HPI Vorza 1/8 Buggy
Подозреваю, что не всякий ДВС за ней угонится. Валит пипец как она.
зарубались уже в тупом драге - подозрения подтверждаю
на ютубе куча буржуйских видео где разгоняют электро( до 120км/ч и выше) и в сотню раз меньше таких где разгоняют двс, мое мнение сможет еще как, на этой силовой установке саваж летает почти не хуже двс, что уж говорить про багги
помню катали в парке две двс одна из них моя трага x2crt гонялась с е-ревой(силовая mamba 2200) на 4s липо и рева никак не уступала в скорости
Сегодня наконец-то полностью востановил машину после пожара - покрасил новый кузов. Но радость моя длилась не долго. На морозе при неудачном прыжке сломал конечно же задний кулак, в придачу наконечкик аммортизатора и штучку-держатель корпуса, в которую клипса вставляется(кто-то ее тут уже ломал). Ну с кулаками все понятно, их есть у меня, а вот наконечники ктонить ломал? Менял на ченить покрепче? А эта штучка, чей-то в микромашине по номеру не пробивается, на башне пробивается, комплектом идет с другими приблудами.
Поставил сначала от Трахуса наконечник (любой который подойдет) потом купил оригинал.
Я б в такую погоду дома машину оставил. Иначе пол-машины на улице оставиьт можно 😉
держатель корпуса
Кстати, я его склеил циакрином, 2 половинки. Крепко схватилось. Лежит прозапас.
От GS XUT - SUT попробуй они прочнее и подходят на ура
Купил уже сток. Думаю пока морозы не спадут, действительно, лучше не катать. Ассошку тоже поломал.
Так и должно быть?
Да.
Да.
А смысл такого "расхождения " колес ?
это схождение, смысл такого схождения в увеличении курсовой устойчивости на прямой, минусы, потеря скорости, недостаточная поворачиваемость задней тележки.
но на этих массах важнее курсовая устойчивость
Здравствуйте. Купил телегу. В первом заезде влепил правым передним колесом в бордюрину на полном ходу. Источник питания 4S так что перла она 56 км/ч по заверениям HPI. По ощущениям так и ехала под 60км/ч. В итоге сломан кулак ,его держатель, погнута ось, треснуло колесо (сильно треснуло). Заказал алюминиевые детали, пару колес и еще по мелочи.
Прокладку надо тренировать, чтоб гоняла и не врезалась.
бордюры - они такие…ни какой дисциплины 😃
Да хорошо влепил и ещё легко отделался.
Еще бабочка погнулась вроде… Хотя может ракурс такой…
А я вот сегодня прям как никогда, погоняли так хорошо, прям побашили можно сказать на 5s, попрыгали и все тьфу-тьфу, не одной поломки. Толи руки выпрямляются, толи повезло.
С бабочкой все нормально. Там еще отметины на защите передних аммортов и гайке. После столкновения она перевернулась на крышу и прошкрябала по асфальту метр на спойлере и этих защитных колпачках.
Эйфория после покупки проходит, начинаю присматриваться к модели. Заметил, что отсутствовуют два винта в днище в передней части. На фото обведены. По мануалу понять не могу должны быть они или нет, хотя отверстий на днище под них не нарисовано.
Хм, странно, у меня этих отверстий нет!
Тоже глянул на свою, тоже нету этих дырок. Может новые версии пошли?
У меня тоже отверстия есть, а никаких винтов нет
эти отверстия Имхо для затяжки/разборки рулевой без снятия дифа и бабочки
Сегодня сломали крышку! Лопнула в районе переднего крепления. Народ, а крышечка от д8 подойдет? Вот на ворзу ни пролайна, ни джейконцептс нету. А на д8 есть, у д8 крепления немного по другому сделаны, но дырки же сместить немного, думаю можно. Никто не ставил такие крышки?
какую крышку?
какую крышку?
Body. Кузов. Корпус.
Да я уже сам все прокурил. На буржуйском форуме есть инфа, загнивающие капиталисты, прошерстили тему еще год назад. Короче, может кому пригодиться. Кузов от д8 подходит, не попадает дырка заднего крепления, но это все фигня, мешаеются провода которые идут от рега к мотору, они там придумали перворачивать рег ну или прорезают в кузове дыру. Подходит корпус джей концептс для д8, провода не мешают, подходит кузов для киошо мп9 и он же только пролайн шифт, но тоже провода от рега будут мешать. Кстати я так прикинул у кого, как у меня рег в алю корпусе от serg2 ничего мешать не будет. Думаю перевертыши тоже самое. Подходит еще какой-то лосевый кузов, какой точно не помню.
И при использовании всех этих корпусов могут быть проблемы с высокими аккумами, особенно при использовании 2-х 3s аккумуляторов.
Добрый народ, вопрос такой. Где можно достать наклейки оригинальные на спойлер? Смотрел в каталогах, такое ощущение что они отдельно не продаются. После 8 переворотов спойлер не выдержал, придется покупать новый, как быть с наклейками на него?
