HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Вопрос держу его двигатель крутится треск идет а колеса стоят на месте?
КЛАСС но дорого )))
да уж, не дешевое это хобби. и к этому надо быть готовым
коробка, однако
а кто из чего прокладки для дифов делает?
К сожалению без запятых ничего не понятно…
Вопрос. держу модель ногой. двигатель крутится. треск идет как обычно. но колеса не двигаются
О как
коробка, однако
я делаю из плотной бумаги ,(альбомные листы) журнал например 1 и последняя страница,ну че то типа такого , раз в десять циклов масло меняю и прокладку за одно
Я тупо купил и ставлю… 😁
если при этом гайка на ведущей шестерне нагревается сильно, то это 100% “диск сцепления” у меня такое было, поменял и все прошло 😃
О как
Ну тут несколько вариантов…
- Как уже отписались выше-это слиппер раскрутился.
- Если вы не сильно нажимали на газ и мотор немного дергался-это коккинг,на всех безсенсорных так.
- Умерла стоковая двойная шестерня в коробке. Можно проверить сняв дугу безопасности над коробкой,открутить сверху 4 болта и снять крыжку коробки(больше ничего снимать не надо).
Это конечно правильно. Но долго ждать, а нужно, как всегда, вчера. Из открытки буду делать.
А при следующем заказе с башни, закажу пачку.
бонзы самая универсальная резина
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=++… не реклама
А если нужна резина для более глубокого снега, мне кажется это больше по укатаному. Может есть что-то с лопаиамию Наподобие этого amainhobbies.com/…/Pro-Line-Sling-Shot-40-Series-3…. Или менее огессивное amainhobbies.com/…/Pro-Line-40-Series-Big-Joe-Tire…
Для чего нужны прокладки для дифов?
Прокладка ставится между большой шестерней и корпусом дифа, там где сателиты
А для снега рыхлого с лопатками резина хороша. Но мы же и по укатанному катать будем. Как она себя там поведет?
Вот снег выпадет, попробую свои бигджои.
Извиняюсь, какая у них функция?
Тоже интерестно как резина с лопатками будет себя вести на укатанном снегу. У нас уже сантиметров 15-20 снега.)
у вашего поселка соответствующее название. было бы странно, если бы у вас не выло снега 😃
Верно 😃
Вот кстате саваж с лопатами:
всем привет. загорелся “обмотать” флюкса алюминием. прошу ответить на конкретный вопрос - подойдет ли на флюкс комплект алюм подвески от саваж 21?
P.S. у меня нет возможности сравнить их даже визуально.
подеска на саваж из аллюма - только для спокойных покатушек!!!
для башинга - только RPM или стоковый пластик.
пластик при нагрузках пружинит/смягчает ударные нагрузки, а алюминий - тупо ломает
а рычаги на всех саважах идентичны
Взаимозаменяемы, но не идентичны… 😉
Мужики,вообщем такая проблема… Постоянно вытекает масло из дифа и постоянно он(диф) у меня работает не правильно(слишком сильно стягиваются половинки и он крутится с огромным усилием).
Нормально стянешь -диф не проворачивается. Не дотянешь - масло моментом убегает…
Вообщем решил я туда литола набить. Как думаете,прокатит?) Я особо не привередлив к нормально работающему дифу,главное,что бы износа не было.
Верно 😃
У него специально передние колеса лопатками назад стоят? или мне показалось?
Для начала, глянь на сами корпуса- отверстия где выходить чашки очень быстро изнашиваются, это по поводу масла. Потом глянь на всё регулирующие шаёбочки повнимательней…
Ну и литол, ага, почему бы и нет…
Но обычно народ шрус пихает…
Можно сделать смесь силикон+хорошая смазка…
+1
тоже шрусом забил и внутри и снаружи
Использую такое www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXNXJ1 не реклама
Верно 😃
А в Москве можно их купить в месте с дисками?
Помогите подобрать!
Константин, а ветку почитать пару страниц назад! Обсуждалось, пережовывалось и выплюнулось!
в икс моделс скоро появится
