HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Вот так беда.
откинулся торк 2200 -рассыпался ротор. нить стёрлась, магниты покололисьи погуглив- получается ротор отдельно не купить (нигде в наличии нет, и тип не производят)😦 а у двига и пробег то не большой.
Вот беда(((((((((((((
А причина ? Подши износились ?
Причина неизвестна.
подшипники целые.
возможно грязь или песок попали в двигатель. и износилась нить. и длинные магниты раскололись.
что делать то?(
Покупать на разборке новый такой же. Или какой-то другой.
какой то другой это какой?
Да вариантов куча. tenshock, hobbywing, тот же castle…
Ааааа, новый двигатель, я то думал аналогичный ротор…
Вот так беда. откинулся торк 2200 -рассыпался ротор. нить стёрлась, магниты покололись
Частенько, в последнее время, получается такая история с Кастылем, у многих:
Красотища))
Даже в данном варианте, подши не причем
ПС. Можно попробовать интегрировать в статор Торка ротор от HW, говорят это возможно…и даже работает
Красотища))
воооооооо и у меня такая же беда
ты нашёл где-ть ротор отдельно новый?
Кто нибудь знает, какой самый мощный в мире на данный момент комплект мотор-регуль для моделей(масштаб не важен)? Я пока что только этот нашел www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBWUS&P…
Грязь попала ?
Нет, нет и нет
Это такая “забава” у роторов Кастыля (причем они у 1515 и у Торка одинаковы)
Это фантастика, этой фотке уже год, и тогда уже роторы были сняты с производства, тобишь не найти.
Во-вторых, а СМЫСЛ???
Он точно так же умрет (выкинуть деньги))
Смотрите или HW или Tenshock или Леопард …
а это для чего?😆 modeller.ru/product/11003/
r2hobbies.com/hobbywing-xerun-4247-2000kv-sensored… как такой вариант для мамбы новой (которая влагозащищённая) ?
Спасибо! Регулятор на 15s нашли)) уже хорошо)
возьмите теншок лучше, многие его используют в нашей ветке
можно линк пожалуйста. и что ещё надо дополнительно что бы прибамбить его к саважу. может разъёмы или крепление, или шестерёнка (ну, мало ли)
Кому мотор на замену? Вот rcopen.com/forum/f122/topic381474
А по поводу самого мощного рега, у мгм вроде и поболее есть
Ребят, подскажите есть ли в продаже распорки на булкхед, чтоб уши не обламывало? Ставил прямоходы, но с ними колеса смотрят сильно внутрь рамы и развал слишком отрицательный - колеса чуть ли не на ребрах стоят, поэтому сток вернул.
Поставить такой на велик и гонять с 12S LiPo =) На сайте Кэстл написано 10 лошадок этот мотор выдает !
на электро великах моторы всего 500Вт максимум стоят
Есть, но начинает ломать уши на кулаке!
Проверено лично и не раз.
Только прямоходы + регулируемые тяги (по желанию)
Друзья, ну дайте кто-ть линк на тот самый хвалёный теншок
Оо
Между делом нашёл ebayhpirccar.com/…/castle-creations-motor-repair-k…
Но как то странная цена 17$
CSE011-0012-00
Никто от сюда ничего не заказывал? лохотрон?
не реклама
www.ebay.com/itm/…/301041950339
лохотрон?
146%
Ну на великах моторы вообще стоят как вспомогательное оборудование… Ножками крутить это основное все равно.
У меня мысль 1/2 собрать чтобы человек кататься на нем мог)
А можно ссылку на них. Тяги стоят но ими с прямоходами я могу только еще сильнее раздвинуть верхние рычаги, да и схождение не отрегулировать. пусть лучше на кулаке уши обламывает чем на булке - она дороже стоит )
не реклама
а разве для мамбы не Brusheled надо.? а этот в ссылке Brushless
