HPI Vorza 1/8 Buggy
Кто такой ЛИНК и BEC
линк это провод для подключения регулятора к компьютеру,юзб провод. а бек это мозги, управляющая плата, которая понижает напряжение, тебе нужно либо провод юзб или этот самый бек, вот например такой rcdrive.ru/unit.php?unit=14363 или любой другой.
Спасибо, нету ни того ни того! Буду искать ремотника(((((((((((((((( хнык!
Наверно все таки Вес легче найти, чем толкового ремонтника)))) Да и дешевле может выйти.
Народ помогите, машина умерла, надо чтото делать, не едет, не шивелиться, помогите!!! Сезон как раз кататься… а она мертва!!!
Сначала фазы на короткое замыкание проверь,возможно все эти беки,шмеки и не понадобятся.Тестером меряешь между силовым плюсом на фазы,потом на минусовом,если где то “0”,то кирдык силовой части,тобишь регу,можно сремонтить,но гарантия 50/50 и стоит не дешего.
Друзья выручайте.может завалялся у кого передний правый кулак?
В общем имееться диагноз. Сгорел регуль. Двиг проверить не удалось.
Кто что скажет? купить родной регуль, так снова охота на 6s гасать, снова сгорит. Или посоветуйте альтернативу, или комплект регуль +двиг.
Спасибо! Жду ваших советов!
Приветствую.
Подскажите, вчера катал первый раз, вроде все нормально. Но при нажатии на газ - ворза едет назад, и наоборот соответственно. Ладно, включил реверс на пульте, покатал так.
Сегодня решил перенастроить. В итоге сейчас имею следующее: реверс на пульте выключен, при нажатии на газ на регуле загорается красный светодиод, но колеса не крутятся. При нажатии на тормоз - загорается зеленый светодиод и машинка катит вперед. Если включить на пульте реверс, то все наоборот соответственно.
Помогите победить?
И еще вопрос: при каждом включении на регуле должен пару сек крутиться вентилятор? (типа система самодиагностики). А то у меня что-то не крутится он при включении после покрытия лаком регуля 😦
пс. при настройке написано: “удерживайте курок в положении полного газа. прозвучит короткая серия звуковых сигналов, затем после двухсеундной паузы - длиная серия сигналов”. Вот, у меня эта длиная серия не начинает звучать (
Подскажите
Включить реверс на аппе и перекалибровать ESC(регулятор)
А вентиль всегда при запуске должен крутить?
1-2 секунды. при заливке лаком, попал разъем вентилятора наверно.
Подскажите, плиз, мамба-2 - это же тоже самое, что и blur, только с водозащитой? На место блюра встанет без проблем(блюр умудрился спалить - балбес.)? Или нужны будут какие-то доработки?
Тогда проще мамбу-2 взять и не париться?
ПС. только к мамбе надо провода для аккума припаять.
Не совсем тоже самое. Поменьше настроенных функций. Встаёт нормально на место. Водозащищённость заводская в порядке,но надо проверять. В воде ,правда,отчаянно не топим.
купал ворзу с мамбой 2 в лужах всю весну, мыл по давлением керхером, убил все подши, мамба гуд.
это каких?
это каких?
Мамба это мамба, а блюр это блюр, и так же блюр “кастрированная” мамба. Но оба хороши! Блюр гермеченым не бывает. Мамба 2 залита производителем.
народ, подскажите есть ли спур пластиковый для ворзы или кто нито от др модели ставил ???
От киоши с минимальной доработкой встает. Вот такой
Доработка там нужна середины… подточить? А отверстия совпадают?
Да, и середину то можно не подтачивать особо, фасу снять на корпусе дифа. Натянется…
Всем привет. Сегодня придет движок и пиньен со спуром, буду до 110 разгонять)) а машинка так же с места будет рвать? Движок как на коробке написано 2650
Это наверно будет ооочень круто)))
Я в шоке какие люди у нас в моделизме.печаль…
И ап стену. Тогда 100% круче не куда))))… На видео и на ютуб, лайки собирать)))))))))))
