HPI Racing Blitz Short Course truck
- снимите видео , так будет понятнее , желательно чтобы видно было и аппаратуру у вас в руках
Пока нет возможности, может позже, но видео особо ничего не покажет/поможет я думаю, ну едет машина и просто перестает на газ\тормоз реагировать
Видимо была некая проблема в стандартном аккуме, при установке липо 3s авто едет без проблем!
Аморты не HL, случаем? 😃
Любой от SC 1:10 пойдет - главное отверстия крепления кузова в нужном месте просверлить…
www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=1…
И им подобные!
(Не реклама)
Аморты но нейм. Но очень хорошие и хорошо отрабатывают. Про эти кузова я в курсе, хотелось чего нить оригинального.
Всем привет! На днях приехал мне моя первая в жизни модель- BLITZ! Радости нет предела!
Есть вопросы: на стоковом аккуме ехал минуты три, и затем проблемы как выше были уже описаны, поставил липо 2s 5400 мА проблемы ушли , катаю уже пару дней по 10-15 мин еще живет. Вопрос вот в чем, регуль настроил под липо, есть ли в нем отсечка, не умрет ли мой аккум разрядившись в ноль?
Как приделать защиту внутренностей пластиковую, заказывал с машиной, инструкции нет. JConcept Ее нужно вырезать что ли?
Буду деталь заказ в магазине, что взять из расходников или мелкого тюнинга? может резину получше посоветуете? Что для ухода нужно? Масла в аморты или еще чего.
В моделизме ноль, только изучаю…
Всем спасибо!
Поздравляю! 😁
Насчет рега - не знаю, но как вариант поставить “пищалку” - вещь более точная и надежная, чем встроенная отсечка.
Если машина еще коллекторная - ничего - он вечный в “таком режиме”😃 Если собираетесь ставить или уже БК - спур/пиньоны, чашки диффа, полуоси, подшипники 10х15х4 и 5х10х4.
Из тюна - люминь рулевая, да аморты, т.к. оригинальные уж больно “сопливые” хоть и прочные:)
Резина от покрытия зависит… Мне лично нравится не родная - типа той что на “Фаершторме” стоит - спереди узкая, сзади широкая, мелкопиновая - на таком сочетании резины едет как по рельсам:) Зимой - машина только на шипах, либо на “лопатковой” резине по рыхлому снегу может передвигаться…
После покатушек, на подши ВД40.
У меня масло 55 в амортах (довольно густое) - едет более реалистично, чем на родном…
Вроде бы и все, если что - поправьте:)!
Мотор и рег Ezrun SC8 WP & SL3656-3400 у кого такая система ? или поставить что нибудь по мощьнее
Мне 60 Амперного за-глаза хватало… Незачем ставить системы от 8ого масштаба, от 10 хватает…
У кого есть спур на 83 зуба? очень нужен!
Парни, подскажите плиз по этим апгрейдам у кого был опыт? как оно? 😃
- RPM81052 - RPM In-Line Steering Blocks (Black) (Blitz)
- RPM82262 - RPM Front A-Arms w/Bulkhead (Black) (Blitz)
- SPTSTH100311GM - ST Racing Concepts CNC Machined Aluminum Caster Block Set (Gun Metal)
- SPTSTH103325GM - ST Racing Concepts CNC Machined Aluminum Steering Bellcrank Set (Gun Metal)
Есть задача убрать люфты и существенно повысить ударопрочность передка.
П.С, Все делать из алюминия - значить сломать все сразу при серьезном краше 😈
Хочу поставить 550 мотор TENSHOCK SC401 V2 1/10 RC SHORT COURSE 4 POLE MOTOR, будет ли прирост крутящего момента по сравнению с 540 4000 Hpi ?
думаю 4400 или 5000 купить ? ,
Щас стоит регуль HOBBYWING WP-SC8 120A + 540 4000 HPI .
Да и в стоке передок практически неубиваем а вот люфты присутствуют
Для стока да, мне под проект rcopen.com/forum/f73/topic324662/40 и колеса 135мм в диаметре 😃
Для стока да, мне под проект RC Desert truck project и колеса 135мм в диаметре
Да интересный проект получается . а мотор сколько кв стоит ? и размер .
рег 120 ампер, мотор 4 полюса 3400кв стандартный 3656 размер на коробке аксиала экзо
на блица ставить смысла не вижу т.к. он в 1,5 раза легче моей телеги и мощи за счет 4х полюсов там ну ооочень много!!
К зиме готов .
Хотелось бы увидеть видео поведения на льду и укатанном снегу… Если будет несложно)
Ребят, кому будет интересен тюнинг из металла на блиц, хочу свой одеть. Фрезерованные з/ч из хорошого аллюминия, лучше чем от интеджи. По приемлемой цене.
Осталось только снега дождаться .
Передние ц-хабы есть?
Если наберется хорошее количество желающих, то можно будет сделать хоть всю машину. На каждую позицию хотя бы от 3-х человек.
Это я думаю будет лишнее… передние рычаги и кулаки есть РПМ и они просто супер. А вот с хабами беда…
Ну тогда на хабы хотят человека 3-4
Чем меньше людей, тем дороже.
Всем привет! Было у меня очеь много моделей, из них 2 Блица и 5 Файрштормов…
Из опыта их эксплуатации в течение 2 сезонов скажу, что сами модели по конструкции очень живучие, и если ставить RPM, то смысл есть в передних и задних рычагах. Алюминий для Блица - это исключительно ради красоты. На “дюрабельность” не влияет.
Не скажите. По моему опыту нужно вот что
На первой картинке: сломались эти ушки при первом приземлении на “жопу”
даже в обзоре URC на блица , этот мужик их сломал при первых покатушках
Это конечно ЕСЕ версия , но на обычном блице тоже можно вполне сломать
Заказал новую деталь и выпилил из алюма “тюн” , больше проблем небыло
На второй и третьей обьяснять нечего) Один раз клюнул носом и сломал к чертям корыто в передней части , заказал новое , выпилил и больше не парюсь по этому поводу
На четвертой картинке нечего не ломал , просто достаточно видео и картинок в интернете , где люди ломают именно в этой части свою шась
Вот пример
Это что касается прочности
А так еще только рулевка нужна и все
