Выручайте советом!
Как вы знаете, у меня ЛСТ. Решил открутить диффер чтобы поменять шестерню, вобсчем там 8 винтов. Окрутил 6, а у двух оставшихся отерстие под шестегранник чуть больше. шестегранник на 1.5 мм прокручивается еле зацепляя грани. 2мм много, 1.5 мало. Винты эти ни разу не откручивал. грани целые, новые. Как открутить? Что делать???
мож там дюймовый шестигранник, а не метрический )
Высверливай! 😲
Добавлено
Макс там секретки стоят 6 нормальных, а 2 секретки 😂 😢 Мне в сервесе один раз 4 часа одну высверливали !
Высверливай! 😲
Добавлено
😂 😂 на ЛСТ секретки, точно, как же я сразу не догодался )))))))
Высверливай! 😲
Добавлено
А что и от кого они секретят? Зачем вообще их там установили?
Это чтоб в гаражных кооперативах не ремонтировались а ездили к диллерам 😂
Тьфу блин. Маразм какойто. Не могли что ли обыкновенную крестовую головку сделать?😢 Вот с максом проблема была - детали нет, которая сломана. Но чтоб я не мог что то открутить - это издевательсво. 😃
Родной шестигранник я потерял, купил 1.5мм на рынке, с винтом приходил(первые удалось вывернуть максовским), все плотненько подошло. пришел домой, а тут … 😦
Должны быть все одинаковые, а так пробуйоткрутить разным инструментом, ну и последний из вариантов высверливай !
Уже 3 ключа попробовал, может там правда дюймовые? Просто и остальные как то с трудом выходили. Владельцы лосей - отзовитесь!!!
Иди в магазин СХ. Там есть набор шестигранников Bondhus. В красной обойме - метрические, в желтой - дюймовые. Стоят в районе 350 рублей за обойму. Купи - не пожалеешь.
У меня такое уже было (обычно такая фигня именно с 1,5, наверное из-за маленьких размеров). Попродуй купить нормальные отвертки, ну или хотябы одну на 1,5. Например на 1905 года есть хорошие. Обычно если болт сильно затянут не хватает твердости материала из которого сделан шестигранник. Грани шестигранника завальцовываются с первого же раза и на глаз это не заметно из-за маленьких размеров, только проворачивается в головке болта и все.
А все остальное что тут тебе написали (извените конечно), полная фигня. Пускай себе сами где хотят и что хотят высверливают
Это наверняка дюймовый крепеж.
Перед откручиванием нагрейте болт паяльником-может-быть использовался тредлок.
Есть ещё вариант - наверняка у вас есть и лишние 2мм Г-образные 6-гранники из наборов запчастей к чему-то. Можно аккуратно надфилем обточить его до нужного размера. Я так когда-то делал. Откручивать потом аккуратно и заменить на нормальные винты.
Явно пхоже на дюймовый крепёж.
Съездил в тойхобби, купил набор дюймовых шестегранников. щас все открутил без проблем. Кстати диффер цел, и все шестерни тоже. рассыпался в прах корпус диффера. Еслиб знал что это он, завтра бы на МР приехал 😦 . А так ждите к следующему.
😢 нам Вас будет нехватать … 😵
Спасибо. 😇
Вопрос исчерпан, проблема решена. Всем спасибо за помощь. Тема закрыта.
То, что там дюймовые - однозначео… откручивать надо только ими, иначе сорвете вообще… высверливать - проблемно, они вкручены в композит - порвется композит. В ТХ есть дюцмовые… рекомендую насадочку Losi с нитрид-титановым покрытием… отвертывает че угодно, проверено (в том числе и на дифере ЛСТ)
