HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Дык я и не против заблокированного слипера, просто стало интересно - народ ставит люминевые булкхеды, корпус коробки и т.п., а о такой простой и нужной вещи как локер ни одного упоминания (хотя бы как альтернативы, понятно, что можно подручными средствами сток заблочить) 😃 Закрались сомнения - вдруг подвох или заговор какой 😃
Но я бы и от нормально работающего слипера не отказался, нормально - это когда он реально спасает шестерни от перегрузок, а не проскальзывает когда ему хочется. Поэтому и спросил про RR, может ставил кто…
Так в том то и дело,что шестерни вообще не страдают из-за зажатого слиппера…
На моих даже зубья не закруглились,идеальные острые углы уже больше года.
Народ, а кто нибудь пробовал програмировать регуль в ручном режиме по звукам? я скачал инструкцию для Мамба макс и что то не получается войти в режим програмирования. может не та инструкция?
Зажать полный газ,потом включить регуль(не отпуская полный газ).
Регуль должен проиграть 2 раза длинную мелодию - это и есть режим программирования.
а когда начнется первая команда?после 2 -ой длинной мелодии нужно газ в нейтраль?
Первая длинная мелодия - регуль запомнил положение полного газа.
Вторая - режим программирования и газ можно отпускать.
ну вообщем эта инструкция от “мамба макс про” подходит для блюра полностью?
Стоит ли брать алюм сервовейвер??? А то сток как мне кажется поизносился и не работает должным образом:-(
Стоит! Управляемость и стабильность на прямой повысится.
Заказал:)
Заказал
давайте сразу с ссылкой)
после того как отпускаю газ после 2 сигнала, начинает пикать прерывисто бесконечное количество раз и мигает вроде зеленая лампочка и ни ни что не реагирует регуль
я такой заказал, цена в 2 раза дешевле
возможно разница в качестве металла или его исполнения хммм, а так да цена приятнее, но мне мой цвет больше нравится=)))
это по скидосу, старая цена 38 у.е.
Что бы войти в режим программирования,надо держать полный газ по меньшей мере 10 секунд(как раз 2 длинных мелодии). После всего этого должен начать мигать желтый диод - “Бип - Пауза - Бип”.
Это типа регуль ждет от вас подтверждения или опровержения значения в вопросе #1.
все так и есть , тока это выглядит так бип-пауза-бип-пауза-бип… и т.д., без остановки))то есть просто пикает пока не выключишь. может ли такое быть из за неправильной калибровки, может что то не так делаю, но машина то едет вперед и назад правильно и тормозит.
я такой заказал
Если качество металла такое же как и на аналогичной деталюшке для мелкого Саважа, то хватит на 2-3 покатушки.
Так регуль ждет от вас команды,полный газ на 1 сек- “да”,полный тормоз - “нет”(в вопросе 1.1 вы должны 3 раза нажимать на газ/тормоз). Потом должна проиграть длинная мелодия и регуль перейдет на следующую часть первого вопроса(“Бип - Пауза - Бип Бип”).
Товарищи! Созрел вопрос. Нужно ли мазать чашки диффов, если ездишь без ботинок? Все равно вся смазка вылетает за 1 покатушку и песок собирает весь к тому же.
Это строго запрещено делать летом,зимой можно.
А почему прям строго??? Насухо-то оно всегда износа больше.
Потому,что на смазку налипнет песок с мелкими камнями и такой там секс устроят с чашками и карданами…
После которого возможно 2 варианта развития событий:
- Ваш саваж станет папой.
- Вас привлекут за распространение порнографии.😁
-) и у меня появится маленький саваж xs -)
