У меня Savage c HPI-21
Замучался покупать обгонные муфты, часто стали ломаться.
Уважаемые, подскажите радикальный способ борьбы с этой напастью.
Сергей Дудин.
Сергей Дудин.
сверлите отверстие в обгонке и штыре и вставляете болт и усе. но актуально только для комплектации с ротостартером.
Посмотрите на сайте М.Юнина
либо выкидывать её вообще из конструкции (в форуме это описывалоссь) либо change engine ☕
хотя еще может помочь замена вала на который обгонка одевается - он ведь тоже по идее изнашиваться должен.
Нужно поменять выходной вал на который одевается обгонка. Я меняю обычно в паре - хватает надолго. Если мотор старый, то лучше поменять задний сальник в крышке, может даже с крышкой вместе. Но это получается недешево.
смысл замены задней крышки?
у меня обгонка внутри мотора и все ок.
Внутри мотора - хорошо(спирта больше чем масла). А снаружи при появлении люфта масло скапливается в зоне обгонки и она погибает быстрее.
Спасибо всем за оперативные советы, по результату ремонта отпишу как его делал.
С уважением, Сергей Дудин.
Вот сделал все как на рекомендованом Вами, Уважаемые, сайте.
Сначало все было хорошо, потом - срезался стопорный винт.
Я его не калил. В этом ошибка была видимо?
И еще вопрос - шток качается на ротостарте. Скоро умрет?
Да- все нормально -
Но нужно шплинтовать шестигранник на сквозь.
Опытным путем установлено - с лыской - муфту проворачивает.
А вот - после сверления вала отбора мощности - и шплинтования штифтом - ни у кого еще не ломалось.
Установлено - на 4х двигателях.
Все работает.
Советую доработать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d21976b3df9550077797887":{"_id":"3d21976b3df9550077797887","hid":590,"name":"dochent","nick":"dochent","avatar_id":null,"css":""},"3dd8ff993df955007779716a":{"_id":"3dd8ff993df955007779716a","hid":947,"name":"DUDS","nick":"DUDS","avatar_id":null,"css":""},"3decd3203df9550077797056":{"_id":"3decd3203df9550077797056","hid":1006,"name":"Олег=","nick":"Олег=","avatar_id":null,"css":""},"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"3f85c1573df9550077795bc3":{"_id":"3f85c1573df9550077795bc3","hid":2289,"name":"Гoсть","nick":"Гoсть","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4189258b9970730077064a70","hid":15656,"title":"Savage 21 - обгонки летят, помогите","views_count":2147,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4189258b99707300770650b6","first_ts":"2004-11-03T18:38:03.000Z","first_user":"3dd8ff993df955007779716a","last_post":"41a21d8b99707300770650c8","last_post_hid":10,"last_ts":"2004-11-22T17:10:35.000Z","last_user":"3f75c9183df9550077795cbd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
