HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
народ:) www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBBJW&P…
Это типо лыжи чтоли? Или что это? 😃
Да, там в описании: “для езды по снегу и льду”.
😃 с английским уж больно у меня туго…
Пробовал кто нить такие?
кто то пробовал прошлой зимой. Но не такие. с ебея заказывали.
- тормозит намного медленее ДВС саважа
настройки регулятора надо смотреть
- есть товарищ который уверяет что с пульта программируется в том числе.
с помощью пульта - настраивается газ/тормоз/нейтраль.
Может кто знает - у меня аппа GT2-2.4Ghz и серва какая-то. так вот - если колеса в воздухе и повернуть руль влево/право, а потом резко отпустить - то серва как бы туда-сюда поворачивает - и соответственно колеса влево-вправо ходят - типа эффект колебаний. Такое причем только если колеса в воздухе, на земле - все норм. Может кто сталкивался?
скорей дело в люфтах…и на сервосейвере слабая пружина стоит
не - тут прям явно видно что серва двигает
пружину затянуть
какую пружину???
там же серва двигается - это не люфты
Добрый вечер! Музыкальный вопрос… ))) Первый раз со дня покупки поменял пиньон на 22 (со стокового 20). Все затянул, проверил специальной бумажкой из инструкции… получается красивая гормошка. Попробовал запустить в холостую (ну вверх тормашками), все крутится, все вроде ок. НО! Звук очень высокий-ухо режет(после стоковой)! Это как…? Кто-нибудь сталкивался с такими ощущениями…,? наземные испытания завтра, но что-то очкую, звук не характерный какой-то…
Попробуйте с зазором помудрить , меньше больше и проверить на звук , я 25 ставил и без бумажки зазор выставлял звуки теже самые.
Скорее всего слишком плотно пин к спуру прижат вот и жужит.
привыкай)))
в принципе это норма)) … тока если зазор правильный и пиньон нужных параметров … 0_о … он точно 22 модуль 1?
привыкай)))
Да 500 % - 22 модуль 1
эмм…а на фига 22 зуба? Скорости захотелось?😃
25 ставь!!!😈 Вот это разрыв!!! Я в последнее время зазор как раз на слух и выставляю. Сколько не мудрил с бумажками - все равно то слишком маленький то большой. В итоге слизанные пиньены. А так прикладываю моторчик с пиньеном , и газа немного. если мягкий звук, шелестит плавно - значит - самэ то!!! И сразу слышно, если придавить сильно , то уши режет, понятно - не тот зазор!!! Просто поэксперементируй , так сказать, в реальном времени. OnLine типа!!! 😉
какую пружину???
а при отпускании руля на аппе, он поди тож туда-сюда ходит. А серва за ним повторяет.
проблема походу в серве…подыхает…жалко. с другой сервой все норм.
Да не, на самом деле… Просто пришел пипец очередной НЕУСИЛЕННОЙ двойной шестерне в коробке…, перебрал, поставил еще одну двойную неусиленную (следующая усиленная уже в кармане)… недотянул настройки пиньона-спура…спур подъело прилично, на выбор в кармане было два пиньона 22 и 25. решил с 22 попробовать…
Сеня первый раз запустил машинку (пунч отключен). Пиньон 20 спур 44
ЛЮДИ!! Как вы на ЭТОМ ездиете? ))))
Любой газ в пол - машина надубах и бекфлипы!!
А вообще очень прикольно!!! давно стока фана не было (доэтого были багги\трагги двс\электро)!!!
Очень веселая машинка!! Класс!!
Кто-нибудь тюнинговал рулевое управление?? а то мне кажется всетаки радиус разворота великоват. Сеня конечно попытаюсь по максимуму подпилить пластиковые детали, чтобы на больший угол поворачивали.
особо только не увлекайся, а то потом могут кости из колесных чашек вылетать.
Так же есть конверсионый набор из люминя…за не малые$ 😃
другие кулаки и хабы, и вроде держатели осей нижних рычагов
Да уж, ценник аховый…
поставлю лучше подши в рулевую, и попробую люфты выбрать…может че путное получица.
сразу пеняй тягу от качалки сервы до рулевой…от траксаса есть хорошие наконечники с металл шарами, чуть надо подпилить по длине и скрутить их шпилькой м4 в плотную друг к другу. Вроде эти www.xmodels.ru/catalog/126/3051/
погонял сегодня на 22 пиньоне… зверюга страшная… пыль столбом… все-таки и 25 попробую… в этом же и кайф-моделируй-испытывай-пробуй…сцука прикольно!!!
регуль как себя чувствовал?мотор?
