HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
AVAriys
Pashka-Moscow:
5 покатух на 6S нормально)
5 покатух далеко не показатель …))
а с ЦД как то не нравится мне
ArturKontrabaev
Vitamin:
Нет, очень быстро появляется люфт, единственная полезная деталь - сама рейка люминевая. Я в итоге так и собрал - стойки сток, рейка от интеджи. Можно рейку отдельно купить за 7,5$ за rc-monstr.com, но ждать долго.
желательно
А можно ткнуть пальцем что именно есть рейка ? 😃 и если можно ссылку на нее.
И еще тогда вопрос - алюминиевые биг боры есть смысл брать ? Эти www.xmodels.ru/catalog/162/4111/
Или оставить стоковые или еще на какие то посмотреть ?
И еще проблема - поменял все рычаги на RPM, амортизаторы стоковые пружинками задевают верхние рычаги, и когда машинку вниз опускаешь - наверх она не поднимается - что с этим можно сделать ?
rubilka:
Такая же беда была, как поставил косые шестерни (от хот рейсинга), усиленные шестерни пока не сыпятся( ссылка в теме была), на пины давал ссылки, или от зонтика 😃 4 месяца - полет нормальный! (5 и 6 эс). Раз в 3 месяца перебираю, для профилактики.
можно ссылочку на эти шестерни косые ?
ААА
AVAriys:
куда ? под малые шестерни
под сателлиты (маленькие шестеренки) подложить так что бы руками было ооочень сложно прокручивать
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Люди которые катаюца на 4S еще и пытаюцо что-то доказывать о прочности. Ясен пень что у них редко что сломаеца - они ползают. Вот тут все становится ясно.
А про сателиты - 3 год, полет нормальный, просто надо зазор нормально в них отрегулировать, иначе будут сыпаца. Хотя зазор тоже не панацея.
9ти зубая ведущая шестерня ломаца в момент приземления только на одну ось когда колеса раскручены сильно. Происходит так: ось что уже на земле быстро тормозит, а колеса оси которые в воздухе обладают огромной инерцией и выкручивают шестреню. У меня тоже не было, хотя очень жеско летаю. Но у других видел. Тут опять же зазор решает - люфт должен быть минимальным.
Hunter1990
Я после саважа купил ворзу( не реклама) прыгает супер гоняет ппц . Кайфуешь тьма . Гоняю ток на 6 банках нет проблем. А саваж опять в стойле ждет запчастей. У меня он после каждой покатухи на 6 банках ломаеться
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Ворза видать крутой аппарат, но она пузотерка, там где саваж прет она и близко не проедет. А вот трофи трагги в качестве замены саважу я рассматривал, в первую очередь для лучшей рулежки. Но отказался по той же причине + силовуху надо сразу менять под 6S
MicroMachine
Подскажите , кто как рег крепит на шасси ? А то не знаю куда втулить мамбу с саркофаге для надежной фиксации
shura2000
Каким то ущербным стал себя ощущать после прочтения постов на тему катания на 6S. Какой это кайф, когда перебираешь чуть ли не после каждой покатушки пол саважа. А как горят регули! Сказка.
А мы тут катаем скромно на 4-х банках. Почти не ломаемся. Не горим. Скучные мы какие то…
promont77
Парни привет,саваж заказываю,подскажите все же на 4с или 6с его гонять надо?
lehuy
promont77:
Тему читать надо.
andres24
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
честно удивляют такие высказывания! там где саваж едет,багги пролетит.
по поводу трагги,это золотая середина между багги и монстром.покатав трагги (хорошую), потом пересев на монстра,разочеруитесь (лично мое мнение).
про 6 банок скажу так:
на 6 банках вменяемо только багги едет.
трагги на 6 банках= 1 заезд,колеса в помойку.
саваж 6 банок явно перебор,на 4 то не управляем.
Badrobot
Ключевая фраза во всей сегодняшней беседе про поломку 9Т - приземление на все 4 колеса., и дело вовсе не в установке центродиффа.
Всё зло от прыжков, ломается 9Т и всё остальное только от них, по пересеченке катать можно вечно, не сломается ничего, ИМХО.
Умеешь прыгать - прыгай, не умеешь - запасайся 9Т, тут я думаю и центродифф не поможет, если рухнуть с раскрученными колёсами морковкой в землю…
Катаю исключительно на 6S, носимся по пересеченке “на максималку”, не прыгаем - ничего не ломается тьфу-тьфу-тьфу, прыгнул пару раз, неудачно приземлился - минус верхний передний рычаг, булка, и брейс 😃
lehuy
Badrobot:
Всё зло от прыжков
Все зло от жадности руководства hpi. Запарили они уже из говна шестерни гнать,да и гругие детали ослабляют где только можно.
