HPI Racing Blitz Short Course truck
NIKOizGTA
Здравствуйте, форумчане.
Я новичке, но возник такой вопрос:
Подойдут эти колеса на HPI Blitz (если что, это передние) от Ассохи:
http://www.rcmotors.ru/mashini/kolesa/short-kors-110/… (не реклама).
Если нет, то есть пути переделки?
Заранее, спасибо.
kentOLOLO
Задние подут , передние у ассо под подшипники.
Вам надо купить две пары задних
NIKOizGTA
Спасибо!
а задние не плохо в перед ставить? Они же как-то различаются.
priMys
NIKOizGTA:
одинаковые
NIKOizGTA
Еще вопрос возник:
Как себя будет вести Блитз на этой системе - banned link
Хватает ли ему мощности? На дыбы вставать не будет, я надеюсь. Да и как с влагозащитой быть, написано, что есть, а вот, что на самом деле не знаю. Кто-нибудь пробовал эту систему? А то боюсь, что в воду заеду и все…
priMys
NIKOizGTA:
Еще вопрос возник:
Мощности хватит, у меня хоббивинг 60а хватает вполне, на дыбы не встает, но у меня стоковая стертая резина и слиппер подраскручен.
WEIGHT_GRADE
NIKOizGTA:
Система хорошая - на раллийке по грязи и какашкам вполне держит. Другое дело, что с качеством у китайцев раз на раз не все ок… Да и от частых прыжков эпоксидка без корпуса может быстро треснуть… Так что если будите в спокойном режиме гонять - то с ней будет все ок;)
kentOLOLO
WEIGHT_GRADE:
Тоже мне проблема , там же продаются антивибрационные наклейки двухсторонние , на которые гироскопы на верт вешают…
Но кетай брать не советовал бы. Тут на барахолке можно нати отличную замену покачественнее.
NIKOizGTA
Спасибо за ответы парни!
Никто колеса (резина+диск) не продает на Блица? А то нету… вот сижу пока так. Мне главное, чтобы одинаковые были, любые, да и недорого.
kentOLOLO
У ассо и под хекс есть… И под пин на блица станут , что сложно хекс снять?
rcopen.com/forum/f15
смотрите , тут этой резины валом
к_юрич
kentOLOLO:
Снять не сложно, но не прижмет-ли диск к ступице, на ассо там шайба упорная есть. Да и смысл, дисков под хекс полно.
NIKOizGTA
Барахолку смотрю почти каждый час, всё никак не могу подходящее выбрать. Думал у вас есть, может кому уже не надо? Или стертые… главное, чтобы были одинаковые.
И ещё, вот по теме замены колес: pp.vk.me/c608131/v608131143/1f3c/3oPwBRxHMM8.jpg
Есть вот такие 2 колеса от Ассохи, ыыына Блице стоят сзади от той же Ассохи, а эти вперед не подходят. На Блице везде хексы. Может есть какой-то вариант их переделать и всё таки поставить вперед?
Заранее, спасибо. Но мне сейчас никак не посмотреть наглядно, потому что нет модели. Может кто объяснит, как переделать по-подробнее.
к_юрич
NIKOizGTA:
Переделывают ассо под 12-ый хекс как у блица, обратно никто наверное не делал. Если что, передние диски ассо под дюймовые подшипники, соответственно и оси дюймового размера.
NIKOizGTA
Вот есть такой комплект, предположим:
postimg.org/image/91f96k5pv/full/
Смогу ли я его поставить на Блитц? Знаю, что на Блице везде хексы 12 мм, но на этом комплекте нет хексов. При этом мне человек говорит, что поставить можно. Дак можно или нет? Или только два попдойдут и т.п?
к_юрич
Примерил без хексов колёса от ассо б4, у них посадочный как у шорта sc10, действительно, задние становятся, только пин у блица короче и толще. А перед вообще без вариантов, ось коротка, резьбы не хватает даже наживить гайку.
NIKOizGTA
А от Слэша подойдут колеса? Хексы 12 мм.
к_юрич
NIKOizGTA:
Сообщения 72-73 в этой теме
NIKOizGTA
Блин, а я уже заказал 4 колеса, до этого мне сказали, что всё подойдет…
А вот тут защита спура-пиньёна, где такую купить или как сделать?
rcopen.com/files/4b7f92f99970730077f25164_sm
Заранее, спасибо.
к_юрич
NIKOizGTA:
родная, если её нет, значит прое потеряли
насчёт дисков, я так понимаю если это колёса были в комплекте со слешем, то диск толстый, резьбы мало остаётся. Если стороннего производителя, то подходят и на блиц, и на слеш. например
NIKOizGTA
Они подойдут? Их как-то можно будет поставить? Может приспособы какие есть?
к_юрич
NIKOizGTA:
Они подойдут?
У меня таких нет и не было, не знаю.
