Из-за чего может иногда возникать затруднение прокручивания заднего редуктора на инферне. Причем это проходит само. Задние колеса, одно относительно другого, крутятся легко, а вот если их крутить в одну сторону (т.е. чтоб начал прокручиваттся кардан ведущий задний привод), то прокручивается с заметным усилием. Опасно ли это, и нужно-ли срочно лезть разбирать его?
Привет, я как раз подумываю разобрать инферну.
А когда собирал дифференциалы в Саваже (туда кстате от Инферно пойдет). Сталкнуля с похожим вопросом. Выход оказался простым: сам дифференциал имеет свободу хода, туго но двигается сквозь подшипники.
Что, хочешь мою разобрать? 😃
А по существу: т.е. из-за этого люфта главная пара в редукторе то перетякивается, то отпускается? и как поборол сей баг?
Т.к. собирать собирал, а вот разбирать еще не приходилось могу и свашей начать. 😃
Я же говорю - туго ходит 😃 - поэтому приложил усилие - щёлк - и как помаслу работает 😁
А можно приложить это усилие не разбирая ничего? (типа надавить на полуось выходящую из дифа)
Надо выставить дифференциал с помощью дополнительных дистанционных шайб. Это стандартная процедура и эти шайбы под различные диффы находятся в продаже на башне… либо можно сделать самому. Сначала выбераем лыфт внутри затем снаружи. Другими словами ограничиваем свободный ход между шестернями. www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXV109&P…
Артур
Нет - разбирать придется-
И шайбочками выводить.
Но по этому поводу - предложение уже есть.
Я плачу- с вас. 😁😁😁
Че-то тебя Миш, по ночам “пробивает” прям… куришь? 😃
А утебя- что, утро уже ?
Я не курю -
я курю и пью одновременно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"3f85c1573df9550077795bc3":{"_id":"3f85c1573df9550077795bc3","hid":2289,"name":"Гoсть","nick":"Гoсть","avatar_id":null,"css":""},"40784c5b3df9550077794cae":{"_id":"40784c5b3df9550077794cae","hid":3296,"name":"FediCh","nick":"FediCh","avatar_id":null,"css":""},"413d06e43df9550077793c1d":{"_id":"413d06e43df9550077793c1d","hid":4415,"name":"GriffinRU","nick":"GriffinRU","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"414aadad997073007706c0d3","hid":14223,"title":"И я что-ли про дифф спрошу...","views_count":1646,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"414aadad997073007706cbda","first_ts":"2004-09-17T09:26:05.000Z","first_user":"3f85c1573df9550077795bc3","last_post":"414df713997073007706cbea","last_post_hid":9,"last_ts":"2004-09-19T21:16:03.000Z","last_user":"3f75c9183df9550077795cbd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
