мта 4
Любая 2.4 берет далеко в пределах прямой видимостию .Но фелсейф нужен. В стоковом Ягуаре он встроенный, что надежно и удобно. В хоббикинговской аппе с большим экраном тоже вроде есть.
Серва 5-го масштаба встает с доработками. После этого труднее снять радиобокс, но это компенсируется надежностью большой сервы. Разница в весе большой и малой серв - до 100 граммов.
моя стоковая совсем фигово берёт,при полном заряде аппы и бортового,метров 40,и там бывает когда приём плохой газ нажмёшь и тачка секунды 3 едет на газу хотя я его отпускаю,просто сигнал теряет…
По весу видел,в среднем грамм 30-40 разницы,фигня вообщем
Судя по описанию эта серва только в одну сторону крутит? banned link
banned link
banned link
вот пару сервочек нашёл,не дорогие,мощные,в меру быстрые,металл шестерни,ватерпруф
юзали таковые?
На сервы оттуда никто не жаловался. Пользую ихние дешевые сервы, поразительно живучие, и все им нипочем, хоть в воде плавай, хоть нагружай по полной. За эти деньги и думать не о чем
Вот думаю какую из них брать
На 15 кг хватит или лучше Хк взять?
хотя при 6 вольтах там 17 и 18 килограмм разница не велика,хк наверно в два раза дороже,потомучто цифра.
Возьми две на 15
Возьми две на 15
Тоже так думаю,она при 6 вольтах 17 выдаёт и скорость оптимальная,0.15.
А есть ли смысл брать две?они же надёжные,не ломаются
.сломать можно все. Такая же здесь стоит от 2500.
Неплохая разница.Хотя да,ты прав,и по весу норм,пульт 600 термометр 100 сервы по 100,думаю что ещё можно докинуть необходимого
любая апа далеко не работает даже спектрум после 150 метров пропадает телеметрия, дальше ехать страшно, да уже особо и не видно, но машинка рулится, пробовал когда гонялся с байками метров на 300 уежал…
у китай апы всё ещё хуже, экран ваще не как не влияет на аки, есть ещё такая двух канальная, ваще без экрана, тратит аки точно также и тримеры точно также косячат, плавают… у этой плюсы, несколько приёмников и всё, ну всякие там абээс, расходы, кароче терпима, но в толпе 5-10 такихже тоже глючила, пропадал газ, руль клинил, останавливалась, на дальнем повороте метров на 60, подойдёш ближе всё окей, один катаеш по тойже трассе всё окей…
Если нужно чтобы ооочень далеко ловила то есть такая штука,с ней и на километр словит banned link
Ну у спектра телемитрия вроде на 50-100 метров расчитана,но сама аппа то дальше пашет.
то твоему если сделать антену пять метров в космос возмёт…
Дело не в длинне антенны а в усилие,которое она выдаёт
Нужна прямая видимость по любому. Телеметрия у спектрума работает метров на 10 на нашей трассе 😃
у вас там радиация…
Трасса та,которая на волгодонском по пути в крематорий?
Да. “Трасса под мостом”
Надо бы покататься там,щас там будет чем занять МТА?
Там сейчас никого нет, но вроде ездить можно. Посмотрю при случае. На мощном монстре там самый ништяк гонять
Ух,сегодня первый краш,поломал всю подвеску перед с одной стороны
Одна сторона колёс на асфальте другая на снегу,машинку понесло в сторону и она впечаталась в основание бетонного забора правым колесом,скорость около 50 была.
вот фото
минус рычаг,тяга согнута,минус корпус дифа,минус нижнее и верхнее крепление амморта.
подумаеш…
кулак целый, нижний рычаг тоже, есть свои плюсы…
подумаеш…
Плюсы везде есть)
Нижний целый остался потомучто его от дифа отламало,так всегда?
Нормально:) Проверь раму, если ее повело, собирать машину на ней нет смысла, нужна новая
Да с рамой всё ок,зацепился то только колесом,подвеска взяла всё на себя
С люминь кулаками колёса меньше люфтить будут?
Как повезет. Стоковые кулаки на МТА тоже делятся на удачные и неудачные. В одних кулаках с новья подшипник болтается, в других плотно сидит. Попробуй через фольгу и т.п. сажать
Ок,попробуем
А какие детали вообще стоит люминь поставить?
щас вот думаю что воткнуть в заказ из gpm gpmracing-parts.com/…/associated-monster-truck-c-1…