Чего только булки стоят,с пластиком толщиной 1мм около шестерни 9т. Какого извините куя около подша там 3мм,а двумя сантиметрами по соседству целая поляна из 1мм?
Я за 4 года ни одной шестерни не сломал,зато по 4 булки в год улетают на 20-ти сантиметровых прыжках.
Пошли они нахрен,больше ни одной модели от hpi не куплю и советовать никому не буду.
Специально для прыжков лося взял,а саваж только блинчиком катаю.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Мдаааааа народ…
shura2000:
Вот я о том и говорю - накой хрен его вообще покупать, если в перспективе только уныло ползать.
От 6ти банок ломаеца у тех людей, у которых руки не из того места растут.
andres24:
Да как вы себе это представляете? Глянте хотя бы на клиренс и размер колес. Если следовать данной логике, то круче все по проходимости будут какие-нибудь mini-z. То что траги, баги руляца круче -да не вопрос, но вот проходимость и прыжки - тут они проигрывают.
Badrobot:
Тоже полный бред! Как я выше писал ее ломает когда колеса одной оси резко тормозят, а ломает ее энергией еще вращающихся колес. Так вот межосевой диф тупо не пропустит момент на остановившиеся колеса, он тупо прокручиваться будет и ваши еще не остановившиеся колеса затормозяца об землю когда ее наконец коснуться, а не об шестерню.
Кстати я вспомнил что именно в такие неудачныые приземления у меня тоже были поломки - ломало центральный кардан. Видимо кардан вместо шестрени потому что собираю по людски, а не через Ж как некоторые ярые ораторы, всегда и все знающие.
lehuy:
А ты купи траксас е-рево, а лучше е-макс. И сразу поймешь что твой саваж сделан на славу! И кончай матом садить!
lehuy:
Хаааа ржу не могу! Вот это реал пик полета мысли. При этом данный оратор недавно заявлял следущее:
lehuy:
РПМ рычаги…
2-й год на алюминиевых рычагах,ничего не сломано.
Тюнить надо грамотно.
Грамотно протюнил блин! Теперь булки на развес берет и людям объясняет что грамотно, что нет!
lehuy:
Титановая распорка рычагов делает свое черное дело.
Полный газ на 4s и одним колесом в бордюр - ничего не сломал,только выгнул рычаг руками и дальше катать.
Видать таки распорка дело не делает)))) А рычаги гамно, раз руками гнуца.
Кстати распорку я себе изсталивырезал, послетого как 2 раза порвало люминивую.
Да, тока щас заметил что человек даже ник свой с матерком пишет, кроет так сказать сам себя - это о чем то говорит… Такой ник даже писать не прилично.
lehuy
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Багги проигрывают монстрам на пыжках? Че серьезна?😂😂😂 Сотри не позорься,саваж прыгает как курица летает.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Смотри картинку. Из булок выламывает с мясом шестерню 9т,а не рычагами разрывает. Всасываешь размер бедствия?
этож надо,даже цитаты не поленился поискал,при этом совершенно не понимая о чем идет речь… Жги есче.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Писать ерунду неприлично и переходить на личности. Ник читается как “леший”,панятна?
Каждый читает в меру своей распущенности.
Badrobot
lehuy:
Ого 😃
Не один я щас удивился наверное:)
Это на каком языке, на олбанском?😃😃😃
RuslanG
да как бы все воздерживались, но при общении говорили долеко не “Леший” Хи-Хи
andres24
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
шедевр мысли!))
багги самый спортивный снаряд, летит круче всех.
саваж,это саваж, едет быстро но не управляем (чтобы понять это,попробуй трагги).
кстати саваж еще более менее вменяем на хороших трагийных колесах.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Ну вот именно, чем больше аппарат, выше, больше колесы тем он и проходимей. А про прыжки я имел ввиду то что с большим клиренсом и подвеской очень устойчивой на пробои при приземлении он реже брюхом шмякаецо. Плюс он тяжелый - более плавно в воздухе рулица. Понятно что и траги и баги по трассе его уделают, то что саваж - чумадан с колесами я не спорю.
andres24:
Эт да, были у меня 3.8 с низкой резиной с шипами мелкими - лучше рулился, но на легких колесах он в воздухе куда хуже управляецо
А ваще нада наверна попробать какие нить колесы другие
