HPI Vorza 1/8 Buggy
Hunter1990
Что тебя не устраивает в моем вопросе? Шокированный ты мой)
KOSTANTIN
Hunter1990:
да не все норм.
неужели не у кого нет кулаков передних?
InterceptorRC
Hunter1990:
Сегодня придет движок и пиньен со спуром
Какие?
Hunter1990:
Движок как на коробке написано 2650
Смотри, 6s в него не сунь. 😃
Hunter1990
Как это не сунь? Он на 4 банках будет столько ехать?
21 и 46 вроде
Есть передние пластиковые
Ddimmassikk
Hunter1990:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXSB2&P…
SPECS: Can Diameter: 1.57" (39.96mm) 1.64" (41.78mm) with fins
Can Length: 2.68" (68mm)
Shaft Diameter: 5mm
RPM/Volt: 2650
Max Input Volts: 16.8V
Это 2200 на 6s
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWVC1&P…
SPECS: Max Input Volts: 25.2V
Amp Rating*: 120A
Weight: 424g (15 oz)
Motor Diameter: 39.98mm (1.6")
41.78mm (1.6") with fins
Motor Length: 75.18mm (3")
Shaft: 5mm (0.20")
Bearings: Oversize ABEC-1 front and rear
Connector: Female bullet type, 6.5mm
dario
Ddimmassikk:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXXSB2&P=ML SPECS: Can Diameter: 1.57" (39.96mm) 1.64" (41.78mm) with fins Can Length: 2.68" (68mm) Shaft Diameter: 5mm RPM/Volt: 2650 Max Input Volts: 16.8V Это 2200 на 6s www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXWVC1&P=7 SPECS: Max Input Volts: 25.2V Amp Rating*: 120A Weight: 424g (15 oz) Motor Diameter: 39.98mm (1.6") 41.78mm (1.6") with fins Motor Length: 75.18mm (3") Shaft: 5mm (0.20") Bearings: Oversize ABEC-1 front and rear Connector: Female bullet type, 6.5mm
Чем чревато все же использование 6s? Гоняю на reedy 1515 2000kv на 5s все в норме, хотя он тоже только 4s.
reb
Извиняюсь за нубство, но все же: если при движении машины вперёд, я на курке нажму задний ход, чем это черевато? При простом отпускании курка машина продолжает ехать по инерции.
dario
reb:
Извиняюсь за нубство, но все же: если при движении машины вперёд, я на курке нажму задний ход, чем это черевато? При постом отпускании курка машина продолжает ехать по инерции.
Тормозом это чревато)))
KOSTANTIN
Блин ну такие тупые вопросы. Моделисты в кавычках…
Korovay
dario:
А регулятор у вас какой?
Если бы вы попробовали погонять 5s на регуляторе до 4s, то уже искали бы новый.
dario
Конечно регулятор держит до 6s - hobbywing quicrun 150a. Вопрос стоял какой негатив возможен для мотора.
Hunter1990
У меня стоит мамба2 можно ли использовать 6с на движке торк 2650?
KOSTANTIN
выручайте срочно нужен передний правый кулак.
Hunter1990
Вечер добрый. Помогите)) есть у кого то привод передний в сборе или кость с рем комплектом. продайте пожалуйста)
InterceptorRC
Hunter1990:
21 и 46 вроде
У меня сейчас стоит 23 и 44. Правда движок 2200. С большим радиатором. Ибо греется жёстко с такой передаткой.
Hunter1990:
Я спалил как раз такой. И даже не перегрел.
Однозначно, он 6s не держит. Ну может совсем кратковременно.
KOSTANTIN
Спасибо огромнейшее Антону Бондарцкову! HUNTER1990 просил всего один кулак а подогнал целый мешочек))Респект и уважуха.
meadow174
Жениться тебе ,барин,надо!!!))) В смысле -на соревы !!!
Fasciya
KOSTANTIN:
Немного похвастаюсь)))
а что за резина внедорожная как называется?
KOSTANTIN
[QUOTE=meadow174;4996792]Жениться тебе ,барин,надо!!!))) В смысле -на соревы !!![/QUOTE
не пока не готов. пока только фан. кстати женат))
Fasciya:
rcdrive.ru/unit.php?unit=10735 (не реклама) встает без дороботок, видео с 36 минуты
KOSTANTIN
сегодня ушатал свою любимую серву BMS-35A banned link ( не реклама) которая даже стояла на hpi super 5sc flux, сорвал шестерню на валу мотора,все остальные шестерни как новые и это после года использования.шестеренку хз где взять. кто какие сервы использует, подскажите.
KOSTANTIN
Hunter1990:
Что не везет тебе)
да че т, хорошо родная есть)))не обламаюсь пока))
E-g-o-i-s-T
KOSTANTIN:
Что думаешь с ней делать? Для опытов ее мне не подгонишь?
