LRP Z.28 Spec 3 - Расход нитры.
DenisRm
[QUOTE=AGID78;1317559]На Питерском сайте (rc-auto) много полезной инфы!
По диффузорам,по свечам,по настройкам.
Почитай-очень позновательно! 😎
[QUOTE]
Уважаемый! Это как-то несерьезно 😉 Ты б еще сказал - в инете почитай =)) Давай уж ссылочки 😉
Maxbl4
Андрей всё правильно сказал - это сайт, который нужно в целом читать, там больше половины статей очень полезная. Так что вперёд
www.rc-auto.ru
DenisRm
Tofick:
Раз у тебя трагги, то все подумали что у тебя траггийная версия без пуллстартера и с “футорками”.
Пулл без них поставляется и карб у него немного другой, футорки туда не запихнуть. Думается мне тебе его просто настроить надо.
Блин, ну не менять же теперь карб, чтоб иметь возможность ограничить приток воздуха! Да и неверю я, что тот двиг, который крутится до 38ми тыс. об. будет меньше жрать чем мой, с “тягой на низах”, и до 33х раскручивающийся!!
И не настолько он переобогащен, чтоб так пережирать!
А колокол, всёравно махну 😛 на 15й - 16й
Maxbl4:
http://www.rc-auto.ru
Ну, на самом деле, статьи с него, я изучил вдоль и поперёк. Так что, либо я что-то недопонял, либо что-то понял не так. Хотя, вроде не тупой…
DenisRm
В общем, единственное, что мне остается, как я понял - забедниться 😉 Попробую “Отсекающий тест (Pinch Test)”…
Tofick
DenisRm
Отсекающий тест (Pinch Test)"…
Тебе, ИМХО, верх беднить надо, а этот тест только для настройки ХХ и низов…
DenisRm
Да и верх, само собой, просто чтоб оно не грелось больше нормы на средних и сбросе газа, и низы надобно подкрутить…
Tofick
DenisRm Вобщем настраивай! Отпишись как-чего потом 😉
DenisRm
Понастраивался вчера. Нифига не понимаю! В общем, по порядку.
Начал я разбираться и понял что и “низкая игла”(низк. оборотов) и высокая, порядком переобогащены. Очень долго беднил. На сколько оборотов что закрутил сказать не могу - не считал. Настраивался исходя из температуры и поведения тачки.
К чему же я пришел.
  • Тачка поехала быстрее, но не на столько, чтобы удивиться 😉
  • Время работы на одном баке, увеличилось с 6 минут, до 6:30(даже при открытии заслонки не на 100%, а на 85-90%. Настраивал расходы на передатчике.)
  • температура, с 110-115 подросла до 130-135
  • На задние колёса(колокол 14, спур 50), вставать и не собирается 😉
  • проще запускается.
Есть у меня подозрение, что свеча горячевата(какая, не скажу, тачка не под рукой, но что-то типа Новаросси пятёрки, кажется. Уточню - отпишусь) и поставив сввечу похолоднее, можно будет еще чуток забедниться. НО не думаю что настолько, что время работы на одном баке в 2 раза увеличится…
Неужели же версия двига с пуллом, на столько овощнее и прожорливее? Что-то не верится мне…
П.с.: Если выкину обгонку и начну заводится со стола, есть надежда на некоторое увеличение кпд и снижение расхода? 😉
Извиняюсь за “многабукав”, но короче, как обычно, не выходит 😉
P.P.S.: Начал задумываться о том, чтобы смонтировать еще один топливный бак 😉 Благо место позволяет =)))) НО это не снимает вопросов по расходу…
Вот! И еще вопрос!
На штатных колёсах, мотор не выходит на полные обороты! По настройкам - вчера очень много экспериментировал, но так и не приблизился к макс. об. Пробовал тавить баггийные колеса с низкопрофильной резиной, снятые с HPI Trophy 3,5. Вот на них мотор заработал на ТАКИХ обобротах, которых я раньше и не слышал 😉
DenisRm
Кстати, а может на самом деле, мой мотор настроен на больший крутящий момент, ввиду чего и жрет по более? Но не настолько же!
Tofick
DenisRm У меня был Пуллстарт версия этого движка. Нормально он жрал бак за 15 минут.
DenisRm
Tofick:
А на какой тачке стоял? Трагги 1/8? какой колокол/спур был? На какой свече катал?
Easyvoyager
LRP .28 по заявленным характеристикам чуть не лучший мотор в классе. Пулл канешно снижает и обороты и мощность, но не настолько же. Этот двигатель спецом для трагги, поэтому он обладает большим крутящим моментом.
Ваша трагги с двигателем имеющим такие теоретические характеристики должна при открытии газа привставать на задние колесья, а пулять хлещще заряженных багги и электричек. Кстати в центральный дифф надо густое масло залить, а то передним колесьям на прямых кирдык может настать.
Так что копайте, ищщите. Что-то вашему мотору тупо работать не дает. Уменьшите пиньон, увеличте спур - может ему просто тяжело? Эффект же от смены колес был. Однако, если у вас штатные пиньон со спуром - то они рассчитаны по идее на .21 мотор и их наоборот утяжелять надо под этот мотор, но ему и так не хорошо. Температура 130-135 она конечно нормальная… для соревнований. Но не для покатушек. 140 градусов это уже нехорошо. Все таки мотор перегружен чем то.
