bulet mt/st flux
народ, можно тупой вопрос… а что у кого то о-ринги не стоят на карданах?
Сверяемся: (не реклама)
Mordor:
Upright Set - 2 комплекта.
Ostal:
Front Hub Carriers (10Degrees) - 2 комплекта
E-g-o-i-s-T:
#HB66576 - HPI Bullet Front/Rear Drive Shaft 6x84mm (Pr) 1 комплект
Shock Tower (2pcs) 1 комплект
кто еще что надумает пишите. подожду с заказом до завтра, деньги можно будет отдать когда приедет все.
Сверяемся: (не реклама) Mordor: Upright Set - 2 комплекта.
У меня все верно!
кстати приедут запчасти, я свои отнесу к другу на завод, он может из силумина отлить, если получится, то можно будет наделать комплектов про запас.
E-g-o-i-s-T:
Да, все правильно. Спасибо.
у меня тож всё верно!!!
если так будет возможно наделать с удовольствием приобрел бы.
Верно. Это скорее всего заводской брак. Примерно на каждой третьей модели с завода нету 1 колечка под косточкой. В основном спереди и чаще всего справа. Потому люди и сталкиваются с проблемой выскакивания кости и поломок выходящих от выскакивания.
Привет. Вливаюсь в вашу компанию обладателей HPI Bullet ST! : )
Машинка первая, опыта нет. Разбираюсь понемногу…
На третий день - первая авария. Сломал две детали: насколько я понял поворотный кулак и его держатель (101208 и 101209). Въехал в стену на большой скорости под углом, как раз колесом (на самом деле вместо тормоза нажал газ, перепутал и пальцем не в ту сторону дёрнул).
Посмотрел по магазинам в Москве, прочитал этот форум полностью и понял, что неплохо бы заказать запчасти с запасом на будущее, в связи с чем очень бы хотелось добавиться в заказ, собирающийся выше.
Также есть несколько вопросов. Если не затруднит :
- Какое масло надо для заливки в амортизаторы? Передние пустые на треть, да и на будущее пригодится.
- Какой смазкой лучше смазывать трущиеся детали, вроде тех, которые в инструкции помечены, как нуждающиеся в смазке и нарисовано ещё как капают из тюбика Grease, вроде?
- Лично у меня очень плохо работает задний ход. Иногда срабатывает не сразу, а то и вовсе отказывается. После некоторых рывков вперёд только назад получается отъехать. В 20% случаев только всё в порядке, а так стоит и не реагирует. У всех ли так со стоковым пультом или в чём может быть косяк?
- Брал АКБ NiMH 4600 mAh. Подразобравшись, понял, что надо бы LiPol. На 6200 или 6400 не нашёл. Вот такой (www.rcmotors.ru/catalog/1/32/1097/id:27998/) (не реклама) можно смело брать или есть смысл либо купить в другом месте либо взять другой аккум, как по производителю, так и по ёмкости?
P.S.: TApoKPRO в личку отправил список запчастей. Если не дойдёт - дайте знать, пожалуйста.
Решил не флудить мелкими вопросами, а написать всё в одном месте.
ответ на первый вопрос: силикон вязкостью от 15 до 30 подбирается опытным путем
ответ на второй вопрос: смаска с максимальной прилипающей способностью (штоб не разлтеталась при вращении деталей)
соединения метал пластик никогда не смазываю так износ меньше.
ответ на третий вопрос : скорее всего был сдвинут тример газа на пульте после калибровки регулятора
добавил твой список в заказ, как вышлют - дам знать.
Hello Andrey Trigubenko,
Thankyou for your order. Your unique order reference is: 116741.
Please quote this in all correspondence.
теперь ждем-с 😃
седня девушке притащил буллета на склеенных хабах, чтобы хоть немного покаталась, хабы развалились, что в принципе пофиг, но блин в траве на площадке потерял привод %) нет случаем ни у кого лишнего?
что за привод? мож есть!
ну дык который стоит между диффом и колесом 😃
на концах, на шариках штырьки, вот от одного до другого 84 мм
Правильно говоришь, это привод. Или приводной вал. Или просто “кость”. 😃
Есть только одна косточка 6 на 83. Покупал пару думал на колесные привода поставить, думал 1мм роли особо не сыграет, ан нет, короткий получается. В итоге он подошел только на место заднего кардана от спура к задней раздатке.
ждем Остапа 😃 интересно что у него есть.
кста мне вот интересно стало: задние и передние кости хромированные, задний кардан между спуром и диффом хромированный, а вот передний из черного металла %) почему так интересно? вроде все одинаковое должно быть, не?
у всех хромированных карданов одинаковая длинна, а у черного другая
6*83 хромированные, черные были 6*84. Спереди шрусы тюненые стоят.
хм, у меня в стоке хромированные передние кости 84 мм %)
Ну может тебе повезло )))
Подскажите что-нибудь по аккумуляторам.
Повторюсь : брал АКБ NiMH 4600 mAh. Подразобравшись, понял, что надо бы LiPol. На 6200 или 6400 не нашёл. Вот такой (www.rcmotors.ru/catalog/1/32/1097/id:27998/) (не реклама) можно смело брать или есть смысл либо купить в другом месте либо взять другой аккум, как по производителю, так и по ёмкости?
А также какой смазкой смазывать трущиеся детали-то? Хотелось бы получить конкретный ответ или пример, кто чем смазывает. Сам в смазках не разбираюсь и не знаю у каких прилипающая способность хорошая.
Пак хороший, в жестком корпусе, но уж больно дорогой. Приучайся заказывать из-за бугра - с нашими ценами на это хобби продавать почку будешь…
Главный вопрос с липолями - к ним нужна зарядка, умеющая заряжать именно литий-полимерные аккумуляторы, и имеющая балансир - иначе, взорвется твой пак, и повезет если пожар не устроит. Кроме того, регулятор должен обязательно поддерживать ли-польные аккумы, и при эксплуатации обязательно переключен именно в режим работы с Li-Po - иначе, результат будет такой же плачевный… Вообще, есть тема про зарядники и аккумы, там миллион раз все расписано, не поленись.
По смазке - я использую графитную смазку - нейтральна к пластику и подходит также к металлу. К тому же, не слишком жидкая, а значит - остается там где надо, а не там где щели.
Просмотрел около 150 тем, некотоые прочитал полностью. Ответов и рекомендаций не нашёл.
Так не вопрос. Но сначала надо понять ЧТО заказать.
У меня HPI Reactor 500 всё умеет.
с этим, думаю, тоже всё в порядке. Катается же народ на ЛиПо.
Вопрос остался : какой ёмкости аккум лучше взять, надо ли гнаться за заоблачными цифрами или именно для этой модели разницы между 5000 и 6400 не будет никакой?
Также если кто ЗНАЕТ, поясните про параметр токоотдачи (насколько я понял), который обозначается как “35С”, “80С” и др. Для буллета что предпочтительнее (ну или ссылку на матчасть, а там разберусь сам)?
Есть ещё вот такой вариант. Если не ошибаюсь тоже 2 банки и нужные параметры www.wheelspinmodels.co.uk/i/105380/ (не реклама)
Я заказывал на хоббикинге две липошки по 5000. токоотдача 30-40С думаю для этой машинюшки этого вполне достаточно.
