HoBao Hyper9 2.0 и Hyper9
cow9527
в тырке по меститься столько проводов ли? пока у меня два сервы и для заряда, потом ещё AMB. если делать тырку ещё а защита? конечно у меня это не самый хороший вариант, но пока что так. и честно скажу, может быть я не серьёзно относится к своим аккаму, но раньшее свой все NIMH которых на стар столе и на радиобокс, я их на заряд ставил без dischage, только после какой то время один раз всё как положно сделать. а если аккаму для приводы, то другой дело. а такие важно что б было запасный, обслуживать каждый раз что то не очень хочется.
F-1
Просто сделать еще одну дырку сбоку на радиобоксе, залить ее герметиком.
vitalit
Народ ижвените што сюда пешу но было неохота новую тему открыват о томже hyper9 Но електричке просто решыл ево преобрести но ненашол тут ничево о нем если у каво сие чудо и как оно
prokuror001
vitalit:
Шаська совсем другая, не как на обычном хайпере. Смотрел в ютубе, едит весело. Была чемпеоном в 2009. Должна быть веселая штука
vitalit
Собствено ро етому выбор и пал на нее потому што с"0" спроектирована как електричка а не просто заватская версия двс конверсия. Появился другой вапрос облазил кучу инетмагазинов но зп частей как кот наплакал и поетому интиресует пойдут ли на нейо детали подвески с двс версии , судя по фотам оденаковые
F-1
Подвеска вся такая же. Запчасти есть на amainhobbies, Nitrohouse (НЕ РЕКЛАМА).
cow9527
Heat Sink в комлект 36MM, сейчас много новый мотор идёт 41MM, если что это надо придумать сам.
вообще електр 1/8 buggy можно посмотрете Caster и HN(OFNA) X2(cкоро на прадаже будет), эти две считаю имеено електр buggy.
prokuror001
vitalit:
Посмотрел мануал на hyper9 и сравнил их с серийными номерами на запчасти hyper9e. Вся подвеска подходит от ДВСной версии. А что касается остального, то там естьественно все свое. Кстати 9е идет уже сразу с 17-ми аморам и с пролайновскими колесам. Приятная вкусность 😃
F-1
Hyper 9 2.0 и 9 GL тоже идут с пролайновскими колесами 😃 Биг боры же идут только на GL версии ))
cow9527
ещё одну, если брать надо узнать за версии. первый выпуск завода в комлекте там кузов от ДВС, широкий чем надо. новый версии уже нормально должен.
12 days later
prokuror001
Ну вот, почти все дошло, осталось дождаться алюминивые шары в наконечники аморов.
Приобрел еще:
  1. Оси рычагов от лося (где то вычетал что они крепче и не гнутся)
  2. Пыльники на проивода
  3. Корпус дифов для устоновки пыльников.
так что теперь пошел процес сборки полным ходом.
cow9527
мой 9 весит сейчас уже 3260г+ без топливо. если потом поставить обычно wing mount и wing будет большее чем 3300г. посылка керамического подшипники уже в территори Украины. потом получу и проверить сколько вес полегчать от этого.
DE Racing заднее защита весит 7г. но помагает.
vitalit
prokuror001
блин смотрел на них но так и не даперло до меня на вали трансмисии они идут или на вали привода
так как самдумал такие заказат обясните дураку (марскому иженеру)
а так чесно гавря у нас ето називаетса technoporno (термен не для всех обичо исползуетсо на bike /auto high end tuning ) или самое самое сто толко мозно найти
или на што прастой рабатяга просто нервно дергает
F-1
Эти пыльники одеваются сначала на привода, а потом цепляются за выемки на корпусе дифференциала(Внешнего естественно). Посмотри пост №89 в этой теме.
cow9527
ABEC35, все 5тый керамический x-type. сегодня пришол хехе. коннечно есть ещё BOCA 7 Orange Seal LBT керамика, но пока это 5тый для меня уже раскошный вещи.
cow9527
такие с удовольствой стал я, в Китаи у моей девушки получил новый мотор и остальный мелки. ещё одна посылка подожду и будет отправить сюда
dima_malyshko
Дорогие друзья.
Теперь и я стал пилотов Hobao Hyper 9 😁, за что ОГРОМНОЕ спасибо представителю компании Hobao в нашей стране (Хобби для Всех).
Сегодня забрал шасси и весь необходимый по моему мнению тюнинг (амортики, рычаги, тормозные диски и т.д.).
Модель идет с маленькой наклейкой ofna на коробке и внутри: кузов ProLine, покрышки ProLine, длинной рамой (проверял опционная отличается только фрезеровкой).
Так же спасибо им за мотор NovaRossi, на котором так же буду ездить в этом году!
В общем, пока только смотрю на коробку и радуюсь - модель очень интересная, качественно выполнена и с отличной идеей…
В общем, после ближайших соревнований по электро багги начну готовить 😎
prokuror001
Дим, шассии еще отличается толщеной и дленной 😃 Она на 1мм толще и на 4мм длиннее
dima_malyshko
prokuror001:
В том то и дело - приложил Новую раму к той что стоит на машине - по длинне одинаковое… Я очень запутался с вариацией комплектаций этой модели…
У меня на коробке написано - OFNA #14350
Может такой набор? или я что-то путаю… 😇
F-1
dima_malyshko:
У меня на коробке написано - OFNA #14350 Может такой набор? или я что-то путаю…
Это первая версия, а ты дэку от 2.0 купил?)
cow9527
не бойтесь разбирать до состояние кита, старый шасси 495мм, колёсный база 322мм, а новый 4мм толщино, 499мм и 326мм.
dima_malyshko
Нет )))
Та что была - по длинне такая же как на моем шасси…
Она по длинне такая же? или там просто крепежные отверстия перемещены??? уточните ПЛИЗзз
Модель я буду перебирать целиком. Так как все нужно проверить + посмотреть десконально конструкию…
А вот на счет рамы пока - ХЗ че делать…
cow9527
dima_malyshko:
Нет )))
корочее если внизу на шасси написано hyper9 R4MM, это новый, если просто hyper9 то старый.
рамы… это я не понимаю, сам я не русский, если можно фото то легчи понять😁
F-1
Димон, с новой дэкой еще прилагается новый, длинный центральный задний кардан, так что по идее, шасси длиннее в задней части, в том числе и отверстия переехали немного назад…
cow9527
F-1:
да. Hobao часто так делает. помню на hyper7 был тоже, заднее длинее шасси, R2mм или R4mm были, потом для U.K ещё выпускали лимитный шасси переднее и заднее удленый
