Че-то у меня покрошилась маленькая шестеренка в backplate в Саваже, я и подумал: А не пришпандорить мне прям на вал такую вот втулку с внутренним 6-грвнником. типа МТАшной, да и не начать ли его заводить самолетным стартером (все равно он есть у меня)?
Тем более, что и в самой заводилке Rotostartовой тоже покрошилась шестеренка. после того , как я пытался провернуть мотор, напрочь заклиненый зубом от той маленькой шестеренки в backplate 😊
Какие мысли по этому поводу?
Ничего не выйдет - ось мотора на Саваже выходит прямо на стойку амортизатора и поперечную балку шасси. Поэтому подобраться - никак, нужно шестернями уводить в сторону, что и сделано на ротостартере. Если переделать крепление мотора (но тогда он сильно сместится - поднимется, а это не хорошо) то наверное можно. И тогда обгонка не нужна, а нужен такой перехдник для дрели прямо на вал с обгонкой внутри (на Башне такие есть). Либо надо вообще переделывать шасси Саважа кардинально - время, желание, возможности есть?. Проще заказать запчасти и восстановить. В худшем случае придётся купить новый ротостарт - вам же чинить и то, и другое?
Все нормально делается ! Включите мОзги и все у Вас получится ! Желаю удачи !
Борис имел в виду - прямой жесткий привод на вал отбора мощности .
Данный вариант исключает обгонную муфту.
Но - понадобится мощный стартер.
То биш - выкидываем - все потроха - а на вал отбора мощности - закрепляем цапфу.
И все работает.
И все работает.
Ну об том и спич-я же писал про самолётный стартер, там мотор ого-го какой. Написано, до 0,6 дм3 может заводить влёгкую 😲
Но вроде Борис меня решил шестеренками осчасливить, так что пока всё просто починю, наверно.
Обгонку я уже и так устранил. Правда, вопрос, не из-за этого ли шестеренка покрошилась…
Хотя я смотрел, когда еще все работало, при работающем двигателе входная шестеренка на нем почти не вращается.
Скорее всего, она еще до переделки умирать собралась 😎
Не - не от этого - у меня - так-же шестерни крошились на ротостарте.
Нормальная ситуевина.
Даже вал 600 того двигла обламывало.
А шестерни - действительно из порошковой прессовки .
Скорей всего зуб шестерни ротостартера заломило.
А так- самолетная заводилка и любой шуруповерт подойдет.
Миш, так и было.
1 зуб сломался на старте 2-й квалификации и все заклинил.
Разобрал, достал, собрал, завёл, все ОК.
На старте 3й квалификации сломался еще 1 зуб, опять заклинил.
Но я же не мог просто остановиться. Поэтому продолжал мучить. В результате и в самой заводилке шестерне кирдык настал! Ну полное г. материал, и , похоже , про термообработку они еще ничего там на своем шестереночном заводе не слышали!!! 😅
Ладно, фигня война, главное-манёвры!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db6573c3df9550077797305":{"_id":"3db6573c3df9550077797305","hid":850,"name":"Yersh","nick":"Yersh","avatar_id":null,"css":""},"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"3f845b5b3df9550077795bdd":{"_id":"3f845b5b3df9550077795bdd","hid":2282,"name":"BORMA","nick":"BORMA","avatar_id":null,"css":""},"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4158178f997073007706b0a0","hid":14488,"title":"А как устроена заводилка у МТА-4","views_count":3433,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4158178f997073007706b7f6","first_ts":"2004-09-27T13:37:19.000Z","first_user":"3db6573c3df9550077797305","last_post":"415a6335997073007706b802","last_post_hid":7,"last_ts":"2004-09-29T07:24:37.000Z","last_user":"3db6573c3df9550077797305"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":1},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
