в общем есть проблема с ОС30ВГ/П
заводится один раз, если обгонка промыта ацетоном
крышка картера новая
обгонка новая
завел - он поработал, заглушил - и не заводится, обгонка проскальзывает
если думать методом исключения - получается виноват вал стартера, внешне н немного обкоцан, и мне кажется что его диаметр немного уменьшился (подточило обгонкой) и когда на обгонку попадает масло, он начинает прокручиваться
я прав или надо копать в друом месте?
Наверное всётаки вал с песочком подточился ,обгонка не работает.Может за крышкой глянуть надо,внутри двигла (в картере) может там тоже чтонибудь изнашивается.
Если не секрет сколько времени мотор уже эксплуатируете? меня наверно в будующем такаяже проблема поджидает (мотор тот же).
движок отходил литров 5-6 топлива, летом часто по пыли соотв ездил
кстати, крышка картера стала люфтить довольно сильно, латуннная вставка выпадала спокойно из крышки
я сначала думал проблема в ней, что через щели гонитть масло на обгонку
видимо надо менять разом и вал и крышку
внутри двигла глядел, там все ровно
Прав.
чорт… опять Куркино…
или можно вал где-то еще кроме Хоббицентра купить?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"422da7ac3df9550077791d02":{"_id":"422da7ac3df9550077791d02","hid":6373,"name":"Щукарь","nick":"Щукарь","avatar_id":null,"css":""},"473c7ad43df955007777fdb8":{"_id":"473c7ad43df955007777fdb8","hid":29199,"name":"GAz67_3378","nick":"GAz67_3378","avatar_id":null,"css":""},"48ab2eec3df95500777781bc":{"_id":"48ab2eec3df95500777781bc","hid":37588,"name":"DeN333","nick":"DeN333","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"49229a483df9550077a64f77","hid":121382,"title":"вопрос про вал стартера","views_count":1071,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"49229a483df9550077a660bb","first_ts":"2008-11-18T10:34:48.000Z","first_user":"473c7ad43df955007777fdb8","last_post":"4922cd7a3df9550077a660c3","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-11-18T14:13:14.000Z","last_user":"473c7ad43df955007777fdb8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
