Вот после очередного ковыряния в машинке решил написать, для тех кто возьмет или взял эту машину и еще не лазил вовнутрь:
Мотор VX-18 - сразу можете добавить денег на новый
Не полинитесь и разберите диффы - там под шестренями, по которым крутятся стаелиты нет шайб - из-за этого в появляется от работы зазор и дифф будет клинить.
Проверьте обязательно зазор между bevel gear и spur gear - на заводе скорее всего его не выставили - если не исправить - 99% подйете покупать новый спур.
Проверьте обяжку гайек на шаровых креплениях стоек - они могут быть просто наживулены
Под все крепления рамы гроверы - на фикстатор резьбы не стоит - пластик там везде
Винты крепления мотора - на фикстатор и гроверы - выкрутится на обкатке иначе.
При обкатке снимите bevel gear - иначе ее может порват - покрайней мере у меня порвало.
Винты на рулевке, которые снизу тоже на гроверы - иначе потеряете
Вроде все… а так шасси очень даже ничего - лекго переделывается на электромотор, если кому-то захочется - только потребуется заказать pinion дополнительно - а лучше несколько, чтобы передаточное регулировать.
Счастливыми таких обладателей не назовёшь …
Вдогонку ещё -
Можно поставить хоть бюджетный мотор от HPI MT - динамики поменьше вначале, зато живёт нормально и Ротостартом можно пользоваться. Очень может быть, что летом не всякое топливо подойдёт - нужно больше масла, иначе движок будет перегреваться. Например, Граупнеровское. В американском топливе обычно мало масла - оно для качественных и спортивных движков.
Смазку в диффах и мостах стоит поменять.
Заменить масло в амортизаторах на нормальное и жиденькое (10-20).
Заменить пружины амортизаторов на мягкие - Тамиевские от багги 1:10 подойдут.
Заменить серву на мощную, предварительно усилив рычаги поворотного механизма (аллюминием или кевлар+циакрин) и поджав сервосейвер (шайбу подложить).
Заменить колёса на приличные. Если по снегу - от Офна-Пират - лучший вариант.
Имеет смысл поставить другой бак пониже (хоть от НитроСтар), чтобы режим двигателя сильно не менялся при разных уровнях топлива.
Центральный дифференциал тоже не помешает (вот его-то нужно поджать шайбами, иначе сорвёт - это хуже, чем заклинит). Туговатый центральный дифф - не беда для внедорожника.
Если наладить мотор нормально и с правильными колёсами и пружинами - зверь-аппарат, почти как багги 1:8.
Вообще же, эту машинку надо брать не новую, а б.у. - дёшево, и желательно без двигателя (родного). И потом доводить как следует.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"413460683df9550077793d71":{"_id":"413460683df9550077793d71","hid":4363,"name":"bytosaur","nick":"bytosaur","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"41de97b8997073007705cb70","hid":17511,"title":"Щасливым обладателям Protech Nitro Blast","views_count":1609,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"41de97b8997073007705cf9f","first_ts":"2005-01-07T14:07:52.000Z","first_user":"413460683df9550077793d71","last_post":"41df1c9d997073007705cfa1","last_post_hid":2,"last_ts":"2005-01-07T23:34:53.000Z","last_user":"3fc134703df9550077795807"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
