Колеса от Саваджа на 10-ку
bytosaur
Хочу поставить резину от саваджа на свой вездеход 😃
Но смущает, что я не знаю диаметр внутренней дырки под вал колеса - именно под вал, на который наворачивается стоппер…
Саваджеводы, памагите плз!
И когда буду ставить хочу просто нарастить чем-либо свои шестиугольные адаптеры под колеса, может кто-то знает или пробывал более качественный метод?
Спасибо.
зы: колсеа хочу заказывать на rcmart - www.rcmart.com/catalog/product_info.php?cPath=595_…
вот эти - а когда стал рассчитывать доставку они написали что эта гадость весит 2,5 кило - это правда? Они действительно такие тяжелые?
vasya_y
Возникала такая идея - только передаточное число на до увеличивать ещё раза в полтора - иначе мотору хана. Веса прибавится почти с килограмм. Раму если удлиннить (два длинных кардана, а не только задний) - база будет как у Е-Макса. Ширина - меньше. Если диски с большим выносом, как у мегалита или др. багги-конверсий - ширина не меньше будет. Крепить как - можно придумать переходники (я думал- просто большие 6-гранники вырезать из аллюминия). Есть большой шанс, что после переделки (если удасться):
  1. будете ломать рычаги
  2. сервосейвер будет недоруливать
  3. когда затянете пружину сервосейвера (шайбы) - сломаете рычаги поворотного механизма
  4. полетят диффера, карданы
    Не говоря уже о двигателе, если передаточное отношение не изменится.
    А лучше - закажите себе колёса от Офновского Пирата 1/10 - и будете очень счастливы. Это абсолютно серьёзно. Особенно сейчас, зимой.
bytosaur
Да че-то нигде не могу их найти
Нашел тут тамиевские от Wild Dagger 130 мм для 1/10 с резиновыми шипами не знаю встынут на мои диски или нет
vasya_y
bytosaur:
Должны встать, и в целом они нормальные, но по сравнению с пиратовскими врядли что сравниться - я ничего и близко такого не встречал.
Gintas
… то bytosaur:
Василий прав на 300% ! … в прочем или иначе говоря - трансмисия будет сильно перегружена - резкий газ и тем более тормоз, как полетят всё 😵 😅
bytosaur
А где тогда взять пиратовкские? (кроме как на башне?)
vasya_y
bytosaur:
Пират делает фирма Хо-Бао (HO BAO) - это где-то в Китае или Тайване - от вас относительно недалеко и можно наверняка заказать в одном из ихних Интернет магазинов. Или через матросов.
lyoha
Тайвань. Знатная контора. Последний ИФМАР ими спонсировался.
bytosaur
На рсматре есть HO BAO но пока только для 1/8 к сожелению
lyoha
Кстати, сам Хо Бао позиционирует пират как 1:8.
Он там в разделе 1:10, но в описании пишут, что 1:8.
bytosaur
www.rcmart.com/catalog/product_info.php?cPath=421_…
Если не сложно, скажите плз. - это они или какой у пиратовский номер?
И какие для них нужны диски
Никак не могу понять - почему не в одном магазине не удосуживаюсья вешать описнаия на резину и диски по совместимости 😦 ну чайник я и возмонжости пощупать нет
vasya_y
lyoha:
У них есть и 1:10, и 1:8 - смотря что вы видели. Размеры разные, а называется одинаково, и движок вроде и там, и там - .21.
lyoha
1:10 у них всего один, а именно HB-T2-BE, он же Pirate monster truck. И вот что про него пишут:
«HB-T2-BE»
This is one big and rugged 1?8 scale monster truck, very strong and made to take everything at it.The engine version is the hyper .21 pull start engine,so You wont be hurtingj in the pow The 80% assembled kit incl*udes full ball bearings, new 8mm axles, tuned pipe, clutch, wheel incl*uded is a 2 speed gearbox.
We stock 1 version of the Priate monster:
The Priate Moinster incl*udes:
Pre-built monster truck with .21 size pull start engine.
