Зачотный способ!
Проще рассверлить пиньон, но всё равно будет бить. Мотор имхо,можно выкинуть,вал испорчен.
мотор не испорчен он работает
мож пиньен до 6 рассверлить?
мне кажется фигня будет. а ты так или ктото делал. потому что он лопнуть может просто стенки тонкие и фиксатор крепить же нужно
Мотор можно выкинуть,потому как испорчен ВАЛ. Он теперь бьёт и имеет яйцевидное сечение. Выход один - проточить на токарном станке,если не просажен диаметр 5 мм.
скажи а чтобы на станке проточить его разбирать нада?
Нада. И крепить в станке за вал,а не за ротор. Только тяжко это будет - вал маленький.
а как разобрать мотор я пробывал раскрутить чот не получается
Блин, изверг! Такой мотор испортил! Эта зверюга таскала бы даже 6-ку за милую душу… Вал мотора - стальной и его по-хорошему - фиг проточишь на станке. Напильник, небось - тоже с трудом брал? Конечно надо было рассверливать пиньон - ну взять зубов побольше со стенкой потолще. Но для Ревы этот мотор всё равно чересчур большой, мощный и тяжёлый. Я бы переделал на ременной привод - ролик от Ф-ки вместо спура и ролик от Ф-ки маленький вместо пиньона. И задний короткий ремешок. Ну или детали от стартового стола. Ролики маленькие под Ф-ки и 10-ки как раз расчитаны под 6мм валы… А у вас там в Краснодаре полно гонщиков-шоссейников, которые в Таганрог на соревнования ездят. Эхх… всё испортил…
Раз вал уже испорчен, то можно попробовать :
1)аккуратно зажать мотор в тиски.
2)Установить вдоль вала направляющую(лучше рейку с ползуном от какого нибудь станка, прибора и т.п. Если нет, то просто металлический профиль.
3)На вал надеть фетровое колечко промаслянное, что бы стружка не попала в мотор
4)запустить мотор и, например, алмазным кругом от бормашинки неспеша по направляющей подводить инструмент и стачивать вал. Инструмент нужно очень крепко прижимать к направляющей и лишь слегка касаться вала!
Поначалу видимо будет выправляться овальность, поэтому будет слегка бить, но главное, что бы инструмент стоял неподвижно и не ходил по овалу! Потом биение исчезнет и уже можно будет посильнее давить. Только следить за температурой вала! И охлаждать периодически.
Ну и разумеется постоянно контролируйте размер по ВСЕЙ зоне обработки. Если стачивается неравномерно отрегулируйте направляющую.
Что за бред, на обычном станке даже закаленные валы точатся. Главное прямые руки токаря и нормальный стафф
Раз вал уже испорчен, то можно попробовать …
Ну для начала можно поставить вместо испорченных новые втулки, проточить вашим способом (но я сильно сомневаюсь что легче автору найти/сделать правильную направляющую чем найти трезвого токаря со станком). И кстати после вашего способа проточки еще раз поменять втулки на новые 😃 Так что два комплекта втулок выточить и вперед, на мины 😃
короче я куплю другой мотор а этот оставлю на память и ксате он стал жужжать сильно на подшипнике.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"46fa47e03df9550077780e52":{"_id":"46fa47e03df9550077780e52","hid":28078,"name":"GAGARIN","nick":"GAGARIN","avatar_id":null,"css":""},"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""},"49463a183df9550077774721":{"_id":"49463a183df9550077774721","hid":41864,"name":"realsystem","nick":"realsystem","avatar_id":null,"css":""},"49906f713df9550077772143":{"_id":"49906f713df9550077772143","hid":43955,"name":"yari","nick":"yari","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"49c36fea3df95500779d942f","hid":135038,"title":"Как сточить вал?","views_count":3902,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"49c36fea3df95500779d96b4","first_ts":"2009-03-20T10:28:58.000Z","first_user":"46ffd9193df9550077780c9a","last_post":"49cb792e3df95500779d96d0","last_post_hid":15,"last_ts":"2009-03-26T12:46:38.000Z","last_user":"46ffd9193df9550077780c9a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
