Уважаемые коллеги, собираю первый самолёт (мотопланер классической схемы), единственный вопрос (пока)- как грамотно подключить сервы элеронов к приёмнику AR6100. На какой канал и как коммутировать? В параллель на ALE зеркально? Или лучше через микшер?
Y-кабель (чёрный к чёрному, красный к красному, сигнал к сигналу) или один элерон на ALE, другой на шестой канал и в пердатчике flaperons включить (будет функциональнее)
А сама аппаратура какая? На спектруме DX-7 подключаются в канал элеронов (насколько я помню) левый элерон и AUX-1 в правый,в главном меню выставляется включение закрылков ( Flap ON).По моему разумению лучше не использовать физическое соединение посредством Y-кабеля, с помощью электронного микса удобнее и триммировать (по одному) и в последствии функция закрылков появится.
Это AUX1 который (6-ой)?
А первый вариант - просто тупо в параллель получается, я так и хотел. А чем второй вариант функциональнее?
DX6i у меня. До этого только успешно соосник БК построил.
Второй вариант даёт возможность настраивать разное отклонение элеронов вверх и вниз, например. называется диффиренция и помогает от рысканья планера по курсу при даче элеронов. Или например для дачи обоих элеронов вверх (спойлер) при торможении (можно дополнительно к закрылкам). И другие интересные миксы. Просто спаяв в кучу и на один канал этих радостей не получить. Да и паять (покупать Y-кабель) не придётся.
Отлично, в первом приближении понятно, спасибо! Придёт приёмник с сервами - буду эсперементировать.
На 6100 и аппе 6и подключаю как написал Дмитрий. Включение функции флаперонов даёт заметное снижение скорости посадки и малый разбег при взлёте.
Валера, можно немного подробнее про этот режим? Насколько я понял в режимах взлёта и посадки переключением тумблера FLAP элероны одновременно смещаются вверх (или вниз?) и выполняют функции закрылков.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"417c03a83df9550077793571":{"_id":"417c03a83df9550077793571","hid":4813,"name":"dvos","nick":"dvos","avatar_id":null,"css":""},"42b2833c3df9550077790751":{"_id":"42b2833c3df9550077790751","hid":7778,"name":"valera_o","nick":"valera_o","avatar_id":null,"css":""},"4693b4413df9550077782a24":{"_id":"4693b4413df9550077782a24","hid":25550,"name":"Michael-NSK","nick":"Michael-NSK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4b2bc19e3df95500778a1d73","hid":168167,"title":"Подключенеие элеронов к приёмнику. Способ?","views_count":1444,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4b2bc19e3df95500778a2241","first_ts":"2009-12-18T17:53:34.000Z","first_user":"4693b4413df9550077782a24","last_post":"4b2c766f3df95500778a224f","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-12-19T06:45:03.000Z","last_user":"4693b4413df9550077782a24"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
