Недавно заменил пару на родном (rtr) двигателя от hyper st - mac star .28
Обкатывал по уму по инструкции. В прицепе все хорошо, но вот настроить не могу, и грешу на пилотажевское топливо 25%. Проблема вот в чем. Если залить полный бак то движок заливается, и не выходит на полные обороты, дыма очень много, температура порядка 80 градусов. Как только топлива становится ближе в половине бака машина начинает ехать явно лучше, но температура растет и на половине бака уже порядка 120-125 градусов, дальше бак уходит и машина начинает ездить как я думаю должна, не много дыма, очень приемистая, но вот температура уже идет к 150 градусам. До этого ездил на хаперовском движке .21м и в пользовании .28 впервые потому даже не знаю как он должен правильно ехать. Настройки карба как в инструкции от движка. Подскажите как быть? Заранее спасибо.
PS до этого ездил на 21м и топливо было байрон 25%, и температура была пусть и 130 но не росла и колебалась ±10 градусов.
это косяк конкретного движка. я настраивал такой другу. как ни крути, он или не едет и заливается или начинает ехать, но греться до 150. учитывая, что из трубы при этом идет нормальный дым, я считаю, что так ездить и дальше
Всегда думал что панецея от больших температур это big block… да и производитель пишет что 80-110 должна быть температура. уже думаю что зря пару поставил пусть и не дорогая она, надо было сразу брать LRP .28 spec3 😦
Ещё как вариант, показать двигатель специалистам. Я не так, чтобы очень крутой настройщик, может я что-то не так делал.
Но по идее, если из трубы идёт дым и мотор не чихает и т.п., то на температуру можно забить. Он набирает 150 градусов просто потому что у него плохая башка, которая не остужает его как следует. Зато ездит нормально. А если сдохнет, купить LRP.
Вчера вроде получилось настроить. Только теперь если сразу дать газу заливает. Хотя игла малого газа откручена меньше чем по инструкции. Вот и не могу понять то ли большего много толи малого. То ли среднюю надо крутить 😃 Но на макс обороты выходит значит большая отпадает. И еще вопрос какое топливо лучше купить Мекано или Байрон ?
оба одинаково хорошие.
Не выдержал и заказал lrp .28 😃 пока дойдет я думаю возможно он уже понадобится если смотреть на такие бешеные температуры 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45b716723df955007778696e":{"_id":"45b716723df955007778696e","hid":20028,"name":"Maxbl4","nick":"Maxbl4","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"4b85966e3df9550077763f81":{"_id":"4b85966e3df9550077763f81","hid":61770,"name":"bloody","nick":"bloody","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4bd9e09b3df955007780be92","hid":185397,"title":"Hyper ST mac star .28 настройка двигателя","views_count":1468,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4bd9e09b3df955007780c412","first_ts":"2010-04-29T19:40:11.000Z","first_user":"4b85966e3df9550077763f81","last_post":"4bdddfd63df955007780c41e","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-05-02T20:25:58.000Z","last_user":"4b85966e3df9550077763f81"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