Никакого второго бака не надо. Мотору этого класса бака должно хватать на 10 минут палюбому. Хотя может столь высокие ТТХ двигла достигнуты за счет чудовищного расхода топлива??? На это много ума не надо… Ведь одна из основных характеристик спортивных моторов - расход топлива, но LRP достойное имя, только на это и надежда и на то что у вас все же что то не так с машинкой… Лучше явитесь куда нибудь на покатушки, в Крыло, например - может вам подскажут в чем дело.
Tofick
DenisRm На саваже стоял. Спур/колокол - 49/14. Катал зимой, поэтому свеча была А3.
Ща точно такой-же двиг, но без пулла, на трагги, свеча родная - медиум. Бака на 7-10 минут хватает. Спур/колокол комплектные, которые идут с XUT Advanced.
Щукарь
Эээ…не забывайте что в саваже две передачи,так что равняться на него по спуру и колоколу не надо.
На трагги поставьте 13-ый колокол и машину не узнаете,в середину залить минимум 10000,можно больше,у меня ,к примеру в центре 30000 залито,пуляет…
Tofick
Щукарь
Таки да… Я тупанул…
У меня по центру 20000. По пулял по асфальту полгаллона. Рвёт адски, но умер колокол сцепления, тупо сожрало зубья. Зазор и угол правильные, вышколенные саважем с пластиковым спуром. =)
Easyvoyager
а каким таким образом связан колокол и масло в центральном дифе? Я б понял если у Вас на мощном моторе центральный диф накрылся, но колокол-то причем? Сегодня заменил в середине 10000 на 20000 в итоге .28 OS погнул задний кардан. Кардан правда от РТР был фиговенький. Вот тут я связь улавливаю с густым маслом в центре. А вот с колоколом не улавливаю. Может, если у Вас и зазор и угол правильные у Вас подшипники кака? А зазор по всему спуру у Вас правильный?
Tofick
Easyvoyager
Тачка XUT ProTeamKit Advanced, подшипники комплектные о стальной шторкой, врящяются без хруста, равномерно. Зазор колокола по оси коленвала ~0,1мм
Специально проверял после установки и в дальнейшем, как обнаружил повышенный износ, зазор равномерный по всему спуру ~0,2мм.
Грешу на то, что колокол брак оказался.
Сорри за офф.
У кого появятся мысли по этому поводу, прошу в Л.С., дабы флейм не разводить.
AGID78
Easyvoyager:
Гуще масло-выше нагрузка на пару спур-колокол.
Жидкое масло, в центральном диффе, даёт возможность пробуксовки одной из осей (восновном передней т.к. она при резком старте разгружается),тем самым снимая нагрузку с колокола и спура.
Густое масло пробуксовку почти исключает ,но возрастает нагрузка на задний осевой кардан, привода колёс задней оси и на пару спур-колокол.
При хорошей сцепке колёс с покрытием ,густое масло в центральном диффере перенесёт,в момент резкого старта, почти двойную нагрузку на всю трансмиссию задней оси.(…оттуда и подрыв машинки на задние колёса),что не есть гуд.
Я лью в центр 5000-7000, максимум 10000(ито по зиме)когда зацеп за грунт минимален.
Easyvoyager
AGID78:
согласен, но все же колокол сожрать может только если с ним чего то не то.
там модуль очень уж уверенный. Нет?
Да и на XUT никто не жаловался.
DenisRm
Понял! Центр дифф. перелью. У меня там 7000. Кста, поэтому и может не вставать на задние(дифф срабатывает и передние прокручиваются ,отбирая тягу), но это всё фигня. Не в задних колесах счастье =)))) А вот что мотору дышать мешает, я так и не понял пока. Возд. фильтр здоровый. Топливный, судя по расходу, тоже не помеха. Колокол стоял 13й, в порядке эксперимента - чуть нагрузил - 14й поставил. Спур штатный - 50. все подшипники/шестерни в диффах внорме(что-то недавно менял, что-то просто инспектировал). Даже и сослаться-то не на что. Валит нормально, значит, никаких косяков с самим мотором не должно быть(типа остаточного облоя, закрывающего впуск/выпуск и т.д.)… Есть у кого какие мысли? 😉
Easyvoyager
а он у тебя новый мотор-то? Вернее так он у тебя в руках из самого магазина? Ты его не разбирал?
И еще самый правильный совет тебе уже давали - надо приезжать, например, в Крылатское. Там найдется кому понять что с твоей машиной не так. Тут до посинения можно дискутировать.
DenisRm
Мотор у меня из магазина. Прошел около полутора галонов. Мотор не первый. По температуре - не перегревал. Слежу постоянно. Не переобеднял. До крыла доехать как-то не досуг всё =(
pirotehnik
1,5 галона говориш ))))), мой тоже проехал 1,5-2 галона, расход увеличился до 7 минут максимум на полном баке, но при этом он у меня не знал что такое нормальная смесь, всегда ездил чуть богатый и температуры выше 127 не видел (127 було на гонках и то не долго)…
Совет, не парься по поводу расхода топлива, настраивай двиг так, чтоб он ехал нормально, не грелся сильно, заводился легко и не глох когда ему вздумаеться…
Как только всего этого добьёшся, думаю и расход устоканиться в районе 7-8 минут…
з.ы. А вообще если так разобраться, чем больше проехал(читайте изношен) двиг тем больше он кушает топлива…
з.ы.ы. Есть у меня один знакомый, так у него РЕва на стоковом движке, больше трёх минут на одной заправке не ездила…)))))))
Dik-master75
pirotehnik:
Заводилась фигова, но зато летала 9 галонов 😝😝😝 не 3-и минуты а 5 минут 😃😃😃 Ксюты с РБ моторами дрюкала на стоянке )))))))))))
Хорошая была машина вот только надоела она мне за 1.5 года …
