Доброе время суток! вот я думаю не сделать ли мне брызговики на авто а то не везет задней части машинки?😃
Только пожалуйста не помидорьти меня😊
А какой практический смысл брызговиков
И на какую машину хочешь поставить
на Hammer s18 хочу сделать на сам пластиковый кузов только как незнаю поскажи если знаешь
если ты хочешь чтобы грязь не налипала на задние рычаги, то можно сделать как тут описано (см. пункт 4) На амморты сделай чехлы (см. пункт 6 по той-же ссылке)
Ещё куча грязи липнет из-за остатков топлива, вылетающих из выхлопной трубы. От этого можно избавиться, одев на конец выхлоной трубы специальную силиконовую трубку
да у меня на аморты есть защита пальцы от перчаток на все одел
а вот эту сылочку щас позыркаю
извинте, что немного офф
но как мне сделать брызговики на рычаги подвески, если амморты крепятся в передней части рычага?
есть кто так делал?
мне нужно сделать на сам съемный кузов, и вобще я не из-за рычагов рычаги мне побарабану мне надоело из задней бабочки все выковыривать
а модель 2вд?
просто у меня с под колёс все камушки,песок и мусор вылетают дальше метра,
и я думаю, если бы сзади болтались брызговики, то всё это отлетало бы от них в кузов(с внутренней стороны) и подобно наждачке отдирало краску
Бредовая идея, при ударе\перевороте ничего не останется от ваших брызговиков…
а мне кажется если хорошо прикрепить то ничего не отвалится
Посмотрите у меня в дневнике. Это конечно трагга, на ней проще имхо, но тем не менее может натолкнет Вас на какие то идеи.
если тебе нужна защита ‘‘внутренности модели’’ то сделай из 5тилитровой канистры ‘‘чехол’’ не парься
это как так?😃
Одеваешь на тачку 5ти литровую бутыль от воды и феном ее усаживаешь. Потом вырезаешь нужные отверстия.
а чо от фена она будет плавится
не плавится а усаживатся как термоусадочная трубка для изоляции проводов.
задача как раз нагреть так чтоб она осела, но не распавилась
а можно просто лист пластмасса 1,5мм положить на место которое ты хочешь защитить тоже сядет?
Ну смотря какая пластмасса
Просто может так случится, что ты вместе с пластмассой поплавишь детали шасси. Этим и хороша бутылка ПЭТ - температура плавления(усадки) довольно не большая, можно обычным феном взятым у мамы\сестры\жены усадить.
от коробки от моей машины там окошичко сделано из прозрачного пластмасса 1,5мм
Насчет брызговиков:
Можно вырезать из камеры велосипедного колеса. Эта резина достаточно мягкая, но при этом очень упругая и при ударах точно не развалится! Вот…😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"491c578e3df955007777582a":{"_id":"491c578e3df955007777582a","hid":40620,"name":"4uKuTa","nick":"4uKuTa","avatar_id":null,"css":""},"4a2a82903df955007776d4d1":{"_id":"4a2a82903df955007776d4d1","hid":49179,"name":"Nickman","nick":"Nickman","avatar_id":null,"css":""},"4a2bfaa23df955007776d45f":{"_id":"4a2bfaa23df955007776d45f","hid":49232,"name":"Патрик_стар","nick":"Патрик_стар","avatar_id":null,"css":""},"4a3c0a733df955007776cdca":{"_id":"4a3c0a733df955007776cdca","hid":49770,"name":"Ursus_tlt","nick":"Ursus_tlt","avatar_id":null,"css":""},"4b2dde7c3df9550077766bba":{"_id":"4b2dde7c3df9550077766bba","hid":58240,"name":"aze","nick":"aze","avatar_id":null,"css":""},"4b449f583df9550077766285":{"_id":"4b449f583df9550077766285","hid":59032,"name":"Lysenok54","nick":"Lysenok54","avatar_id":null,"css":""},"4b82bde73df95500777640d4":{"_id":"4b82bde73df95500777640d4","hid":61654,"name":"vavil777","nick":"vavil777","avatar_id":null,"css":""},"4b8ab68d3df9550077763d33":{"_id":"4b8ab68d3df9550077763d33","hid":61994,"name":"EKX","nick":"EKX","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4b9bc9583df95500778454d0","hid":178718,"title":"Как можно сделать брызговики?","views_count":4280,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"4b9bc9583df9550077845c32","first_ts":"2010-03-13T17:20:24.000Z","first_user":"4b449f583df9550077766285","last_post":"4ba103813df9550077845c58","last_post_hid":20,"last_ts":"2010-03-17T16:29:53.000Z","last_user":"4a2bfaa23df955007776d45f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
