HPI Vorza 1/8 Buggy
stomatolog
да самое интересное у Сэма ворза есть, катаем вместе и я видел что она пеенесла у него. Так, как падала моя эта фигня,странно все же.
Axtrix
Евжений:
Вот и я катал Ворзу.
Немного жестковато, но вроде все цело.
это мотор 2200кв? или 2650кв?
Евжений
2200, спур - сток, колеса-сток, пиньон 19 (больше не влез), 5S/5.8А/30-40С.
Очень хорошо она ехала на 5-и банках.
Axtrix
Евжений:
5S/5.8А/30-40С.
теперь понятно
9 days later
RacingSOUL
Ребят, какие аккумы посоветуете, исходя из длительности езды на одном заряде? Я вот такие присмотрел (не реклама) - www.venom-group.com/itemdesc.asp?ic=15010
Нормально будет? Помогите, пожалуйста 😃
Ddimmassikk
RacingSOUL:
Какую цель преследуете? собираетесь просто кататься?
RacingSOUL
Ddimmassikk, да, в соревнованиях не собираюсь участвовать.
Владыко
RacingSOUL:
Вот вполне нормальные АКБ - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Откатал тренировки и этап в Одессе, ячейки ровные, тяга зверская.
Ddimmassikk
RacingSOUL:
а со вторым разъёмом как быть?
Паять.
Turnigy, нормальные аки. Купил и если что, не жалко выкинуть.
За большой емкостью не стоит гоняться. Батарея тяжелее, дольше заряжать, все равно просаживается по мере катания, нежели у вас будет, к примеру, две свеженькие батарии. ИМХО.
Ddimmassikk
Вот посмотрите на такие Turnigy 4s 25c акки. Хватает минут на 25-35. Катался на них, гуд. Если интересует, есть б/у в барахолке у меня, с припаянными динсами.
Евжений
Ddimmassikk:
Turnigy 4s 25c
Я б посоветовал не брать акки меньше 30С. Лучше перебдеть чем недобдеть.
На 25С у меня часто перемычки горели на 2S акках.
Mice
перемычки и C как-то мало связаны. просто совсем кривое, не совсем и китайско-китайское 😃
Владыко
Евжений:
А какое отношение имеют перемычки к токоотдаче? Наоборот, меньшие по токоотдаче АКБ будут меньше греть перемычки и отпаивать их от ячеек!
Евжений
Знаете, коллеги,
Меня не волнует связь перемычек и токоотдачи.
А так же толщина меди на перемычках.
Не знаю почему вас это так заинтересовало.
Я описал конкретно мои случаи использования аккумуляторов.
И посоветовал то, что сам использую.
Про то, что на самих банках могут стоять штампы 10С-15С, вместо 25С, я писать не буду.
Владыко:
Ога,
А также меньшие по токооотдаче ячейки прекрасно нагреваются, вздуваются и, бывало, лопаются при долговременных пиковых нагрузках.
И как-раз именно такие АКБ и греют перемычку.
RacingSOUL
Нашёл недорогую альтернативу пайке разъёма - www.maxamps.com/Vorza-Deans-Adapter.htm (не реклама).
А вот с АКБ теперь ещё больше запутался… Брать не меньше 30С? Вариант, который предложил Владыко, - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама) - в кейсе и по цене привлекательной, но не 30С. В общем, не знаю что и выбрать…
Владыко
Евжений:
Ога,
Тоководы греет ТОК! Точно такие же тоководы стоят и на 35С и на 50С, причина их отпаивания - брак.
“Долговременные пиковые нагрузки” посмешили.
RacingSOUL:
Паяльник надо купить и разъемы по вкусу, а все эти переходники - пожар на корабле.
RacingSOUL
Владыко, паяльник то есть, просто хочется иметь возможность в любой момент воткнуть 2 акб, если понадобится 😃
Евжений
Владыко:
Тоководы греет ТОК!
Владыко:
Внимательно читайте свои и мои сообщения и не придирайтесь к словам.
RacingSOUL:
Купите по паре того и того, сравните, сделайте выводы.
Ddimmassikk
RacingSOUL:
Сделал сам такой, засунул в хлорку (оставил хвостик, чтоб цепляться пальцами) и изалентой. Сидит мертво.
В твердом корпусе www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
В мягком www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
stomatolog
сегодня с Сэмо катали на трассе…его машине пол года, моей меньше месяца…
Я сломал полуось, держащую кулак- из-за аллюминия, там косяк что полуось зажимается пинами, все снял, думаю не сломает.
Наконечник амортизатора нижний- хз как…и заднюю держалку кузова…Мистика.
Сэм только бабочку погнул.4
Зы сток серва тоже ёк
dens02
Igor97:
Руки .
Левый указательный палец!!!
Igor97
dens02:
Правый большой и указательный играют куда большую роль , есть у нас люди которые выигрывают на соревнованиях вжав курок на полную и почти не отпуская .
