Подскажите пож.
При сборке сцепления после установки кулачков необходимо поставить шайбу Z 694. В пакетике идет их примерно штук 5-8 … если это они . При установке одной как указано на рисунке ниже , присутствует люфт колокольчика в доль вала двигателя … примерноо 1.5 мм. Подскажите пож. этих шайб так много для того , что бы выбрать люфт ??? Или ставить одну перед потшибником и все ? Заранее благодарен за помощь. И еще один маленький вопросик … Я и мои друзья купили SS ы , у каждого разное сцепление … у кого 2х кулачковое а у кого 3х. Это так и надо , просто они из разных партий или что то не то ???
По своему опыту…
Шайбу внутри колокола вообще не ставил , так как получается что колокол слишком далеко , кулачки торча за край , и соотв. не полностью используется поверхность.
Зато нашел каленую шайбу и поставил ее между бронзовой втулкой и колоколом , иначе эту втулку стачивает , пыль бронзовая во все стороны…
А люфт убирал шайбами около болта , у меня где-то 0,5мм получалось.
Советую так же сразу поставить люминиевые кулачки , иначе от стандартных все в пыли черной около движка , и за 2 рейсинга около 3 мм уже сточило кулачков.
А насчет комплекта SS , должно быть 3х кулачковое , друга твоего поимел кто-то 😃)
регулировка подбирается так, чтобы кулачки полностью входили в колокол, но при этом перекрытие в зацеплении spur-bell было максимальным. Вместо бронзовой шайбы рекомендую поставить набор как раз таких шайб. Бронза стачивается и перекашивается, а шайбы служит наверное вечно.
Года полтора - два назад SS комплектовали только 2- кулачковым сцеплением. Некоторое время назад стали комплектовать 3 - кулачковым.
Из 4х комплектов SS только один на 3 кулачка !!! А остальные на 2 . Надо наверное менять на 3 иначе 25 мотор в пустую молотит или не на долго ! Унас кулачки точат из хорошего фторопласта и говорят что это на очень долго !!! Все спортсмены так гоняют , я вчера узнавал . Ну и наверное пока все не собрал надо и сцепление переделать . А кулачки такие же или немного меньше на 3х кулачковом ???
Ездить будет и с 2-х кулачковым. ЕСли Вы еще не спортсмен и соревнования у вас не собирают профессионалов, то вполне можно сначала износить двухкулачковое. По правде сказать, когда я на 21-й Саваж поставил 3-х кулачковое, разницы, которая позволила бы мне быть в лидерах - не заметил.
А если не большой секрет … то от чего заметил разницу ???
От роста опыта. По другому - никак. Что не поставь - машина все равно по началу будет пытаться ехать как хочется только ей, но никак не пилоту.
От роста опыта.
Точно. Монстр-рейсинг доказал: стоковый Саваж в руках мастера обходит всех захопапленных Саважей и прочих зверей.
ЗЫ. Мастер - это я не про себя 😃
А если в Украине будут соревнования приедите ??? (ну конечно наше приглашение будет !!! 😁 )
Лучше вы в Таганрог в Августе на Чемпионат России. Вам туда недалеко.
МЫ будем !!!
Добавлено
Ну вот !!! Теперь бак ? На 21 моем стоит бак с помпой а на SS помпы нет 😕 И как теперь поткачивать топливо к мотору ???
Я летом бываю на Украине, в Сумской обл., по киевской дороге. Если заранее спланируете расписание - могу и подгадать сою поездку так, чтобы поучаствовать - если в Киеве гонки устроите. Только ваша федерация ещё вроде не приняла класс МТ8, только багги-8 (и ещё “танки” какие-то - интересно, что имелось ввиду? Саваж за танк сойдёт? Он тоже грязи не боится). И соревнования по оффроаду были в Одессе - те, о которых было объявление.
Добавлено
МЫ будем !!!
Добавлено
Заткнуть пальцем глушитель и дёрнуть несколько раз пулстартер или Ротостартом покрутить - только в меру, не перезалить мотор.
Танки это круто и красиво !!! Ползают по бездорожью и палят друг в друга лучиком инфрокрасным . Только стоят они больных денег около 1500- 1800 USD в полном комплекте . А я в понедельник кладу заявление по поводу введения в соревнование класса монстров ! Если бог даст то и команда будет !!! Так что все и у нас ок. будет !!! 😁
Танки - это круто.
А по каким критериям- победителя выявлять- за скорость - или за триал ?
там просто сражение идет … ори стреляют лазером и электроника отключаем поврежденные части ( на такках стоит система лазерного боя ) Когда много раз попал танк полностью недвижим … умер ! Автоматом идет время перезарядки отдельно работат пулемет и орудие . Во всех танках вспышка и откат ствола !!! Гусинеци метал 1:18 по размерам как SAVAGE !!! И скорость соответственно с размером . Полное звуковое сопровождение ( он поворта башни до лязuа гусениц )
www.interdacom.ru/~tanks/index_r.htm
Добавлено
А можно где то получить от вас полные список правил на МР для проведения соревновений на Украине ? И вообще , как это все происходит ? Что необходимо для проведения соревнований , как выглядит трасса ? И вообще возможно ли приехать о посмотреть на всее это в живую ?