We can also supply fuel, fuel bottle, plug spanner etc to get you up and running!
Want to spread the cost of buying your truck? Why not try our finance page? Or give us you to pay monthly.
А вот у ОФНЫ есть и Пират и Пират Тен. Пират тен и есть ХоБао. А другие офновские пираты суть есмь ХонгНор.
Разглядывая Пирата тен И обычного на фото можно заметить, исходя из масштаба мотора (а там и там он один), что шасси практически одно и то же по габаритным параметрам. Рычаги, конечно похлипше, однако!!! Однако т-макс тоже вроде 10-го масштаба и ему как ни странно саважевские колесья в особый вред не идут. Да и сами колеса достаточно легкие, даже если сравнивать например с мегалитовскими и карсонсовским от фантома. Если очень интересны весовые праметры саважного колеса, то могу повешать и его и фантомовское. Поэтому (по моему мнению) ставить их даже на пирата тен можно. Единственно я не знаю какой размер шестигранника под посадочное гнездо у пирата. Если 14мм, то полный вперед, если 17, то придется что-то изобретать.
vasya_y
lyoha:
---- Возможно, только ХО БАО в таких инет магазинах обычно выступает инкогнито, поэтому понять что есть оно, а что Хонг Нор - довольно сложно.
lyoha:
— А разглядывая само шасси (а не фотографии) можно заметить, что база у него та же, что принято у десяток - около 280мм. Конструкция - уменьшенная и видоизменённая багги-8 с 2-х скоростной коробкой. Так что размеры гораздо меньше Т-Макса. И вся конструкция трансмиссии не такая мощная, как у 8-го масштаба. Что было неоднократно продемонстрировано Эдиком прошлой весной на МР. Но речь не о Пирате, а Нитробласте. - Размеры у них практически одинаковые, но рычаги у Нитробласта ещё более тонкие и вся трансмиссия ещё менее мощная. Шестигранники и у Пирата, и у Нитробласта - такие, как у 10-го масштаба! Т.е. меньше и чем 14, и чем 17 - посмотрите свои ДТМ-ки - такого же размера. Поэтому колёса от Саважа на Нитробласте не пойдут. А от Пирата - лучший и безгеморный выбор (не считая гемора их найти).
lyoha
Тогда с башни. Там пиратные колеса есть. Либо от трахаса. Они штатные полегче саважевских будут.
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCAM8&P… - вот пиратные, ХоБао
А вот диски - www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCAN0&P…
Можно так же посмотреть на пролайновские колеса для стадиум-траков 10-го масштаба, они там все 2,2 дюйма. И диски и шины. Есть комплекты с уже восклееной резиной.
www.prolineracing.com
bytosaur
Так вот в том-то и дело что я могу купить только с rcmart.com - посмотрите на сслыку на несколько постов выше - пожалуйста - это похоже на монстрровые колеса для 10-ки?
lyoha
По ссылке выше - баггийные колеса.
И рсмарт - там медом намазато? Или во Владике есть их представительство?
streeter
народ!!! ❗ вы что забыли что офновскими зап частями в пилотаже торгуют!!! 😃 так что пилотаж .ру там все можно посмотреть!!!(и потрогать ) 😃
bytosaur
rcmart - медом намазно - просто это пока единственный магазин где работают с россией с новыми клиентами без всяких факсов/wire transfer не выпендриваются с доставокой (типа только UPS), вот только с ассортиментом плохо…
Если есть другие альтернативы - буду очень рад.
Про пилотаж - чтобы поущпать в нем колеса, мне надо потратить около 1000 у.е. - чтобы до Москвы доехать и обратоно 😃 😃 😃
bytosaur
Спасибо. Очень понравился магазин!
И главное - цена достаки вроде очень низкая…
ps: жалко что там TB-02 нет - я себе ее хочу заказать - а за АВИА доставку в другом месте полцены шасси платить жаба давит…
