Доброго времени суток!
Утопил сегодня свой лайтнинг. По самую крышу. Естественно, пока добежал - он нахлебался и заглох. Воду слил, пролил топливом. Компрессия есть. Заводиться отказался.
Сушить? Перебирать? Выбрасывать? 😉
Какие мысли у народа?
Сушить ,проверь воздушный фильтр, замени свечку и топливо и пробуй заводить
Был сегодня и видел этот эпизод, машинку жалко (
Самое интересное, саваж до этого в той же луже утонул, и ничего, даже не заглох и весело булькал под водой с двиглом ос30.
Были такие эпизоды - тут надо делать перебор и почистить карб.
Ни в коем случае не пытаться заводить и вообще крутить двиг! Это смерть на 90%.
Надо движок аккуратно разобрать и полностью промыть как следует. Только после этого можно попробовать завести.
PS, ну ясное дело, что основные проблемы с движком. Но и машинку желательно перебрать, чтобы песок и грязь всякая не скапливались
Переборка авто назрела сама собой 😉 Смазку в диффах поменять, шестерни в переднем, держатели рычагов, и т.д…
Но беспокоит в данной ситуации мотор, ибо завести пытался…
Спасибо за ответ, буду ковырять. (меж делом, задумался о следующем моторе. 21й наверное, если трагу 1/8 нормально потянет, осталось определиться с моделью. Целюсь на OS)
.21 вполне потянет.
драсти драсти)
саваж разобран, помыт и уже готовится тоже к ремонте
в движке после 5-6 погружений под воду - все чисто, сухо и ура
вчера когда он дома отогрелся - попробовал дернуть - завелся как миленький
но разобрал карб весь, снял его, и заодно притер иглу пастой гои - перестало клинить
Я вообще не понимаю в чём проблемма 😁
Вылить воду, высушить (желательно феном или на печку) и промыть водкой 😲
В мотор пшикнуть на крайняк ВэДэШку, подёргать с выкрученнной свечкой и всё готова для сл. покатушек. Осталось только протестировать АППУ и заводится ли ! 😋
Блин такой бред советует некоторые, в плодь до замены масло в амортизаторах 😵 … С тыковкой то дружим ? Или мыслить логически не научились ?
Вообще то, предлогаю открыть темму “ЮМОР\RC” … у человека появились эмоции, а как и где высказатся ? Пока только здесь 😉
да не, речь видимо о том, что незаводимость совпала с необходимостью переборки машинки)
саважу тоже, особо ничего не надо было делать, но там ресурс тупо кончился у деталей )
Я топил, все нормально работает. После того как достал, выжал фильтр, вылил воду, залил весь двиг топливом, вылил топливо, выкрутил свечу, налил топлива, покрутил и собрал. Потом завел, пришлось покрутить, но нормально. После разбирал двиг, осмотр показал небольшое количество ржавчины. не критично! Уже 2 галлона после чп прошел - все хорошо! Единственное приемник поглючило немного.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45b716723df955007778696e":{"_id":"45b716723df955007778696e","hid":20028,"name":"Maxbl4","nick":"Maxbl4","avatar_id":null,"css":""},"45e1f8a43df9550077785fba":{"_id":"45e1f8a43df9550077785fba","hid":20944,"name":"CARTEL","nick":"CARTEL","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"4712522c3df9550077780857":{"_id":"4712522c3df9550077780857","hid":28494,"name":"DenisRm","nick":"DenisRm","avatar_id":null,"css":""},"473c7ad43df955007777fdb8":{"_id":"473c7ad43df955007777fdb8","hid":29199,"name":"GAz67_3378","nick":"GAz67_3378","avatar_id":null,"css":""},"48c57ee83df9550077777924":{"_id":"48c57ee83df9550077777924","hid":38204,"name":"Олеко","nick":"Олеко","avatar_id":null,"css":""},"48f9ec213df95500777766d8":{"_id":"48f9ec213df95500777766d8","hid":39580,"name":"schwaa","nick":"schwaa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"493ad0153df9550077a489da","hid":123965,"title":"Утопленничек...","views_count":1310,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"493ad0153df9550077a491f8","first_ts":"2008-12-06T19:18:45.000Z","first_user":"4712522c3df9550077780857","last_post":"493e2e653df9550077a4920c","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-12-09T08:37:57.000Z","last_user":"45e1f8a43df9550077785fba"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
