мта 4
как всё было, и то ещё будит
rcopen.com/member1/…/000000000000000000000000
rcopen.com/…/49c66224997073007743c17f
rcopen.com/…/49c67181997073007743c33b
пока так…
потом сдесь буду писать, прошу удилить внимания!!
rutube.ru/tracks/1371037.html?v=506a458dff3a508b38…
первые покатушки
rutube.ru/tracks/1385480.html?v=1f3efa2422188a4b99…
тут чють пойже в тюнинге
пока обкатывали
rutube.ru/tracks/1189720.html?v=f92e8484760cded4fb…
ремонт
rutube.ru/tracks/1194690.html?v=751494b79244debfa6…
Кулаки сцепления классные)))))
Думаю мне тож скоро надо будет такие выпиливать.
Ну вы и поиздевались над движком)))
Здорово, что люди делают такие хорошие галереи- удовольствие от просмотра получил.
подскажите как тут фото выложить?!
сёдня поломалась очередная серва, последняя запасная, пришлось начать ченить все, хотел у рабочих поменять просто поломанный корпус, пришлось у некоторых даже моторы менять, да езда по лужам сделала своё дело…
Раз по лужам гоняете. То лучше в начале новую машинку разобрать и проклеить герметиком, далее всё собираем. Устойчивость к воде больше…Мы у себя на гонках так делали. А видео и правда красивое.
жалко что мтаху я продал свою(( это так…чувства пробили меня…
сток вложил в нее…
тоже думали про это, но как всегда руки не доходят, мы ещё иногда работем, а как свободное время , сразу гоняем, вот и починить то и некогда понормальному, всё наскоряк…
а про кондёрчики вы нам так и несказали… мы пока на трёх электролитах гоняем 3300 35в, на слабеньких липо 7,4 10000, ваще всё холодное
ещё вопрос знатокам…?
планирую приобрести серв штук пять, на две машинки надо, на руль и газ\тормаз, были стандартные, потом Hitec hs-645mg, всё работало, просто поломались корпуса от прыжков и краш-тестов, и TowerPro mg995 тоже самое, может чё посоветуете, недорогое, крепкое и сильное!!!
Думаю не дорогое и крепкое вы уже использовали. Пора переходить на более серьезное и надежное. газ\тормоз и руль это так сказать самый идеальный и распространенный вариант.
У меня сейчас стоят 4700*25В *3шт.
маленькие кондёры на плате не знаю что за звери, т.к. не измерял их иммитансом…сейчас просто отпаивать не хочется…
но корпус там раза в два больше чем 1206.
Интересно а может ли регулятор Novak GTB работать с мотором в бездатчиковом режиме?
всё решил так пока оставить, один дедок, давний радио любитель , сказал что они ваше нужны только для радио помех, можно их ваще выкинуть,а у нас и так пока никаких помех нет, так что быдем так ездить, а потом посмотрим.
вот готовимся к весенним дрифт гонкам, мерием колёсики
вот на нитре опять поломалось сцепление и каркасс немного помялся…
опять тюним електричку, поменяли коробку на э-реву, пока только 2вд, нет переднего кардана, едет намного слабее…
совсем непонятно как эти траксы так гоняют…?!
видимо те кто выкладывают видео ездят совсем не на тех батарейках про каторые пишут, но мы всёравно на месте не стоим, заказали 2 липы 14,8в 5000 посмотрим что получится.
Нее
те кто гоняет ТАК на траксасе
во первых не использует такой дерьмовый мотор ,слабый , убогий , и тд
А во вторых передатка у тябя очень маленькая ,мотор сильно сильно перегружен
и по этому не едет с электричества , а просто тупо его жрёт
Тебе следует использовать пинион (шесерню на моторе ) как минимум на 10 зубов меньше чем стоит у тебя сейчас
Хмм а что Novak это убогий мотор??
Ну да нужно искать баланс. что бы из мотора выжымать всю мощность при которой он держит обороты очень близкие к оборотам на х.х.
Если например 35000 то что бы на трассе крутил как можно больше ну и мощность была соответствующая. а то при перегрузе мотора ни чего хорошего не выйдет хоть закормись.
Я вот тоже купил Novak Velociti 3.5R 10500об/в. и чего с ним сейчас делать ума не приложу. Хотел на лодку поставить дак много слишком оборотов. Авиамоделисты советуют только импеллер из него сделать (попробывать крыльчатку от фена запихать на него и в трубу.) И на глисер всю эту штуку. типа хоть какой-то толк будет. а то вот 2штуки лежат.
А кстати как радиатор такой? хорошо отдаёт тепло?
Старый конструктивно и слабый
и по части электроники тоже не фонтан
По сути всё тот же HV4400 со своими 350ватами ,а он ВОТ с такенной бородой
чуть чуть изменили регуль
чуть чуть мотор
и он вдруг стал 890ватт ,ага
новак хв с валом 3.17 4.5витков с старым регом без отсечки липо был типа 600ват
а регуль у его стоял старый ,как в системе хв4400
на котором красовалось 350ват
Тут по теме
вот смотри
мотор 3500кв
3500*14.8 = 51800 оборотов
обычный двс даёт - дай бох 35000 об в реале под нагрузкой тыщ 25
(имперические данные для сравнения)
коробка от ревы\е макса 3905 33\18
дифы от мта ,ну допустим они 43\13
пинион 22 зуба ,(если я правильно посчитал)
спур 64-70 зубов
по пркидке машина должна ехать не менее 70кмч на полном газе - 100%
с 4х липо
да мотор никогда её неразгонит
в моё случае на реве весом 4.3кг
машина едя 70кмч жрёт 1500ватт
а тут новак мощёй дай бог 500ватт
Или реж скорость или жги мотор
а уменьшая в 2 раза напряжение увеличиваешь ток почи в 2 раза
время езды меньше
всё греется больше
а говорил 5 лифе , на них должна была ехать 76кмч
а ехала ?
