bulet mt/st flux
хочу только уточнить
задную бабочку надо делать из 3мм аллюминия и можно будет забыть о её поломке
так?
или может можно ещё из чего покрепче?
так?
Товарищи, подскажите где взять этот алюм? 3 ммм
в магазе строительном должен быть
разобрался почему электроника не работала
у меня что то вроде отсечки срабатывало…покатал на липо немного и опять отрубилось
может кто нить может скинуть инструкцию по настройки рега?спасибо огромное за инструкцию
да, спасибо огромное! катал первое время было все ок. а вот сейчас даже просто свежак баттар вставляю и тыр пыр и никуда не едет. тыркается через раз реагируя на пульт и все. Сейчас начну настраивать. Надеюсь все дело в настройках, точне в отсутствии оных, а не в том что я езжу и на липках и металгидрид купил.
ок, но явно не в леруа)
Товарищи, не то у меня о чем думал видимо…
Итак, батарея на месте, вкл последовательно все как надо…
жму курок. колеса дергаются и останавливаются при этом разные лампочки мигают у регуля.
далее заднюю жму, ситуация таже 1 сек крутятся чуть и останавливаются и мигают лампочки
все это в обоих вариантах сопровождается 2- мя!! бипами.
Потом замирает и можно заново хоть вперед хоть назад…
Прошу совета, спасайте Бульку) пожалуйста
я не в курсе что с булькой этой…было такое у друга,Юотправил по гаррантии,вернули деньги.на счет бабочки.я сделал из текстолита.купил кусок и выпилял.всё что надо для этого,выше на фото…у меня толщина миллиметров так 5-6.0,просто где посадочное место бабочки на дифф,там надо сточить до 3х мм примерно.
у меня не рвется же,сколько уже гоняю…покажи фото вилли бара плиз)я на креплениях дя развала не саморезы поставил,а винты с гайками,гроверами и шайбами…думаю держаться будет…в планах выфрезеровать бабочку…но это такое…посмотрим как эта жить будет
а чехол советую)
А как там себя регуль чувствует когда комбез сверху? ему же нужно остужаться…
в данный момент сфотографировать новый немогу, вот в этой теме фото старого погнутого из 3мм алюминия.
новый выглядит так-же только сталь нержавейка.
так?
почитай внимательнее сообщения выше, я уже не раз отвечал на этот вопрос, и описывал мою 3мм алюминиевую бабочку.
в леруа продают углы алюминиевые - точно знаю, из некоторых вполне можно сделать, или поискать на рынке.
ничего страшного с регулем не сделается, даже летом в жару.
…кстате уже прямоугольники нарезал, в выходные буду доделывать, надеюсь до нового успею.
Всем привет. Вот пришёл сегодня ко мне сей зверь. Тот который с влагозащитой. Я ещё могу разобраться как тут фэйлсейв настраивается, но кто мне может объяснить что такое FRANCE MODE? как этим пользоваться и надо ли вообще это трогать? И ещё вопросик, прагроматор делает всё тоже самое, что можно кнопками на регуле натыкать?
Товарищи, мы с Булькой все еще не ездим, точнее пытаемся, но все так как описал вверху и просим помощи у знающих. Может ли такое быть при замене типа батарейки? Липо 7.4 на NiMH 7,2
масло какой вязкости брать для буллета ст??
Вполне,гидриды под нагрузкой сильно просаживаются и регуль думает,что отсечка и отрубает мотор.
Попробуйте с гидридами очень плавно нажать на курок.
Спасибо, пробовал. едет минуту. Ну две. потом все тоже самое. Сейчас заряжу Липо 4000 и попробую. Может купить батарею на 10000 липо, чтобы хоть полчаса кататься? Какую можно в него вообще максимальную ставить батарею?
Вот на таких hobbyking.com/…/__10285__Turnigy_5800mAh_2S_25C_Li…около часа (с перекурами) ездит.
Отлично, спаибо. Сейчас пока проведу экперимент. Заряжу все три батареи.
- Липо на 4000
- Две никметал на 4200
Попробую на среднем газу и на сесу покататать
Но точно помню то что при начале всех симптомов на улице 4 дня назад после минут 5 катания я все выкл , заменил на новую и никакс…
у меня 4000 липошка турниги без хк.и 5800 нанотеч турниги с хардом.на 5800 минут 35-40 примернго гоняю.на 400 минут 20 или 25…ну это примерно
Доброго времени суток! Подскажите, какой подшипник стоит в двигателе, тот который около пиньена(или как там его). Заранее благодарствую?
Хорошие данныЕ). Спасибо. Протестировл я свою Бульку) на полностью сбалансированных и заряженных батареях. Писал о них выше.
Итог-катает на 4000 липо минут 30 без особых газов но с буксами переодическими по лесу. а те что на 4200 никмет на 10 минут на морозе не хвататет…
А можно ссылочками на аки поделиться? спасибо
можно…hobbyking.com/…/__9509__Turnigy_4000mAh_2S_30C_Lip… (не реклама),hobbyking.com/…/__17272__Turnigy_nano_tech_5800mah… (не реклама)
класс! спасибо. но ни той ни другой нету…
какое масло залить в аморты?
Миниатюры
поставь колеса одинаковые, или угробишь коленвалы.
Дифы может?😃 Но там задний привод,с таким можно.
…www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html (не реклама),www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html (не реклама)
я выбрал вот такие hobbyking.com/…/__17273__Turnigy_nano_tech_5300mah…
подойдут ведь?
3 шт стоят 81 уе
Итого с доставкой стоимость 155,46 (272 уе зачеркнуто.)
Вопрос- 74 уе это разве нормальная стоимость доставки?
Мне кажется это перебор(
или бывают какие-то акции на Хоббикинге?
Их надо ждать/ловить/искать?
подойдут ведь?
3 шт стоят 81 уе
International (Registered) Air Mail 751g - 1kg -$17.95— вот сколько должна доставка стоить с хоббикинга…а ты что заказал??а аккумы влезут.Weight: 290g (including wire & case)-вес одного акб.умножим на 3,выходит 870 грамм.до 1кг стоит 17.95…понятно?
я уже на своей одной багги ставил как то разного диаметра резину,и урок учел на всегда…подпалил двигло коллекторное…там полный привод.я ж и написал что задний привод только,потому и поставил такие…но не долго музыка играла)))сорвал опять ось.которая от спура на задний дифф идет((колеса уже снял и поставил на монстра 1к8 hsp.
