Какие то странные проблемы…уж определить что не так может даже не понимающий в этом человек…например снять диск и проверить люфт в подшипниках, включить без колеса - может ось гнутая, наконец просто поменять местами колеса. И вообще громыхает уж как то слишком.
На первом видео колесо другое…значит подшипники(маловероятно…болтается вместе с рычагом), ось чашки, или сам хекс сидит криво.
Все они там странные))
See…
check the wheel axle, remove the wheel and pull the trigger
I tested this wheel on all axles, and this occurs in all of them …
подскажите, какой спур–пиньон использовать на саве с ЦД оптимально? достался с коробкой от 5 sc спур 44Т, менять его или просто поменять пиньон?
Менять лучше на родной 52. У меня с 17 пиньеном отлично ездила, бэкфлипила и время катания на 3S 5000 около 40 минут. Недавно стоял 44 спур с тем же 17 пиньеном. Мотор перегружен, акумы греются и надуваются как сосиськи. Время катания 20 минут. На породистых аккумуляторах получше, но тоже около 30 минут.
В крайнем случае я бы ставил 47 спур и пиньен 15 или меньше. Кстати, лучше брать широкий. Узкие от HPI слишком быстро убивают пиньены.
Если этого всего нет, то лучше взять робинзон рейсинг. Он широкий, качественный и по деньгам намного дешевле.
И как оказывается у них и на 50 зубов есть! До этого видел только на 47. www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBNZY&P…
Идеальный для вас вариант.
Только убедитесь что у вас вал 5мм, т.к. на super 5SC вал под спур 6мм. Не понятно что у вас там за спур сейчас стоит.
When did it happen?
When what happened?
The wheel makes it to one month
Спур стоит 44Т стоковый от Саважа. К робинзоновскому спуру что еще надо докупать? Слиппер, фрикционные накладки и т.д.? И плюс надо еще 17 пиньен, правильно?
Значит вал меняли, робинзон подойдет.
Ничего, там все в комплекте.
Пиньен уже на выбор, с 50 спуром 17 и ниже. Может быть 18 еще.
Я тут на днях приобрел масло в дифы fastrax 500k и теперь в раздумьях: что-же всетаки произойдет с дифами при баше и прыжках на 4s? Не густовато ли? Сава почти сток.
Скорее 9т или булки развалятся.
А какое тогда лучше?
Я имел в виду,что они сами по себе развалятся,масло тут не причем.
Себе лью 120к смешанное с 500к 50 на 50.
С центродифом их довольно тяжело сломать.
Добрый вечер. Скажите, вот этим составом можно кузов саве изнутри проклеить пару слоев чтобы не развалился?
Если можно,то по технологии теперь. Мне так объясняли.
Сушим сутки.
Верный способ или есть какие то нюансы? Спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46c0b9a83df9550077781afd":{"_id":"46c0b9a83df9550077781afd","hid":27181,"name":"lehuy","nick":"lehuy","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4be52a4b3df9550077761301":{"_id":"4be52a4b3df9550077761301","hid":65650,"name":"haSh=","nick":"haSh=","avatar_id":null,"css":""},"4cb093dd3df955007775b8ac":{"_id":"4cb093dd3df955007775b8ac","hid":72964,"name":"shura2000","nick":"shura2000","avatar_id":null,"css":""},"4cd31b243df955007775a55c":{"_id":"4cd31b243df955007775a55c","hid":74389,"name":"Vitamin","nick":"Vitamin","avatar_id":null,"css":""},"4d6824bc3df95500777558a1":{"_id":"4d6824bc3df95500777558a1","hid":81921,"name":"vazikk","nick":"vazikk","avatar_id":null,"css":""},"4d89f84b3df955007775478d":{"_id":"4d89f84b3df955007775478d","hid":84093,"name":"antonbaton","nick":"antonbaton","avatar_id":null,"css":""},"50441eff3df955007774051f":{"_id":"50441eff3df955007774051f","hid":124851,"name":"Thiagoo","nick":"Thiagoo","avatar_id":null,"css":""},"50e730583df955007773c167":{"_id":"50e730583df955007773c167","hid":132535,"name":"Grider","nick":"Grider","avatar_id":null,"css":""},"52d6268f3df955007772d6eb":{"_id":"52d6268f3df955007772d6eb","hid":193257,"name":"Dennis=","nick":"Dennis=","avatar_id":null,"css":""},"53918cac3df95500777286bc":{"_id":"53918cac3df95500777286bc","hid":202735,"name":"АлексейЛ","nick":"АлексейЛ","avatar_id":null,"css":""},"53ba295c3df9550077727886":{"_id":"53ba295c3df9550077727886","hid":204518,"name":"Viktoro","nick":"Viktoro","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7587,"post_count":468971,"last_post":"6795ff35f9bb00ab896dd2eb","last_topic":"6795ff35f9bb00ab896dd2ea","last_topic_hid":572594,"last_topic_title":"Traxxas slash","last_ts":"2025-01-26T09:24:05.977Z","last_user":"4b28c7ee3df9550077766d78"}},"topic":{"_id":"4933cfc83df9550077a4c35a","hid":123165,"title":"HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT","views_count":1521386,"last_post_counter":25955,"cache":{"post_count":25433,"first_post":"4933cfc83df9550077a4dd0d","first_ts":"2008-12-01T11:51:36.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"603e35373df9550077a5a835","last_post_hid":25955,"last_ts":"2021-03-02T12:53:11.000Z","last_user":"51880aea3df9550077736dbe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":25433,"per_page":25,"chunk_offset":19600},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
