Hobao Hyper ST
alexbandit
Конверсия готова!!! рег ЕЗРАН 80амп. Мотор Медуза 1800кв.
alexbandit
Пока тока по квартире…))) че то как то на улице прохладно…))
Интересно, а есть для нее в продаже пластиковые спуры?
Barmaley85
Отлично Алексей !! аппарат хороший но с двс я тоже не подружился в результате пересел на емакс, ваш вариант думаю что просто супер должен получиться… выкладывайте видео покатушек !!
alexbandit
Спасибо!! Тоже надеюсь,что тачка хорошая будет в электроверсии… Видео будет обязательно…)) Завтра пойду тэстить…
Не могу понять…звук очень громкий между спуром и пиньеном…как будто что то не совпадает… модули вроде одинаковые( 1 )
Может то что металл ? но нереально громко… может притрутся еще??
Barmaley85
нет, не притрутся если только сожрет что-нибудь… если зазор правильно выставлен по бумажке, то должно быть все нормально, шум стоит скорее всего из-за того что шестерни железные, у моего товарища саваж с железными, тоже очень шумный, так что думаю ничего страшного…
на последнем фото, как будто мотор стоит не очень паралельно ведомой оси, или просто фото так искажает…
слиппера как я понимаю на ней нет, просто все жеско соединено ??
dimas
А я компановку сделал наоборот мотор поставил вперед на место сервы сервы на место бака, аккумы на место мотора и радиобокса. регуль наверх между центральным дифом и передним редуктором.
rcopen.com/files/4cbb3c64997073007718f342
rcopen.com/files/4cbb3c55997073007718e1ea
rcopen.com/files/4cbb3c799970730077191084
rcopen.com/files/4cbb3c7d9970730077191647
alexbandit
Вчера катал хайпера… все супер… только медленно едет с 52 спуром…пиньен 14 сегодня сгонял купил 46… пока не катал с ним,но на весу резина раздуваеться ого го …
alexbandit
Пока нету видео…холодно снимать…))) и акки мерзнут… чуть потеплеет обязательно будет видео…
dimas
Алексей, а ты на двс ее гонял7 или сразу заморочился на конвесию? Проблема хайпера с ДВС в том что в газу он плохо рулится, сильно подымается морда. по этому я все в перед перенес
alexbandit
на ДВС ее не гонял… взял голое шасси…сразу в электро… С ДВС я уже давно не “играю”…морду не поднимает… рулится хорошо…
Так у тебя все равно основная масса сзади…акки то весят больше, чем рег и сервы…
22 days later
alexbandit
Вобщем катаю хайпера…)) все супер!!! 😛 поставил спур/пиньен 46/19 и МАМБУ 2200 замеряли gps 80.5 КМ/Ч. получилось…
Уже многое сломал…😁 на скорости примерно 60км/ч. сбил большой кусок льда…сломал: верхний рычаг, погнуло амморт и сломало все пластиковые части в нем…) Вчера прыгнул неудачно с трамплина на сполер( сломало крепление сполера) Все запчасти есть в Москве … накупил всякого пластика…про запас…
Хочу поменять пружины…стоковые че то вялые какие то…
Постараюсь сделать видео…
Ну как то так…)))
dimas
Алексей, расскажи про температуру мотора , регулятора и аккумуляторов при таком передаточном отношении, как дела обстоят с временем катания?
alexbandit
рег и мотор чуть теплые( на удивление) акки обычные ТУРНИГИ 4s 25c 5000 с ними тоже все в поряде… по времени…ну если постоянно газ в пол,70-80км/ч , то минут на 10 максимум…
Digger-ink
катал катаю и буду катать только эту телегу с двс
есть конечно минус, один, тяжелая как падла, но хороший 28-ой мотор и мощьные сервы с ней управляются легко
телега ломовая откатала галлонов восемь ато и десять из всех слабых мест могу указать
на стойку анти крыла, причем она и на баггах также ломается, но если водить правильно
это не проблема я стоек накупил до того как научился боле менее рулить, теперь лежат
но ни чего пусть лежат пить есть не просят
А то сто не рулится это не правильно залита трансмисия попробуйте залить
в центр 5000 перед 3000 зад 1000 и сервой сейвер затянуть почти до конца
по поводу амортов перед 60 вставки 10мм зад 40 вставки 15мм
и еще проблема но Я сам ни как ее разгодать не могу это центральный диф
заливаю силикон
доходит до обслуживания ,открываю сухо! нету !и утечек не было, куда делось???
что касаетя верхних рычагов в отличие от нижних да они сильные удары не выдерживают (а что вы хотите? должно же что -то ломаться)
но нижние это жесть у меня рвало ось крепления рычага на три части а пластику хотьб чо
alexbandit
нижний рычаг еще не ломало, но купил про запас…есть и пить пока не просит…)))
7 days later
22 days later
alexbandit
АААААУУУУ !!! Куда подевались все Хайпероводы??? ни кого не осталось?
SPIRITUS
alexbandit:
Да чего писать то…машина почти не ломается. Скукота 😉
Под переделки то же не очень подходит, вес великоват и опять же зачем ковырять то, что в стоке почти не ломается )))))
23 days later
alexbandit
АП ТЕМЕ!!!
да уж…накупил всякого пластика на нее, а она не ломается…только подши надо менять…как хорошо, что они здесь все везде одинаковые…
новые колесики поставил…)))
alexbandit
Теме снова ап… машина до сих пор целая…ломатся не хочет… очень крепкая…
Небольшие изменнения в виде нового мотора(Лось 1700) , рег 150амп. ну и колеса…для трассы…
Шаськой доволен на все 100% (после ревы)
26 days later
Nicolaich
Ищу самые жесткие пружины . Насколько я понял , мне нужны белые , правильно ?
Вопрос .
Эти , эти и два плюс два этих чем-нибудь отличаются ? И подойдут они вообще на ST ?
По длине .
зы. С удивлением обнаружил что rcopen.com/forum/f27/topic87346/161 закрыта на замок .
Пусть ссылка висит , а то потеряется хорошая тема .
