проблема Traxxas Jato 3.3 с топливом или двигателем
Доброго дня всем …
Купил себе Traxxas Jato 3.3 , купил поддержаный , с ним дали топлива (со слов 25% содержания нитрометана , ) , все хорошо работало , но нынче это топливо почти подошло к концу , и я решил перейти на Powerful 16% , которая была куплена в Пилотаже …
Так вот Игла высоких оборотов была выкручена на 4 полных оборота , с 16 % не хочет работать . Завожу (ну там Легкий старт) , работает 2-3сек и глохнет , пробовал подстраивать иглу высоких оборотов , та что над воздушным фильтром , не помогает , все равно глохнет , пробую дать газку , так вообще сразу глохнет . А с 25% запускаю , все нормально … Так вот ,хочу узнать , может я что-то не то верчу кручу , то ли надо покупать топливо с (25-30% нитры) … Вот вопрос … В инструкции написано , можно использовать с 10% нитрухи …
И еще вопросик , сколько в топливе для них должно содержаться масла , (у меня на 16% ----- 11% масла написано …
Спасибо заранее всем кто ответит …
Если что не правильно написал поправьте =)
а какая свеча стоит сейчас ?
Хмм , да возможно , свечка нужна другая , но вот тут сразу наклевывается другая проблема , как эту свечку снять , ведь у Jato , туда прикреплен к свече провод ,(это Ez-старт ), и возможности открутить его ключом нет , вообщем как-то надо подлезть и открутить ее , как пока не знаю , потому сто очеь маленький зазор остается …
Может вы подскажите =)
Рас ездила на 25% так и продолжай ездить на нем же… не экономь…
А провод просто надо выдернуть… там на конце провода в виде пружинки сделано…
Вообщем , подумал , решил ее опять завести с 25 % нитры , ну так вот выставил настройки иглы холостого хода как и стояла (на 4 полных оборота ) …
Хоп завожу , работает и глохнет через 1-2 секунды , когда держу накал , не глохнет , все норм , а когда накал убераешь , все глохнет …Ну начал мутить с илой высоких оборотов , подвинтил , всё, холостые держит ( хотя и звук , как будто через секунд 10 заглохнет ) , газку , и она глохнет …
Что это может быть , свечи ставил разные , не помогает …
У меня просто на последнем заезде , была такая хрень , я гонял ее , и через мин 10 она заглохла , я посмотрел в бак а там пусто ,ну подумал , заглох из-за нехватки топлива и пошел домой , а потом вот такая хрень …
Подскажите если кто может …
Да и еще , даю газку , она вроде хочет ехать , но тут щелчёк , и она глохнет ,…
(Да , те свечки которыми заменял - Восьмерка )
Я тут читал подобную тему , говорят холостой ход подкрутить (повысить) или новую свечку купить , но у меня их 3 (свечки), и ничего не помогло …
Вопрос решился , всем спасибо , тему можно закрывать !!!
Поставил свечку , погорячее , и винт холостого хода подрегулировал , и все нормально …
у меня уйма вопросов ушла с траховским мотором после установки одонеловской красной свечи. и настраивается супер и температуру держит и заводится. траховские свечи в мусор сразу
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45f8c4483df95500777859e0":{"_id":"45f8c4483df95500777859e0","hid":21396,"name":"alexbandit","nick":"alexbandit","avatar_id":null,"css":""},"493e320f3df9550077774aff":{"_id":"493e320f3df9550077774aff","hid":41633,"name":"saintgrun","nick":"saintgrun","avatar_id":null,"css":""},"4af87e933df95500777680ad":{"_id":"4af87e933df95500777680ad","hid":56351,"name":"Terranos","nick":"Terranos","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4afc6c563df95500778bf6ad","hid":163599,"title":"проблема Traxxas Jato 3.3 с топливом или двигателем","views_count":2668,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4afc6c563df95500778c0b70","first_ts":"2009-11-12T20:13:10.000Z","first_user":"4af87e933df95500777680ad","last_post":"4afdaf7b3df95500778c0b7c","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-11-13T19:11:55.000Z","last_user":"493e320f3df9550077774aff"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
