HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
аргументы? или так…?
наверно я скажу, в данном случае ты сделал очень сильных надреза оставив 10% толщины, а то и меньше, тем самым ослабив и так слабое место. Просто посмотри на раму со стороны, во всех местах она как ферма, а где мотор, только снизу и сверху перемычки, одну из которых ты подпилил.
Она будет держаться, тк у тебя брусок держащий мотораму снизу прикручен к раме болтами, но вся нагрузка ляжет на них.
В общем катать сможешь, просто мне самому интересно как долго протянет
полевые испытания покажут)))
вот так резина не проклеена
Счисть в месте склейки хром , и пролей жидким клеем
склеиваемое место прижимать
Это желательно проклеить
но есть иногда и но
если кокнешь диск
такую проклейку - как есть проще разобрать
как регулировать?
Есть наверняка с десяток способов
не убивать раму , применяю слово “убивать раму” намеренно твоей раме уже копец.
а там глядишь и ушам коробки и валу мотора , в зависимость как используется этот саваж , если он катает по по футбольному полю до 30кмч то можешь и просто выпилить этот кусок.
Если саважик прыгал то рама лопнет при обычной хорошей нагрузке , скорее всего от усталости металла в пропиленной части.
Про то почему флм делает раму именно так напишу после.
На ум приходят такие решения
1)сменить пинион на побольше просто нереальное решение , ведь так
дальше идут абсолютно нереальные способы , по мне гораздо более простые чем как попало пилить раму
2) подложить 4 шайбы под мотор . или о ужос выпилить пластинку из чего либо той же болгаркой
хотя бы 1мм в толщину , что приблизит мотор к спуру
3) поставить спур на побольше 47
4) пропилить но так как это сделано у флюкса
5) поставить две спиленных буквой С втулки . и поставить большие болты
что даст как минимум ещё 1мм
У фаст лайна есть одна цель сделать максимально крепкую раму
и они их делают лучше всех остальных.
острые углы и пропилы уменьшают прочность в них концентрируются нагрузки
псы
както забыл у фаст лайна/рц монстра есть другая моторама под флюкс
Дэн, попробуй аргоном наварить, пока не поздно
завтра посмотрим)
Перешел на раму XL. Хочу поставить стоковые колеса от саваджа XL , Не подскажете есть ли смысл это делать?
Вот такой комплект
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTSY9&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUWH5&P…
Не великоваты ?
Зимой нет
они дубовые . едут только по снежку. рыхлому твёрдому
мужики подскажите… разбирал диф, сорвал резьбу… три открутил а один ам остался… что можно сделать???
лошара я…
Смотря насколько сильно сорвана…
Если сильно,то только высверливать.
лошара я…
Бывает… Скорее всего он при заворачивании был потянут, а ты стал откручивать (а раз был потянут, то был затянут хорошо))) - вот и отломал… 😃 Забей - корпус 450 рэ стоит - я бы поменял и не устраивал пляски с бубном… А так - высверливай и новую резбу… Экстрактор в этот винт не вгонишь… Ещё как вариант - если можно подклеится каким-нить ацким клеем, а потом выкрутить аккуратненько обрубок - но врядли, маленький больно…
Я на трех езжу, вроде ничего. Сломается так сломается.
Они и так силикон плохо держут, а тут ещё и “крышка” плохо притянута…
говорят их погреть рекомендуется перед тем как отворачивать.
всем спасибо, с огромным трудом но выкрутил
А на долго хватит двойной шестерни в коробки, если ездить на 4S? И можно как-нибудь определить предсмертное состояние это шестерни? У кого как было, там коробку эту долго снимать?
Снимается только верхняя крышка коробки и спур с вала, вообщем делов на 10 минут. На 4s должно надолго хватить, если с места не рвать резко.
Я как раз по первости катал очень осторожно(в пол газа),ее хватило максимум на 12 покатух.
Стоковую шестерню(Флюх первого выпуска, с парами 43/13 суперХД и мягкой двойной шестернёй) съело даже на снегу и 4s, только что поставил HD. Надеюсь, что хватит.
Пиз…а рулю!!!
На предпоследних покатушках в лесу решил полностью затянуть слиппер. Затянул. В эти выходные флюкс ехал и прыгал как никогда))) Раньше видимо слабо было затянуто. Короче итогом моего восторга стал съеденный 20пиньён. Ну съел и ладно, с кем не бывает))) Но вот как я умудрился погнуть вал, на котором спур крутится… мне не понятно. Рама FLM “кастрирован эдишен” выдержала все полёты, а вал нет…
Пиз…а рулю!!!
я об этом и говорил! вал может и не гнутый попробуй ослабь гайку
а вал то ровный кажись, просто зазор увеличился, вот и съело пин
Пиз…а рулю!!!
тоже была такая же проблема погнут вал,но пиньон не сожрало.
фиг знает может родной косяк модели был.
не, гнутый, просто на видео не совсем видно. вопрос как так вышло? точно был ровный.
как как, удар, раму повело, но тк дюраль в меру эластичная не согнулась а сыграла, пином прижало, тк ротор мотора крепче, согнуло недокаленную ось коробки
у меня такой вал с нова 1,5 года езжу с пиньеном робинсон, все как нада
