HPI Racing Blitz Short Course truck
А то что провода сильно греются?!
так с этого нужно было начинать
если передатку понизите , пересанут греться не только мотор и рег , но и провода
все греется в зависимости от силы тока прохдящей
с такой передаткой мотор много жрет , особенно при наборе скорости , вот и греются провода
они теплее рега?
Намного теплее! Завтра поменяю все и посмотрю. Всем спасибо за советы. Хотя все таки хотелось бы получить совет по двигателю и регулю, в Москве! Именно ссылку!!! Цена особо роли не играет! Влагозащитна обязательна)))
motorgame.ru/traxxas-velineon-vxl-3s-waterproof (не реклама)
Поменял раздатку на стоковую. Греться перестало! Всем спасибо.
Но теперь козлить перестал.
И еще вопрос, при старте машину немного ведет, что и где надо крутить?
триммер DS на пульте покрути. но им выравнивай просто прямую траекторию. Если на старте на ровной поверхности тащит куда-то, то поковыряйся в подшипниках (ИМХО, у меня тоже тащило какое-то время, я перебрал всю раздатку и почистил все подши и сейчас все нормально)
Что будет если задние рычаги поменял местами!
Все подши почистил и перебрал, все равно на старте тащит!
длинна колёсной базы увеличится… покрайней мере на рпм рычагах… на стоковых не помню…
На стоковых тоже самое
Вот что я на досуге сделал из блица 😃
Тема проекта живет тут дабы не флудить - rcopen.com/forum/f73/topic324662
Подскажите как убрать люфты в рулевой??
Прикольный апарат получился , хотелося бы посмотреть его в деле жаль видео нет .
а перейти по ссылке и почитать тему никак?..
смотря какие , если речь не о наконечниках тяг , то решается заменой на люминьку
amainhobbies.com/…/ST-Racing-Concepts-CNC-Machined…
люфт к осях причем на всех колесах,если поменять подшипники он пропадет??
Машинка резиновая!
Видео не получается сюда выгрузить.
такое ощущение, что всё время газ в пол жали… из-за чего ни точно на трамплин заехать не могли, ни развернуться нормально… а встреча с деревом вообще порадовала… а в целом… есть видео куда более жёсткие с блицем, где его реально убивают.
Дал покататься другу, он впервые управлял, вот и жал на газ.
Это только 5 минут из 2 часовых убиваний Блица. А закончилось все тем что стерло шестерню привода.
панятна)
Кому интересно, как за 15 минут поставить на перед стабилизаторы ассо ск10, можно глянуть тут - rcopen.com/forum/f73/topic324662/30
Если интересно, могу рассказать подробнее, но так вроде и по фото все понятно 😃
Заманчиво, надо попробовать 😉
не сверлите рычаги , стабы спереди того не стоят
смотря какие рычаги 😃
Всем привет!
Недавно приобрел свою первую модель(HPI Blitz Flux RTR)и появились вопросы(проблемки):
- Включаю машину, катаю 5-10 секунд и она “глохнет”, нет реакции на газ, а руль работает. После примерно 5 таких включений-выключений все становится нормально и откатываю весь аккум. без проблем, и такое при каждой попытке покататься.
- Буквально после нескольких покатушек обратил внимание, что двигатель снизу стал заметно побит, может есть какая доп. защита на него снизу, может в виде плаcтины какой? или особо на этот счет можно не волноваться?
- При езде задним ходом передние колеса практически сразу начинают сами по себе вилять, будто я кручу руль быстро то влево, то вправо, а в перед едет нормально!
Буду рад за ответы-советы)))) Спасибо!😃
- снимите видео , так будет понятнее , желательно чтобы видно было и аппаратуру у вас в руках
- не стоит волноваться
- это из за угла кастера , он же помогает ехать вперед прямо
3)Я решил проблему так-подзатянул сервосейвер и стало получше.
