Набегающим все охлаждаются, но радиатор на автомоделях обычно имеет большую площадь. Даже при наличии большого радиатора в летний период автомоторы страдают от перегрева.
Если я не ошибаюсь это два 4х такника от самолета.
Нет, это два автомобильных четырехтактника OS-FS 40. В настоящий момент производится единственный четырехтактник для авто - OS-FS26. 40-й снят с производства. Как обладатель 40-го могу сказать, что особых проблем с перегревом он не имеет. У него только выхлоп по температуре выше, а так он менее требователен к охлаждению, бо рабочих тактов меньше.
Круто! А на чем стоит у тебя 40-ой, на фантоме или пылиться? Как впечатления, динамика?
Я не могу в Москве найти на него кулаки сцепления. Оно достаточно специфичное - двухкулаковое с несквозными отвестиями осей. И стоит в магазине как чугунный мост. Заводится - вне конкуренции. После получаса пыхтения на холостых в режиме обкатки на улице зимой - газанул, как будто его хорошо прогрели хорошей гонкой.
Если перед заводкой был перелит, то из выхлопа (киошевский резонанс) лупит язык оранжево-голубого пламени. Хочу прикрутить его на монстра (не фантом, а самосборный трагги), но он заводится только со стартового стола, а его я пока еще не сделал.
ну и что, что не сквозные… если повесить обычные, какая разница…
Их перекашивает. У обычных пружина идет по центру кулака и как раз попадает на самый край шпильки и пружина их приподнимает вверх. И болтаются они где-то посреди колокольчика. По крайней мере миллиметра 3 не достают до его донца. Прикинь - как их внутри колбасить будет?
А если поставить весь узел как на Киошевском сцеплении (для .15-х моторов, а может и для больших) - с пружиной по окружности - может всё подойдёт и самозацентрируется?
Есть специальные кулаки под этот маховик. Пружина у них кольцом идет, но не по центру, а ближе к верхнему краю. Другой маховик поставить нельзя, бо вал под стандартные конусы слишком толст, и на нем есть выборка под прилив в отверстии маховика. Да и сам маховик стальной, а не алюминиевый.
не, ничего не будет… у меня сцепление держится колечком ровным, даже если его снять с маховика. При такой системе, шпильки маховиковые, нужны будут только для того, чтоб кулачки не провернулись вместе с колокольчиком, а на это и коротеньких достаточно будет
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3decd3203df9550077797056":{"_id":"3decd3203df9550077797056","hid":1006,"name":"Олег=","nick":"Олег=","avatar_id":null,"css":""},"3f85c1573df9550077795bc3":{"_id":"3f85c1573df9550077795bc3","hid":2289,"name":"Гoсть","nick":"Гoсть","avatar_id":null,"css":""},"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"41e78998997073007705c0bb","hid":17709,"title":"Интересно.","views_count":1879,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"41e78998997073007705c375","first_ts":"2005-01-14T08:58:00.000Z","first_user":"3decd3203df9550077797056","last_post":"41e942f0997073007705c389","last_post_hid":11,"last_ts":"2005-01-15T16:21:04.000Z","last_user":"3f85c1573df9550077795bc3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
