bulet mt/st flux
ну тык после работы ниче не мешает же 😃
Это у кого как 😃 Пиньён только протяните, и зазор через бумажку проверьте по мануалу, так на всякий случай.
Таки вчера вывели с товарищем наши пульки на прогулку.
Я в ужасе ожидал что мотор опять порвет на второй минуте заезда. Но как ни странно после последнего ремонта мотор жив. Пропилы на валу + эпоксидка дали хороший результат. С другой стороны без поломок опять не обошлось, в итоге минус один кулак, и в завершении выкрутился и потерялся винт соединяющий поворотный кулак и его раму (не знаю как она точно называется).
вот и на забугорных форумах люди не рекомендуют это делать…а я до кучи заказал на интеги…лежит пока сейчас…блин, зачем тогда предлагают его в металле если оно-зло?!
Если Вы поставите, конца света не случится 😉
Просто будет дребежжалка, надо ли оно Вам?
Не получилось покататься сегодня 😦 😃 Ибо пришла мне неожиданно новая машинка - Kiosho Scorpion XXL 😃 сижу вот вникаю весь вечер…пойду сейчас в соответствующую ветку-знакомиться 😃 Блин, пуля рядом с ней совсем как игрушка смотрится 😃 Но завтра точно пульку покатаю всё равно!! 😃
Ну если все побочные эффекты только в шуме - тогда как нить попытаюсь всё же, если имеющийся срежет опять 😉
Только в шуме.
имеющийся срежет
Электроника у Вас стоковая?
ага, стоковая, ничего не менял
Тогда дело в плохом зазоре. Вам просто нужно его отрегулировать. Знаете, или объяснить, как это делается?
в общих чертах - пропустить бумажку между пиньеном и спуром (как в инструкции сказано). ну вроде бумажку пропустил, критерий оценки правильного зазора так и не уяснил прада:) буду рад помощи чайнику;)
общих чертах - пропустить бумажку между пиньеном и спуром (как в инструкции сказано). ну вроде бумажку пропустил, критерий оценки правильного зазора так и не уяснил прада буду рад помощи чайнику
Оставляете небольшое расстояние между шестернями (1-2 мм), ставите бумажку, катите модель, достаёте из неё бумажку. Если бумажка порвалась, так же порвётся и Ваш спур, если остались характерные рельефные вмятины, то всё гуд 😉
не порвалась и вмятины остались:) только мне кажется зазор там меньше чем 1-2 мм…
всем привет! вот задумался серву заменить на что то более мощное, а то тянет еле еле родная…посоветуйте что и где взять чтоб по цене и качеству оптимально?
хайтек одни из лучших серв ИМХО. HiTec Servo HS-645MG www.rcdrive.ru/unit.php?unit=3395 (не реклама)
думаю что то типа такого, видел их на барахолке по 800р.
спасибо! буду посмотреть 😃 а какие то хитрости с её установкой на пулю есть?
Да нет, всё как обычно 😉
Недели две назад перелетел кувырком, теперь иногда появляется странный звук двигателя - тихий и есть скрежет, медленно едет.В чём может быть проблема, варианты решения.
Хана движку похоже, если звуки конечно он издает, мог магнит развалится.
Разобрать добавить смазки если надо, загерметить, поставить можно колечко из паралона. И конечно лучше всего поставить рулевую люминьевую с под шами.)))
У меня так же было, лечил долго и муторно (пробовал разные варианты), в итоге мотор починил, теперь работает штатно. Если хочешь поделюсь технологией )))
Разобрал, вроде целый , хотя полностью не получается снять изза пиньена(перекрутили в магазине)
Просто двиг пробывал крутить без спура в холостую
рулевую люминь заказал уже:) а эта штука разве не герметичная? www.rcdrive.ru/unit.php?unit=3395
и куда колечко?😃
Нет не герметична. Между качалкой сервосейвером и сервой и посиликонить колечко).
Восстановил свой Bullet после краша под автомобилем 1:1!
Поставил новый кузов от R2 (фотообзор кузовов R2 для буллета, как обещал, скоро будет)!
Теперь моя “Пуля” выглядит так:
Скучаю. Шучу, не скучаю 😁
Простите, не удержался.
А выглядит шикарно!
А что за кузовок рядом? Рэндж ровера, 10 масштаб?
