дифференциальное отклонение элеронов
funtik26
тема уже была, но в другой ветке, интересно кто использует дифференциальное отклонение элеронов и как лучше настроить, вчера вечером летал в одиночку на поле, пока подзаряжал акки решил поиграться в настройки аппаратуры тут то и набрел на данную функцию. помогите или обьясните есть ли смысл такой настройки? как настраивать? чтобы элерон уходил вверх или вниз, как лучше?
boroda_de
Обычно делают отклонение вверх больше, чем вниз. При этом сопротивление и векторы сил обеих консолей получается примерно одинаковым при отклонении элеронов… Вроде так. Насколько делать отклонение вверх больше, зависит от модели (компоновка, профиль). На планерах кмк можно начинать с 1,5:1 и подстраивать далее. На тренере-высоколпане делал до 3:1
funtik26
Борода спасибо, тогда еще вопрос, 1.5:1 прям на глаз и мерить?
boroda_de
funtik26:
Аха. Линейкой от нейтрали. Например 20мм вверх, 8мм вниз, будет 2,5:1 (рекомендовано опытными собаководами для Изи Глайдера например)
компрекс
Когда дифф. правильно настроен , планер не рыскает по курсу , при отклонении элеронов .
Соответственно меньше сопротивление .
Главное правило , чем больше кривизна профиля , больше нужно диффа .
funtik26
вот вот, чем лучще настроить , тем меньше ручки дергать
Сергеич
Можно я тоже пять копеек вставлю?
Не советовал бы включать какие-то доп. функции, пока нет в них острейшей необходимости. Когда поймёте, зачем это вам надо - тогда и включайте. А так - баловство.
funtik26
Сергеич ну попробовать то нужно, может где то пригодится. изначально экспериментирую на зуме, за счет дифф. отклонения он стал себя по другому вести, намного приятней чем изначально, даже просто выравнивание по горизонту стало более плавным. просто одно дело самому экспериментировать, а другое дело кто то подскажет
