проблема с двигателем у мини инферно !
pivunov
КУПИЛ МОТОР ОТ 18 -ГО МАСШТАБА У МЕНЯ(16-Й) ПОСЛЕ НЕДОЛГИХ ПЕРЕДЕЛОК ВСЕ-ТАКИ ОН СТАЛ И СРАЗУ ПОЯВИЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ ! НЕМНОГО ПОПЛАВИЛИСЬ ПРОВОДА ,ГРЕЕТСЯ РЕГУЛЯТОР !НО НЕ СИЛЬНО !
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ МАШИНКА ПОЕХАЛА ЗАМЕТНО БЫСТРЕЕ !!! (МОТОР REEDY MINI-MOD 17T MODIFIED) НО ЕХАЛА ОНА НЕ ДОЛГО , Т.Е ЕДЕТ ОНА И СЕЙЧАС ,НО ТЕПЕРЬ ЕЙ НУЖНО РАЗГОНЯТСЯ ! И ТОРМОЖЕНИЕ У НЕЕ НЕ РЕЗКОЕ ,КАК БЫЛО ПРИ РОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ (HALF 8 ) А ПРИМЕРНО МЕТР, А ТО И ПО БОЛЬШЕ !!! Я СРАЗУ ДУМАЛ ЧТО МОЖЕТ СЛИППЕР НЕ ЗАТЯНУТ ! ЗАТЯНУЛ ЕГО ПРАКТИЧЕСКИ ДО КОНЦА ! НО ВСЕ-РАВНО ТАКОЕ ЧУВСТВО ЧТО МОЩЬНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ НАСТОЛЬКО БОЛЬШАЯ ,ЧТО КАК НЕ ЗАЖИМАЙ , ВСЕ-РАВНО ПРОКРУЧИВАЕТ (((( (МОЖЕТ Я НЕ ТАК ДУМАЮ) ???
ИТОГ: МАШИНА ЕДЕТ, НО МЕДЛЕННО ! А ЗВУК ТАКОЙ ,КАК БУДТО САМОЛЕТ ЛЕТИТ !
МОЖЕТ У КОГО ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ? ИЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!
И В ДАЛЬНЕЙШЕМ ХОЧЕТСЯ ПЕРЕЙТИ НА Б.К СИСТЕМУ ,КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ ? ЧТОБЫ ПОДЕШЕВЛЕ РЕГУЛЯТОР БЫЛ !
ЗАРАНЕЕ ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ У АДМИНИСТРАЦИИ ЕСЛИ ТАКАЯ ТЕМА УЖЕ ПОДНИМАЛАСЬ !!!
pivunov на форуме Пожаловаться на это сообщение Редактировать/удалить сообщение
Maxbl4
У тебя, что CAPS LOCK заело? Администрация и ещё раз эту тему удалить, за нарушение правил.
pivunov
снял мотор , а он (при нажатии газа ) дергается и иногда на небольших оборотах крутится (((
pivunov:
прошу прощения за капс… просто копировал текст с другого форума !
stendec
если такой мотор:
www.xmodels.ru/catalog/38/2732/
то у него щётки сменные, симптомы похожи на плохой контакт щёток.
Или ослабли пружины (едва-ли)
или щётки плохо ходят в своих “туннелях”
или проводок к щётке за что-то зацепился\нерасправлен\слишком жёсткий из за попавшего куда не надо припоя (если паяли мотор)
Если за проводок к щётке потянуть пинцетом, щётка должна свободно возвращаться до упора в коллектор мотора.
Почему не взяли такой “родной” мотор:
www.xmodels.ru/catalog/38/777/ или
www.xmodels.ru/catalog/38/1573/ ??
pivunov
В Питере с этим напряженка какая-то на сайте есть , а звонишь -нет (((да и наверное они послабее ???(я прав) ??? а что делать с родным регулятором ? может в нем дело ?
про щетки ничего не понял,но попробую разобратся ) и до этого мотор работал прекрасно !!! колеса крутились очень быстро !!! и меня волнует путь торможения ? почему так медленно стала тормозить ? и разгонятся тоже ?
stendec
Ну так тормозит тоже мотором! Если плохой контакт щёток,
ток при торможении через мотор не идёт и торможения не будет.
Мотор ведь тормозит как короткозамкнутый генератор.
Что с щётками неясно?? Где они находятся что-ли?Это к ним подходят гибкие медные проводочки, проверяй.
pivunov
с мотором разобрался ! все вроде нормально !!! (решил пока его отложить ) но при попытке поставить старый(родной) ,сталкнулся с тем же !!! значит дело не в моторе !а в чем же тогда ? и иногда когда газ выжимаю на полную мотор не крутится ,а колеса туда-сюда поворачивают ! или он начинает набирать обороты , (3 секунды максимум)а потом все по старому (дергает ) !!!
ZigZag_ZZ
А ты рег настроил!!!
На Новаке есть капа, жал???
Прочти инструкцию к блоку при-рег! помогает!
pivunov
для начала поясните ! что такое “новак” и что такое “капа”???
у меня блок и регулятор родной стоит ! я этот блок вчера разобрал ,там нет ничего подозрительного (вроде)! ни кнопок ,ни тумблеров ! только сбоку выведена кнопка ON-OFF ! чтобы включать машину !
ZigZag_ZZ
Блок оранжевый НОВАК, КНОПКА маленькая рыжая!
Вкл передатчик
Вкл питание
НАЖИМАЕМ кнопку (ждём мигание светика
Жмём газ 2 сек
отпускаем 2 сек
Жмём взад 2 сек
Мигание прекратилось отключаем питание
Включаем катаемся
К модели кроме инструкции “Как сломать модель”
Даётся инструкция на блок электроники!
Там написано как инсталировать её!!!
pivunov
интересная штука ! но у меня совсем не так ((( у меня блок не такой ,и черный !!!
pivunov
Вот он ! а сверху проссто крышка !!! и ничего больше !!!
