мта 4
собственно, немного покотавшись на всяких электричках, лодочках, решил опять достасть из под стола свого монстрика, так как у нас в деревне до сихпор нет не одного магазина с запчастями и потрогать нам железки негде, опять спрашиваю у вас:
решил опять поставить на ноги 6вд для зимы, нужен совет по мотору, варианты интересуют два, электро, какой всётаки мотор прикорячить, и нитро что есть посильней и понодёжней моего 8,2 кубового, ато со сцеплением, свечами и глушаком просто намучался.
ну со сцеплением есть опыт просто надо немного времени потратить и выточить железо, а вот с глушителем , да собственно тоже решаемо, мы его уже тюнили, заваривали резиновую втулку, ато рвётся всё время, проковыривали внутри перегородку, орало конечно сильнее и пёрло намного лучше, ну правдо на расточенном моторе, вот хотим чтонить помощьней…
А я свою МТА на бензин переделал, сейчас провожу ходовые испытания. Скорость упала но зато теперь поползать можно и погонять и по горючке дешевле ,зато руки и голову приложил😝
а фото можно…
мысль была, но вес уж больно отпугивал…
Вес порядка 8-9 кг. счас не помню фотки завтра выложу.
ха 9, у нас в 4wd версии 11, а в 6wd страшно представить, если ещё на неё грязь поналипнет, кг 30 привезёт…
У вас наверое с РАЗВЕСОВКОЙ БЕДА??
а на казла встаёт, боюсь придставить ка это едет, тамже всего 8000\об наверное, как черепаха небось и не буксует…
Есть, но не большая, поворачивает плохо, радиус увеличился , при прыжках наоборот не переворачивается летит ровно (сильно не прыгал )
нет не встает но при старте буксует двигун не настроен настраиваю методом проб и ошибок
вцелом переделка меня радует хош гоняй хош потихоньку лазь, ведь скоро зима
Обещанные фото .😇
Круто получилось.
Безумная тема!!! 😁😁😁😁😁
У меня, при моих 15000 об/м, даже иногда переворачивается, но в большинстве случаев глушаки останавливают.
Сегодня настраивал карб, почти получилось, временами при старте с места просто переворачивается, избыток мощности наверно
Конечно, если ещё передаточное число выставить подходящее, то вообще будет ЖЕСТЬ.
Я на своем даже не думаю о весе, просто в пределах разумного разрабатываю, себе потихоньку.
video.yandex.ru/users/gavr907/view/9/
Скоро буду ставить самодельные, алюминиевые, нижние рычаги подвески.
ОЧЕНЬ РАД!!!😁😁😁😁😁😁😁
fotki.yandex.ru/users/gavr907/view/140282
прикольно, но скорости маловато…
буду электро собирать…
спасибо конечно, но проблема ведь не решена, диск ведь всё равно летает по кардану и точно также трётся об накладки…
хм…что-то про сам диск я совсем позабыл…может что-то можно придумать. Нужно поглядеть…
да чё там думать три года катаю, сменил три мотора и два кардана, а диск всё тотже…
правда у меня восьми кубовая версия, там есть провставки в тормозных колодках, может поэтому диск живёт долго…
Как-же так ты убиваешь моторы-то? 😃
ресурс заканчивается, больше 10 галонов не живут, на одном после переворота фильтр слител, песка всасало сразу всё съело секунд за 10 компресия закончилась, даже каленвал где карбюратор перекрывает проело, эт ладно моторы а сколько свечек сгорело, а сцеплениев, карданы только раза четыре меняли, про подшибники вообще не говорю…
ну по сути это есть всё расходники…
Слушай, а ты случайно не сможешь подсказать, из чего можно каркас безопасности сварганить? Где купить материалы и чем всё это сваривать?
Порылся чуть в инете, нашел немного фоток. Очень хочу сделать.
блин, был-бы чертеж - отдал бы сварщику. А так придётся только самому делать. Или чертеж делать… )
эти трубочки точно не спасут, у меня вон какой и то мотор заточило, постоянно приходится рихтовать…
вот…
нифигасе…сколько стоит? Где брал? Сколько весит?
P/S/ есть чё по запчастям?
сколько стоит не помню, брал два года назад всё на ебэе, отдельно не взвешивал, вся машинка весит 11кг…
по запчастям есть всё могу три машинки собрать, в эрпээме, стандарте и алюминии…
вот опять достал мташку из под стола…
прикрутил мамбу монстра…
передатку поставил самую маленькую какая только была 12\52…
аки 5000 2S1P 40C в сборке 6S2P…
первое включение, немного нажимаем на курок газа и сразу сальто, машинка падает на крышу и ломает крепление корпуса, потом начинаем нажимать нежнее чтоб хоть както тронуться на 4 калёсах, трогаемся едем в треть газа, скорость не большая 20-30 км жмём газ, машинка сразу переворачивается встав на задние колёса, даже ролик в заднем бампере не помогает. Понимаю что ездить трудновато, надо менять передатку или убавлять аки. Но с собой нечего нет, решаю проверить аки и выкотать их до конца, начинаю ездить туда сюда, ну в пол газа… Тут появляется какойто хруст, подумал что шестерня на коробке от мта4 наверное сдохла, только она пластиковая на машинке, всё остальное метал, в стоке была с 8 кубовым мотором. Смотрю а она вроде нормальная, начинаю всё проверять и определяю что грустит задний диф, но делать нечего, замерил температуру, мотор 47 градусов, рег 27, аки 24, на улице +10, на реге даже кулер не крутится на моторе дует. Ну раз всё так хорошо начал ездить дальше, через минут пять пропал хруст от заднего дифа и машинка стала переднеприводной, стала сильно дуть колёса, поездив ещё минут десять, теперь не боясь переворотов нажимая газ в пол, чтоб хоть както разрядить аки. Всрытие показало что развалился корпус сателитов, нето от старости или ещё от чего, заменил на новый, если ещё раз лопнет поставим железный, шестерни все металл а вот корпус развалился…
вот сёдня немного покотался и опять поломалося, катал на 6S 5000 40С, выкатал 3500 за полчаса и машинка поломалась, ганяла на задних колёсах прыгала с трамплинов и не выдержало крепление амортизаторов, стала дагистанка, потом взял слеша и его поломало…
