bulet mt/st flux
Покупал без аппы, проверить на месте не мог.
В этом скорее всего и дело. ХЗ какие настройки крайних положений были на его аппе, ну и файлсейф навсякий, проверьте на что он там настроен 😃
В такой же ситуации заново привязал приёмник к аппе, помогло, правда, на машине другого производителя
А приемник к аппе зачем перепривязывать?
Серву крутит как надо, а вот мотор газ в пол.
Попробую все варианты)))
Народ, кто из электро пули делал что то кастомное, стукнитесь в личку пожалуйста. Есть вопросы и интересные задумки 😉
Вот так надо для начала Сделать
Юра ты из 1:5 Пересел на Пульку ).
Не, просто для разнообразия, так сказать в коллекцию))) А то нет нормальной десятки.
Теперь будем делать адскую пулю 😉
Ооох, где то я это уже слышал 😂
Вспоминайте))))) Очень нужна ссылка 😉
Чего вспоминать??какая ссылка?
Я имел ввиду Грега, он пару страниц назад хотел тоже мега пулю вылепить из кхммм…😃
Не, это не наш метод))))) Все будет прямо противоположно и по сути и по содержанию 😉 А уж опыт изготовления пуль из “кхммм”…имеется большой поскольку этого кхммм валом куда не плюнь 😈
На удачные и интересные проекты. Что бы не терять время на никчемные эксперименты…
Пока машинка разобрана и выкинуты все ненужные детали с деки и 4 аморта так что минус 200г минус еще 200г за счет колес 😃 Так что начало положено…дальше смещение движка, облегченная моторама, бокс для горизонтально лежащего АКБ, обпил рамы, устанока регуля на деку, потом новые стойки амортов, махнем всю сталь на титан и понеслась… на трассу и рампу теститься…а там посмотрим делаем пули или отливаем)))
Не, это не наш метод))))) Все будет прямо противоположно и по сути и по содержанию 😉 А уж опыт изготовления пуль из “кхммм”…имеется большой😈
я буду следить)
правда свою пулю продал).
теперь я тусуюсь в курьяново и раменках)
кстати ты мне говорил что както быстро можно проскочить с ул Донецкая на трассу в курьяново.
Юра, будем ждать новых открытий и свершений!
Вчера психанул, и из буллета снова вылепил раллийку wr8, тем более кузова к ней пришли и сезон не за горами)))
Буллет лежит в коробке в виде кучи кхмм… запчастей 😂
Я думаю все что ты описал, Юр, есть в ВРке, бокс для акка норм есть, центродифф есть, ватерпруф радиобокс есть. Осталось аморты воткнуть норм бигборы и пожалуй колеса бы полегче, сток гнет кулаки и рычаги люмень.
Ну дай бог…я стараюсь не пользоваться готовым тюном. Либо обработка напильником стока либо самопальные детали. Потому и интересен опыт других кто и как что делал, а не покупал и ставил. Да и куплен монстрик, так что будем работать с ним.
ЗЫ С вопросами не по теме лучше в ЛС. Здесь отвечать не буду.
Лучше не ждать, а участвовать 😉 Вместе веселее как то и обычно продуктивнее 😉
Парни, может знает кто, куда копать:
Мотор и регуль от пули, сток, при включении регуля мотор начинает самопроизвольно вращаться, “газ в пол”.
С пульта нажимал легонько на курок, на тормоз, двиг тормозит, отпускаю курок в нейтраль-сеова газ в пол…
У меня такое было на коллекторном реге. от HPI, что я только не пробовал, четно…
Похоже что вашему регу пинзец пришёл.(
Парни, может знает кто, куда копать: Мотор и регуль от пули, сток, при включении регуля мотор начинает самопроизвольно вращаться, “газ в пол”. С пульта нажимал легонько на курок, на тормоз, двиг тормозит, отпускаю курок в нейтраль-сеова газ в пол…
А если изменить положение триммера газа ?
Парни, всем спасибо за советы, сделал по инструкции (газ/тормоз и т.д.)
Всё работает тьфу три раза))
я делал, сообщение #3427, сейчас уже всё рпм стоит), центодифф, кмк, кроме прочего, поаккуратнее грузит привода, но мелкий на ней 3 метра не прыгает, пока только об бордюры бьёт, поэтому предел надёжности не ясен
свето-техника от Hobbyking , устанавливается минут за 5 ,работает на 5+ ,повороты ,стоп сигналы и тп ,сделал как фото так и видео
Да уж, таким образом устанавливать в правду пять минут, но как-то шляпно у тебя вышло.
тяп ляп а в итоге БОРОДА))
Изучил вопрос 5ого колеса, нашёл следующие варианты (все ссылки не реклама): 1. TRA4975 - Wheelie bar, assembled (fits all Maxx trucks) 2. HPI-85245 - WHEELIE BAR SET FOR SAVAGE 3. TRA7184 - Wheelie bar, assembled 4. HPI-109426 - E-FIRESTORM WHEELIE BAR Но в связи с тем, что в любом случае придётся “колхозить”… (очень жаль, что нельзя просто купить и прикрутить)… Придумался ещё один вариант… Есть много конструктора Lego с разными колёсами, можно что-то собрать из конструктора, проклеить для крепости и “прилепить” к Bullet’у.
от саважа xs встаёт хорошо только одно отверстие надо засверлить
HSP RC 1/10 Model Car 02013 02014 02015 Blue Upgrade Part 102010 102011 102012 не кто не ставил *? подойдет ли ?
я ставил такие только передние кулаки и хабы, встало без напилинга
Зачем вилли бар ставить?
Центродифф поставил, козлить перестала, и управляемость лучше, и скорость
Процесс пошел 😉
Концепт…
Мотор Медуза 1600КВ
Рег МММ
АКБ 2-4S при 3-5Ач
Вес полнейшего РТР выходит примерно на 2,6-2,8кг для позажигать но не долго и около 3-3,2 кг катать не шибко но пока не устанешь 😈
Но это пока дека не пилена. После срезания излишков моделька должна заметно похудеть.
Кстати, насчёт костей. Раньше усиленные были www.ebay.com/itm/…/380843822691, а сейчас 101236 чёрные. Кто-нибудь чёрные ставил? Крепкие?
Привода сломал как сошел снег и башнул на асфальте на площадке для скейтеров . Оба лопнули по отверстию пина. Один при неудачном фронт флипе. Второй тупо когда боком солнышком покатился. Думаю либо ставить кулаки с приводами от mt2, либо привода gpm с азиатиса
а разве не прикольно когда при желании есть возможность на козле проехать.?
А он специальный есть для Bullet или надо колхозить???
Писали выше про центродифф
