HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
вопрос, верхнюю крышку надо закрывать при выдвинутом или задвинутом штоке?
Свои я заливал как в книге на задвинутом штоке,перед тем как закрыть несколько раз по тихоньку шток с маслом вверх вниз передвигал что бы воздух вышел лишний.
В инструкции сказано закрывать при задвинутом.
Опередили )
Ребята сижу целый день. И понять не могу короба на 3 х на флакс ставиться или нет?
Это для ДВСа.
Поставить на флюкс можно конечно. Ставили. НО. Минус тормоз двигателем - нужно городить механический тормоз с сервой, как на ДВСе. Минус задний ход - можно поставить модуль реверса от ДВСа.
И все это рассыпется на второй покатушке.
Епта, затык с прямоходами решён. Они типа новой серии с 2мя дырками на ухе, вместо трех (так китайцы говорят, но это гон). Короче, в наличие есть прямоходы с дырками под гусеницы. Цена чуть ниже. Чем они лучше/хуже чем классические прямоходы?
Или дайте ссыль где их купить через пайпал. На эмэйне не нашел.
ребята что может быть с двигателем\регулятором?
регуль сток запаян в саркофаг, двигатель сток
вчера весь день отлично катался, под вечер машина себя странно вести стала при плавном разгоне дергаться стала больше чем обычно, прям сильными ударами
когда набираешь скорость останавливается на каких то оборотах и подгазовками едит… вообщем очень печально это все смотрится, позже может выйду во двор видео сниму
Проверить провода от мотора к регулю
все провода проверить нужно ( батареи, приемник,двиг) у меня со всеми проводами косячки были за время эксплуатации
В саркофаге не масло залито, может это оно как то на разъем попало?
человек который делал саркофаг говорил что масло внутри. Ник на форуме Diver2008. Масло не должно было попасть, там вроде все качественно сделано.
есть подозрение, что у вас умер регулятор. У меня было тоже самое, эти дергания означают, что пропадает фаза
от чего мог умереть? катал по асфальту, перегрева вроде не было, радиатор и двигатель не имел критических температур, по крайней мере пальцы не обжигал)
у меня сгорал регулятор, на мелком саваже, но там были другие симптомы, он вообще при любой нагрузке не мог дать двигателю раскрутиться, а тут хоть и похоже но немного не те симптомы.
он мог умереть из-за того что был плохой контакт между регом и мотором и постоянно пропадала фаза, по началу вы этого не замечали, но потом все ухудшилось
вот что у меня было
очень похоже на ваше первое видео
подшипники в моторе в норме? звук на видео похож на разбитые подши.
тогда сочувствую вам…
нет это умер регулятор. и пропадает фаза и двигатель бьет по трансмиссии
на втором видео все тоже самое только без коробки, а один двигатель и если присмотреться и прислушаться видно как он дергает
Вот что меня в саваже бесит так это то как стоит регуль, ну какого хрена провода петлей упераеются в корку? У меня уже на одном проводе изоляцию порвало. Есть еще варианты как поставить регуль?
И от тормоза мог сдохнуть.
ну с тормозами я аккуратен, тормозил мало, помню что это самое опасное для регуляторов еще с мелкого саважа)
А на сколько эсок ездите?
Я провода от мотора в термоусадку посадил - пока держится. У меня об раму протерлись
в этот день ездил на 4 банках
hobbyking.com/…/__24754__Turnigy_Trackstar_1_5th_S…
такой регулятор кто нибудь пробовал воткнуть в стоковую раму?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBRBB&P… или такой…
такой регулятор кто нибудь пробовал воткнуть в стоковую раму?www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBRBB&P… или такой…
Бери уж mamba xl2 - есть уже опыт установки у ребят 😃
xl2 былоб идеально, потому что он у друга есть, мог бы у него позаимствовать, пока идет доставка в нашу деревню…
хотелось бы только посмотреть как его упихнуть в короткую раму саважа…
а никто стокового регуля не продает в россии?))
Вроде у Владимира стоит:
rcopen.com/member27181
Спроси у него
