HPI Vorza 1/8 Buggy
Ребята вчера заметил что при езде задним ходом на газу выше среднего перед виляет!что бы это значило?
Тоже самое было и осталось немного,надо делать сход /развал ,я себе подрегулировал рычагами руля и стало заметно меньше,убиваться в точности настройки не буду всеравно из за люфтов не чего не сделаешь.
Там две тяги одна побольше одна поменьше какую регулировать?
Я еще в слэнгах не ахти, вообщем тяги те каторые отвечают за паворот руля они связаны с поворотным кулаком,ключиком из комплекта крутишь и вуаля, больше пока не чего не крутил.
Я откатал 10 паков и пока одна поломка после кирпича плюс потеря болта на качалке.
Схождение делается руливыми, а развал тягоми которые держат “С” хаб.
Подскажите, где то тут мильком видел, но теперь найти не могу, устал страницы листать, кто как борется/боролся с задней стойкой кузова?
И что то я не пойму, в инструкции стойки кузова такие, у меня получается задняя стойка кузова из этой серии запчестей. Как быть, подойдет ли первый вариант, ведь она там явно короче? Дырку на кузове увеличивать под нее что ли?
Простите, если повторяюсь!
Легко ремонтируется циакрином и мононитью. Довольно надежно.
Это передняя.
Это задняя.
Вам надо заднее крепление номер 103668 и там в комплекте еще 4 позиции
rcopen.com/forum/f27/topic155875/2156 пост #2139 #2137
Еще бы знать как это делать 😃.
Это передняя.
Так их там две… И в мануале, что передняя, что задняя нарисованы такие
Сейчас пригляделся, там на задней еще какая то проставка нарисована!
Это я понял, но покупал ли кто те, может там в комплекте как раз проставка идет под заднюю!?
спереди она кирпичом!а сзади змейка,и сзади она длиннее
Приклеили обломок,потом наматываем несколько витков мононити и проливаем циакрином. Если есть, сбрызнуть активатором клея. Нет ,можно и послюнявить )))).
. Намертво.
Там перед и зад (они разные) D8T
Нет там проставки.
D8T
Это что? Аналог этой модели ?!
Еще один вопрос, у все на задних дисках с внутренней стороны выработка? Я так понял от рычагов, т.к. на них тоже следы соответствующие имеются! Это что получается, диск во время движения, либо при резком старте так деформируется, что до рычагов достает?
Сразу извиняюсь, если об этом тоже было 😒
первый раз такое вижу
Хммм… И что же это может быть? Сын неделю на даче был, пятаки на ней крутил по асфальту, по 20-30 оборотов за раз, с этим может быть связано?
я уже резину сменил , а диски и рычаги в норме. может подшипники разбиты? только на этой стороне или на обоих?
Как вы вообще умудряитесь сломать эти стойки кузова?
Ломаются легко. Если катать по трассе. Последний раз на соревнованиях поломалась уже отремонтированная стойка. Заново отремонтировал и в бой.
Хз, визуально и на ощупь все вроде в норме… Сегодня поковыряюсь по глубже.
Говорите сын катал,могу предположить что застрял камень и продрал диск и рычаг ,сам по себе диск не достанет до рычега не реально да еще около спиц диска .
Вот немного побашил по гравию и все норм
могу предположить что застрял камень и продрал диск и рычаг ,сам по себе диск не достанет до рычега не реально да еще около спиц диска.
Думаете камень? Хммм, может и камень, тем более на другом колесе, потертость в другом месте, ближе к краю диска, т.е. углы рычага или другие его части, никак не могли тереться в том месте… На передних дисках такого нет.
Это сто процентов камни,у меня подобное было,ток не на этой модели,застревали так что клинело,на этой же дури по больше вот и прокручивает срезая всё.
А может это не сын пятаки крутил…?
Полюбому камни,в теории там все может касаться диска пластиковое
