Какую лучше сделать ширину у элеронов на модели СНЕЖОК?
На чертежах и в описании не нашел…
По фотографиям прикиньте относительно ширины крыла, ширина крыла (хорда) у снежка известна.
Вообще на таких самолетах элероны обычно имеют ширину от 1/6 до 1/4 от ширины крыла при углах отклонения +\- 15…20 градусов.
3-3,5 см, летает клево, 6 классники строят. Хотя ширина не очень важна,важен угол их отклонения.
Важен, скорее, даже не угол, а эффективная площадь.
Вырезал шириной 35 мм и длиной во весь размах. Но что-то гибкий получается. Получится-ли увеличить жесткость элерона наклеив на него 1-мм бальзу на МАСТЕР (аналог титана)?
“Мастер” - хуже титана. Он более соплистый и сохнет дольше, в общем менее качественный при той-же цене… Если вам кто-то сказал что аналог - плюньте ему в лиццо! 😉
Клеить ничего не надо, для жесткости проще всего скотчем его оклеить и скотч утюжком натянуть как следует, если нехватит - два слоя скотча.
Еще лучше - склеить элерон из двух слоев потолочной плитки и также обтянуть.
Если все-таки приспичет именно дерево на него клеить - клеить следует под прессом, иначе бальзу коробит. Но это не самое верно решение, так как больше возни и неоправданный набор веса.
Осмелюсь не согласиться! Сравнивал “Мастер” и “Титан”. Консистенция ПОЧТИ одинаковая. “Мастер” пожиже. Запах одинаковый. Клеит “Мастер” просто отлично! Намазал тонким слоем, подождал минут 10 и при склеивании деталей потом не оторвешь! Я СУ-33 полностью “Мастером” клеил. Дети мои на кружке тоже клеят им же. Никакой разницы с “Титаном” не заметил…
но все-таки когда на одной полке стоят титан и мастер по одной цене - я всегда возьму титан.
Просто делаю двуслойные потолочные управляющие поверхности. И обязательно обтягиваю скотчем - попробуйте!!
+1 в пользу титана
А теперь буду пробовать 3,5 мм коропласт. Жесткости должно хватить в один слой на любые рулевые поверхности и стабилизатор и т.п.
Если не секрет, где достали?
до сих пор понятия не имею, где он бывает…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"443a0c3f3df955007778bc1e":{"_id":"443a0c3f3df955007778bc1e","hid":13327,"name":"lentyai","nick":"lentyai","avatar_id":null,"css":""},"463a5f4e3df95500777848bc":{"_id":"463a5f4e3df95500777848bc","hid":22769,"name":"MARIO","nick":"MARIO","avatar_id":null,"css":""},"46fa18c43df9550077780e91":{"_id":"46fa18c43df9550077780e91","hid":28072,"name":"Сергей_Вертолетов","nick":"Сергей_Вертолетов","avatar_id":null,"css":""},"479089493df955007777e4be":{"_id":"479089493df955007777e4be","hid":30882,"name":"alexsss","nick":"alexsss","avatar_id":null,"css":""},"49814ae83df95500777728a7":{"_id":"49814ae83df95500777728a7","hid":43496,"name":"Wing","nick":"Wing","avatar_id":null,"css":""},"498806283df9550077772525":{"_id":"498806283df9550077772525","hid":43691,"name":"Ден4ик","nick":"Ден4ик","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"49b900253df95500779dee0c","hid":134126,"title":"снежок - ширина элеронов?","views_count":1800,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"49b900253df95500779df6db","first_ts":"2009-03-12T12:29:25.000Z","first_user":"479089493df955007777e4be","last_post":"49c883ea3df95500779df6f1","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-03-24T06:55:38.000Z","last_user":"3ff69d1e3df95500777955a3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
