Здрасте, всё никак немогу добить свой Гикс 21, собака глохнет причем не погятно от чего, может учудить на любых оборотах, всё делал: богатил, беднил, удлиннял топливопровод, менял свечу, пинал ногой:), ничё не помогает… всё перечитал, но не нашел ответов на свой вопрос… кто еще мучался с этим пылесосом…дайте совет дельный.
Компрессия присутсвует?
Менять мотор!
Алекс ,вроде в другой темке писали уже!
писал писал, но что-то пока кризис мучает
присутствует конечно
Топливо менял?На каком катаешь?
пилотажевское 25 но пробовал и Байрон 16
Должно всё ехать нормально,могу посоветовать только одно,разобрать полностью на обнаружение дефектов,промыть тщательно,собрать на афтерране,промазать герметиком щели,постараться настроить карбюратор,только делать это придется долго и нудно,закручивая-откручивая буквально по 1/8 оборота иглы,если не поможет -поменять двигатель.Я бы сделал так как написал.
видать пришел ему конец…ведь я его перебирал, герметизировал, притирал иглы. вообщем сволочь он, а не мотор…😃
еще поставил “левое сцепление” и остался без задних тормозов… (маховик упирался в суппорт)
Скорее всего компрессии там нет,просто так хотелось бы чтоб она там была.😊
Он ,когда не глохнет,с низов резко ускоряется? Подрыв или нет?
очень бодро, как обычно… никаких проблем, но иногда после высоких оборотов останавливается и стоит с завешенными оборотами, затем успокаивается… как будто свеча горячая через чур…
пилотажевское 25
Бывает разное!!
Какое именно!
Бывает разное!!
Какое именно!
щас не помню на канистре надо посмотреть
Канистра круглая или квадратная?
квадратная
Очень бедные верха и низа,из-за этого и глохнет,просто тупо не хватает топлива.Низ открути на пол оборота,а верх на целый оборот,поставь свечку №3или №4 и пробуй.
Удачи.😉
Серёга верха понятно !!
Но низа? “потом успокаиваецца” -значит игла откручена как надо!
А вот зависание на высоких оборотах после того как скинул газ-следствие переобеднения на верхах!
Богати верха и чуть бедни низ! Ато ехать откажецца!😈
А топливо правильное! Пауэр фулл!
Правильно настроенный мотор вообще не должен зависать на высоких оборотах,я бы всетаки открутил и низ,если перестанет стрелять с низов по чуть закручивай.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"422da7ac3df9550077791d02":{"_id":"422da7ac3df9550077791d02","hid":6373,"name":"Щукарь","nick":"Щукарь","avatar_id":null,"css":""},"49401feb3df9550077774a1f":{"_id":"49401feb3df9550077774a1f","hid":41696,"name":"AGID78","nick":"AGID78","avatar_id":null,"css":""},"499916343df9550077771c7d":{"_id":"499916343df9550077771c7d","hid":44221,"name":"alexdnbrus","nick":"alexdnbrus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"49dad83b3df95500779ca1c3","hid":137329,"title":"GX-21 Глохнет...","views_count":1444,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"49dad83b3df95500779ca49b","first_ts":"2009-04-07T04:36:11.000Z","first_user":"499916343df9550077771c7d","last_post":"49db0b013df95500779ca4bb","last_post_hid":17,"last_ts":"2009-04-07T08:12:49.000Z","last_user":"422da7ac3df9550077791d02"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
