HPI Racing Blitz Short Course truck
Mir16
решил на зиму рычагов заказать и по мелочи.
прочитал все но так и не понял - пластик от ESE лучше чем от РТР?
Nitro77rus
Решил поделиться опытом крепления регуля, подойдёт не всем, но для флюкса точно 😉
Надо только немного поработать круглым надфилем, сделать углубления в корпусе регуля, под болты…
Igor97
Я rpm рычаги и кулаки купил. Если что то сломаю посмотрим как они
Mir16
Nitro77rus:
а что за черный провод на 2 фото?
у меня регуль так ровно не встает - проводов не хватает.
Nitro77rus
Тонкий, черный провод - это датчик температуры 😉
Странно что не встает так, может мотор повернуть чуток? У меня Флукс 5700, всё ок…
Mir16
у меня то же мотор и рег флюкс
сфотать не могу - сейчас задок у блитца перебираю, встает только под углом и то с натягом проводов, попробую потом мотор перевернуть.
за способ спасибо, до этого на скотч крепил - а он отваливался постоянно.
еще вопрос - сейчас стоит 18\88, слиппер все равно разбирать придется чтобы до опорных подшипников добраться, поэтому думаю на зиму поставить 18\83, как думаете нормально потянет?
D_Nikolaev
Mir16:
18/83 не встанет - нехватит прорези для регулировки зазора. Минимум 20/83.
Передатка считается так:
  1. общее передаточное число, т.е. число соответствующее редуктору (коробке) оно постоянно для Блитца и Фаерсторма: 2.6
  2. Число зубьев спура
  3. Число зубьев пиньона
    2 и 3 - это тоже редуктор, только тот, передаточное число которого можно менять.
    Как считать:
    2.6 * число спура \ число пиньона.
    Для 18/88: 2.6 * 88 \ 18 = 12.71 - это общее передаточное число от мотора на колеса.
    Чем оно меньше, тем выше максимальная скорость (т.к. обороты мотора постоянны), ниже крутящий момент (т.к. выше нагрузка на мотор). Чем выше нагрузка на мотор, т.е. чем меньше передаточное отношение - тем он больше греется. Т.е. передатку подбирать надо по температуре мотора.
    Грубо: если после минут 15-ти катания дежишь руку на моторе и можешь сосчитать до 5. и тебе почти больно - то температура на пороге максимума, т.е. градусов 70-75.
Nitro77rus
я и ща на 18/83 😉 Вот тут есть немного инфы…
D_Nikolaev:
…и всё прекрасно встает
pazl
Mir16:
зачем более высокая передатка на зиму?
Mir16:
Попробуйте стяжками на заднюю бабочку не сверху а какбы спереди под 90 градусов к обычному положени…
D_Nikolaev
Nitro77rus:
Если моторама РТР - нет, не хватает.
Mir16
хочу поставить 18\83 - просто хочу чтоб быстрее был(хотя это нафиг надо он и так пуляет будь здоров), грести лучше будет.
так можно 18\83 сделать?
рег попробую.
у меня на выходных мотор максимум нагрелся - теплый был(можно нормально руку держать), значит подгрузить можно.
блин…
значит пиньен надо больше?
Mir16
так да или нет?
я бы сравнил, не знаю как выглядит моторама от ЕСЕ
GAGARIN
ты сам решай - на мой взгляд с безсенсорным мотором большая передатка зло ибо на разгоне изза коггинга сольешь, а в максималке - ты больше двух секунд на максималке хоть гденибудь выжимаешь? я наоборот разгрузил по максимуму для лучшей динамике.мне оно нах не надо максималку в 60 км ч если оно на 50 перестает рулится.имхо
D_Nikolaev
Mir16:
рег попробую.
блин…
см ответ #583. Да, пиньон больше, либо спур меньше.
Mir16:
так да или нет?
у тебя блиц РТР? А ЕСЕ - это кит Блитца.
Mir16
это знаю,
на максималку выходил часто и надолго ибо места много у нас, не на трассе конечно.
спасибо за советы.
это пойдет?
rcmart.com/…/rc-motor-gear48-pitch-yeah-racing-mg4…
а чтобы разгрузить это?
еще интересно если моторама не подходит для 18\83, нахрена ж тогда спур на 83 положили?
спур постоянно 8ркой ходит, затягивал много раз - причина какая может быть?
GAGARIN
восьмерка от невыставленного слиппера - лечится долго и быстро слетает. забей оно и так едет
rinian
Интересное крепление, НО Садвиндер очень любит выскакивать и раскладываться на 2 части посему лучше платиковых хомутов (поперек регуля через радиатор) крепления нету.
Nitro77rus
не понял, как он может разложиться? Корпус из двух частей, верхняя и нижняя, если они сжаты болтом, то как он может разложиться? А выскочить в сторону ему не дадут пропилы надфилем 😉
GAGARIN
кто не летал тот не поймет - я терял его раза три - разваливается на жестких контактах блок и начинка до конца заезда болтается. стяжки на бабочку -це мое ноу хау
pazl
так… с креплением на бабочку я кажется сдал военную тайну…)
Nitro77rus
GAGARIN:
У Вас так же был закреплён, как у меня сейчас?
GAGARIN
да . потом я перевесил на заднюю бабочку контактами вверх на 2 стяжки
Nitro77rus
Можно с этого места по подробнее…
У вас выломало болты из рамы? Или сломались сами болты? И какие болты использовали?
