HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
я бы не рисковал! дури в нём много)))
какой магазин в Москве с более менее адекватными ценами?
да примерно у всех одинаково.
у всех одинаково.
ага, у всех не адекватно
странное дело, разобрал второй дифф, а в нем почти нет смазки!
В первом шестеренки были утоплены в смазке, а во втором пару капель на дне.
Попал ты, Серега на корпус дифа - 500 рубчиков - как с куста! Сам недавно разбирал (шестеренки полопались), так один болтище сцуко не поддался. И нихрена ты с ним не сделаешь! …Слёзы, сопли, слюни, побежал в магазин…
Потом решил для профилактики посмотреть, че в заднем! (последний раз в феврале масло менял). Так там все болты были наполовину выкручены, внутри была непонятная абразивная грязь, прилипшая к стенкам, сухие шестеренки, и !!! оба поломанных пина , не успевшие выскочить и тем самым размолотить сателлиты и шестерни! Я у него так и спросил: “Как же ты работал, братец???” 😃
эти болты сидят на фиксаторе я их прогреваю а потом они без напряга выкручиваются.
Идея конечно отличная! Но когда, в горячке, уже слизал один болт, то наврядли ему уже чтото поможет…
вот поэтому на свой страх и риск до сих пор юзаю пластиковые) там можно при желании выкрутить всё)
собираю заказ с башни для своих,кому надо в личку
У меня наверно глупый вопрос…
В стоке у флакса вроде как идет облегченная булка http://www.rcdrive.ru/search.php Не реклама.
Могу ли я поставить вот эту не облегченную www.rcdrive.ru/unit.php?unit=3053&pPage=5? Не реклама.
Она то надеюсь крепче?
можешь, я поставил… насчёт крепче… время покажет, правда старую сломал когда башил сильно (6S зло)😈
ой невнимательно прочитал. у меня из композитного сейчас стоит, а в стоке вроде обычная
в стоке композитная, на башне по крайней мере так значится
В мануале тоже. Вот только я не пойму,какая в них разница кроме названия?
С виду вроде одинаковые…
Я пробовал ставить и ту и другую.
По прочности похоже, что одинаково.
НО! они не полностью совместимы:
Нужна другая бабочка и по-другому крепится внутренняя растяжка (алюминиевый стержень).
Стало жалко стирать корпус об асфальт при переворотах. Давно здесь видел идейку и вот решил реализовать. На строительном рынке купил 10 гаечек-колпачков М5, винтиков с большой шляпкой - их придеться отрезать, оставив 5мм резьбы, насверлил дырочек в нужных местах и все свернул, гайками наружу. Провел испытания - корпус асфальта не косается. Все это выглядит вот так
Выглядит хорошо,но я бы все таки сверху под болты подложил бы широкие шайбы. А то скоро выломает с мясом их.
Я подкладывал шайбы(большиииие) - вид очень страдает, да и не спасут они от вырывания. У меня с внутренней стороны корпус еще армированным скотчем проклеен. Я вот думаю, а почему их дожно вырвать?
Их выломает внутрь. Представьте,вы резко даете газу,что бы саваж встал в козла. Но немного переборщили с газом,саваж подскакивает на вилли баре и со всего маху крышей об асфальт…
Или вы разогнались до 40+ км,хотите встать в козла и опять переворачиваетесь на крышу. Саваж чиркает крышей по асфальту 10+ метров,натыкается одним болтом на кочку или ямку…
В обоих случаях кузову ппц.
Я думаю,идеальный вариант закрыть крышу цельным куском оргстекла или металла,что бы скользить по асфальту как по льду.
Для рычага они слишком низенькие, чтоб цепляться слишком кругленькие, единственное их вломит при падении на крышу - с этим согласен.
Хорошо, а если вместо колпачков сделать плоские пяточки - в моем случаи достаточно поменять местами винт и гайку. Шляпка винта 7мм диаметра, округлая и плоская. В таком варианте будет надежнее?
Оргстекло и метал - не хочу сильно вмешиваться во внешний вид.
можно просто заклепок навтыкать, по трущимся местам, а только при клепании, шайбы по шире изнутри проложить, вечно будет
Хорошо, а если вместо колпачков сделать плоские пяточки - в моем случаи достаточно поменять местами винт и гайку. Шляпка винта 7мм диаметра, округлая и плоская. В таком варианте будет надежнее?Оргстекло и метал - не хочу сильно вмешиваться во внешний вид.
Я бы все таки под эти подложил широкие шайбы.
Меня,например,оргстекло+болты вообще не парят.
Ребята! Подскажите пожалуйста, где то в теме проскакивало про радиобокс герметичный от траххуса, поделитесь ссылкой плиз.
