HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Hunter1990
Я уже гайки выкинул и новые поставил.остается хекс при тянутый гайкой а колесо в стороне
miwa
У меня так один раз было, недавно совсем.
Чехол от ААА спасает, всем рекомендую!!
miwa
Всмысле где? Это и есть Hpi-z680, только сломанная
forings
Hunter1990:
Бред какой то . Сегодня сломались две гайки на колесах друг за другом. Hpi-z680, замучился за колесами бегать. Причем гайка остается на месте , а ломается широкая часть и диск летит в сторону( есть у кого нить под более большую гайку хексы?
Была такая проблема. Широкая часть гайки , при очень сильной затяжке, трескается по контуру гайки, и в процессе эксплуатации лопается и отлетает. Намаж фиксатором, у меня был зеленый HPI слабый, и когда затягиваешь не переусердствуй, как туго начинает идти, не тяни дальше… мне помогло, перестали ломаться.
AVAriys
forings:
да лучше гайку ушатать чем диск который может провернуть …
а так всё просто переходим на 17 гайку …проблем с катками в целом сразу поубавилось ))
forings
AVAriys:
Не провернёт, момент затяжки просто уменьшить надо и фиксатором намазать. По крайней мере у меня перестали ломаться гайки и отваливаться колёса)
НИКИТОС
у меня другая проблема с гайками тапк как у меня чашки до сих пор от 3.5, там 2 под левую, 2 под правую. я закручиваю с шайбами и всё окей. но вот на 6s левые гайки срывает… вот осталось 2, запасных нет, и в магазине где затаривал раньше их больше не продают. есть у кого идеи где могут такие гайки быть, кроме модельных магазов, а то в них на крепеж цена неадекватная
Hunter1990
А есть у кого нить бонзы на дисках лишние? ) и лопатки на зад?
rubilka
Получил новые колесики, завтра буду испытывать:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDWJZ
Довольно легкие для своего размера (для сравнения - колеса от ривала):
P.S. На фото как раз та, тонюсенькая корка, о которой я писал раньше. Жива ещё.
+1 фото за мгновение до падения на неё 😎
НИКИТОС
shura2000:
Лишних колес не бывает 😃
У меня лысьен от бонзов, спасибо Давиду Тодуа. он меня ими выручил во время дифицита, теперь живут как запасные балоны))
алексейка72
НИКИТОС:
Черкани в личку , есть одна точно может две. Серебристые они??
stomatolog
Леша, спасибо за помощь и за запчасти!
Ща пойду собирать под пивко)
Vitamin
Ну вот смонтировал новую резину HPI DIRT CLAWS на дисках Maximizer White Beadlock 1/2" offset 17mm hex
Резина довольна плотная, не мягкая, но я видел и жестче, имеет внутренние ребра жесткости на боковинах, на ощупь цеплючая. В комплекте поролоновые вставки, но я заменил их на желтые офновские 3,2". Диски бэдлоки, более продуманные, чем Аксиалы. Выбор таких дисков обусловлен возможностью тестировать разную резину, если понравится оставлять и переклеивать на другие диски. Собирается резина, вопреки расхожему мнения, “елочкой” назад
Об этом мне рассказал Андрей (Druxer) + на резине есть малозаметные стрелочки направления движения. Андрюха ее давно уже использует, “елкой” вперед она “не едет”. Хотя HPI и вот так ее ставит
По его же словам вполне себе ничошная универсальная резина, а мне этого и надо.
Размеры собранных колес получились 140х82мм (производителем заявлено 145х84мм). Вес резины 234гр., дисков 116гр. (с винтами) - не самая легкая, но для универсальной пойдет.
Hunter1990
На мотоциклах такого рода резина ставиться зад елкой вперед а перед елкой назад. Первый раз когда увидел в магазин начал звонить и возмущаться.
SPIRITUS
Пару сезонов гонял на такой
Там где я катал лучше едет именно при такой установке в большинстве случаев.
Она конечно универсальна и эффектна, но бонзам уступала явно в большинстве ситуаций. Из неприятностей, очень быстро закапывалась в снег в случае вылета в сугроб в то время как на бонзах народ продолжал движение.
Мне показалось что она неплохо подходит только легким машинам и если протектор дополнительно пропилен.
RuslanG
резина хороша но вот диски условно бедлоки
вот 2 сезона назад катал, в начале просто закрутил на родные, потом поменял на винты. а в последнем сезона так вообще заклеил циакрином, ибо в каждую покатушку приходилось брать шуруповерт чтоб раскручивать и заправлять резину обратно.
ну и это не только у меня одного. ждем твоих результатов
Vitamin
SPIRITUS:
Ключевое слово универсальна, достал - покатал в любом месте - убрал, без заморочек короче 😃 Для конкуренции с Бонзами есть ТерраИзеры 😃
RuslanG:
А дополнительные кольца-компенсаторы толщины закраины стоят?
rubilka
никита14:
Ребят, а хексы от ассо встанут на строковые оси, если дырочки для пинов просверлить?
Длинные хексы от ассо и оси xl не хочу.
Или эти:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSKN2&P…
Или эти:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXATSY&P…
Нужно пробовать, у меня обычных чашек не было никогда.
Hunter1990
Взял вот такую резину буду пробовать вечером pl9032-40. Так как бонз ни где нету(
RuslanG
Vitamin:
обижаешь
Vitamin
Не, просто интересуюсь, мало ли… 😃
Ну хз, отзывы противоречивые, будем посмотреть. Есичо приклеить недолго. По моему бэдлочному опыту клеить полностью не обязательно, несколько точек-капелек по окружности обычно спасают от разбортирования. Еще мне кажется от резины зависит, Андрюха (Druxer) говорит, что все в порядке, возможно более мягкая резина будет выскакивать. Короче по опыту отпишусь какчо…
П.С.: Белые диски на модели смотрятся нарядно 😃
Hunter1990:
Она ж снята с производства? А диски какие? Она же 40-ая. Грести и управляться должна хорошо, только узковата немного.