пробавали мы и 15\49 и 12\49 и 12\68 и 12\72 просто едет медленее, правдо совсем не греется, самое быстрое 20\46 но греется немного
если просто гонять ещё нечё, а если лазить или буксовать в чёнить уперевщись то греется сильно, вот придут новые батарейки поднимим напряжение может и убавим пиньёны, пока оставили 15\49,
вот ганялись за кошкой(сколько у неё там максималка) врезались в стену немного повридили рулевую тягу…
псы. так какой тогда самый мощный мотор, при весе моей машинки в 11 кг, хочу опять собрать 6*6, чтоже мне поможет?!
Хочешь знать
Какой Мотор пойдёт ? на 6х6
да!
и подскажите, разъясните…
чем если отличаются коробки мта и е-ревы и какое передаточное отношение у е-ревы в мостах, хочеться всётаки понять куда делась мощь от новака, я когда его выбирал то смотрел много видео где всякие ревы и тмаксы гоняют, и судя по увиденному новак был быстрее всяких мамб и вазелиноф, я вот и выбрал самый медленный на 6,5 витков, ато 3,5 уж больно сильно переварачивался через себя, причём на любой скорости, а так как мы неопытные водители у нас и на нитре всё постоянно переворачивается мы прикупили слабенький мотор…
у нас на нитре 20\49 стоят стандартные шестерни, мотор примерно 25000 оборотов ездиет вот мы и решили что электро должно примерно также ехать на 7,4вольтах, но чёто нетак, даже близко нетак, ставили даже е-ревовскую коробку, результат не порадовал…
на 6*6 попробовать неуспели ну былоб совсем плохо, потому как судя как ехал нитро и электро на 4*4 электро на томже передаточном отношении слабее чем 8,2 нитра, может электро просто чють сильней чем 3,3нитра ревовская, потому как судя по тому что все просто ставят конверсию на реву и она просто жуть как гоняет, видно у мта4 v50 трансмисия всё съедает, видимо придётся моторчик поменять на 10500об\в и на 14,8 вольт гонять его, вот тогда может и поедет на маленькой шестерёнке…
псы. и если можно то киньте, если есть сылочку, на какойнибуть пиньённый калькулятор, если бывает, ну типа обороты, размер, скорость…
rutube.ru/tracks/1735251.html?v=5f0f762a5091864e3e…
тут мы немного реву мучаем
rutube.ru/tracks/1735273.html?v=f356149700a35d2678…
на нитре она даже рядом с нами не едет, а на электре мы с ней, даже вторую не включаем, неможем…
вот решили над моторчиком поиздеваться, просверлили в карбюраторе дырку на 10,5мм, вместо 8,5мм, больше невозможно потому как заслонка на 10мм, теперь холостой ход регулируется дыркаи вокруг заслонки, а не её отодвиганием, доработали гильзу со всеми окнами, глушак немного прокавыряли, посмотрим что получится…
изверги =)
не могу спасибу прилепить за подсказку с моторамой- идея классная
вот от безделия опять издевались над машинкой
Уменьшено до 94%
1200 x 1600 (392.25 килобайт)
Уменьшено до 94%
1200 x 1600 (391.97 килобайт)
расковыряли карбюраторчик
Уменьшено до 94%
1200 x 1600 (411.64 килобайт)
Уменьшено до 94%
1200 x 1600 (437.39 килобайт)
Уменьшено до 94%
1200 x 1600 (437 килобайт)
Уменьшено до 94%
1200 x 1600 (369.64 килобайт)
а потом и всякие дырки норки
Уменьшено до 94%
1200 x 1600 (414.51 килобайт)
помазыли всё герметиком чтоб нигде не просочилось заводить пока не пробовали, так покрутили немного дрелью, вроде сасает…
пришли новые батарейки…
Уменьшено до 94%
1200 x 1600 (366.8 килобайт)
хорошо дверь была закрыта, неуспело сильно разогнаться, атоб наверное стенку проломилоб…
немного буксонуло и открыло дверь, с пелель не слитела, думаю не надолго…
электричество это зло, согнуло раму…, у ковонить вообще её гнуло?
оторвало нижную защиту, оторвало заднее крепление каркаса к раме…
этож мта…тут рама как у камаза, но всё равно крышка люка её победила, завтра может разберу поменяю раму, и более понятные фото выложу…
как мы катались!!!
rutube.ru/tracks/1850412.html?v=5da325752690d7c37a…
rutube.ru/tracks/1850435.html?v=c9b2e81f363014fa83…
rutube.ru/tracks/1850392.html?v=77de186bffa3ccfccd…
rutube.ru/tracks/1850378.html?v=9b9bd000d9330add8d…
rutube.ru/tracks/1850445.html?v=3e2d9dcbe00de3c7da…
решили немного политать!!!
rutube.ru/tracks/1838852.html?v=52758a32d1620d9fdd…
rutube.ru/tracks/1839331.html?v=ac02bdcb5dbae3c60e…
но видимо не наше, лучше подрифтить…
