Hot Bodies D8Te (Electric)
Зачем вам “грязнить” паяльник?
Он для этого и покупался.
На газу нагрей шило и всё.
У меня газа нет, а зажигалка нормально не нагревает.
Решил брать с запасом)))
Брал бы уж компьютерный ватт на пиццот 😉
Блин, инет отключили, пытаюсь фотку с телефона добавить… Нифига не получается!((( Выручайте! Напишите кто-нибудь в личку ящик. На ящик могу отослать, а в форум добавляться не хочет! А потом кто-нибудь, кому отошлю, выложит фотку в форум. Зуб даю, никаких махинаций не делаю! Я уже просто не вижу другого выхода((((((
В контакт смог фотку добавить!!!)))) vk.com/id10101075?z=photo10101075_287391552%2Fphot…
Ребята, фото есть! Помогите!!!
Компьютерный нужно переделывать, а я не захотел… В магазине компьютерных деталей купил. У них ток такие. От ноутбука хотел, но там ампераж уж оооочень маленький(( А это сказали типа промышленный. Работает месяцами круглые сутки. Да и я сам посмотрел, в нем все очень аккуратно и ровненько припаяно. Цена вопроса - 1450 кило рублей. Есть конечно и мощнее блоки питания. Сие чудо из м-на Микроника.
Так что там за клемы??? Что куда подключать???
Разобрался с клемами при помощи Википедии. Когда все подключил, новый блок питания тоже не захотел работать… Меня чудок передернуло… Подумал, что третий блок питания спалил… Еще раз передернуло… И тут меня осенило! Дело в сетевом кабеле, что шел с аймаксовским зарядником! Взял другой кабель оголил с обоих сторон провода, сунул в разетку и выяснил, что все три мои блока питания рабочие… Нервно задергался глаз, появился нервный смех… Просто пипец… Слов попросту нет…
Друзья, а подскажите что нужно для переделки Hot Bodies D8 в D8T ??? Пока хотелось бы оставить двс.
Проще и дешевле будет купить Д8Т
Почему? Я просто предпологал что стоит заменить только рычаги , бабочки и аморты, тк дека вродебы одинаковая?! Или я не прав?
Никак не переделать. Ни проще, ни дешевле. По размерам это совершенно разные шаськи. Единственное, что у них одинаковое, так это дифференциалы + корпуса и кулаки. Если хочешь Д8Т, покупай этот кит.
Разная. И цена на треть отличается.
Это уже баксов 250 как минимум. Колеса еще 100+ баксов. Если вспомнить про разную мелочевку, например тяги и еще что нибудь, стабилизаторы, думаю это еще баксов на 100 набежит. А кит стоит всего лишь 340 баксов.
Разная. И цена на треть отличается.Это уже баксов 250 как минимум. Колеса еще 100+ баксов. Если вспомнить про разную мелочевку, например тяги и еще что нибудь, стабилизаторы, думаю это еще баксов на 100 набежит. А кит стоит всего лишь 340 баксов.
Согласен кит выйдет дешевле и без особых заморочек и выдумывания велосипеда! А двиг из нитро какой лучше поставить на d8t ?? Что думаете на счет этого - Werks Racing Team Line B6 .21 ??
Единственное, что могу посоветовать по ДВСам, так это только 21. А какой двигатель ставить, это вам решать. В этом я не смогу помочь, даже заморачиваться не собираюсь. Читай форум, ищи отзывы о хороших 21 двигателях. А который по ссылке, ну вроде неплохой, даже красивый, а как он работает я не знаю. Уже давно забил на ДВС и забыл то время как страшный сон, чего и тебе желаю. Ставь мамбу и радуйся жизни 😃
А у меня вчера TORK чуть не накрылся. Хорошо вовремя заметил. Передняя крышка практически отвалилась… Болты там очень короткие и скорее всего при ударе вырвало два из них, а возможно и сами сорвались…
Можт их на фиксатор резьбы зафигачить?!
На фиксатор полюбому, но еще желательно их поменять на чуток подлиньше, т.к. держатся они примерно на двух миллиметрах резьбы всего… Я вкрутил немного длиннее на фиксатор, пока полет нормальный, тока пиньен вчера за покатушку раза четыре сваливался, видимо фиксатор не успевал схватывать, а кататься то хотелось:)
Залил наконец вчера бек, сегодня начал потехоньку его пристраивать на шаську. Последнее время центральный диф был влажный, на предыдущей покатушке он вобще плевался. Думаю дай ка заодно и его посмотрю.
Корпус дифа под замену. Сателиты и чашки целые. Эх блин, как раз этой деталюшки в прозапасе нет. Придется отдохнуть месяцок, пока с башни приедет. Хотя если повезет, наверно притащу с москвы по сходной цене. Но что то я сомневаюсь, что один корпус дифа отправят по нормальной цене.
В прошлый раз у меня в кулаке развалился, но я их иногда смазывал. В этот раз подшипник оказался более живучим. Этот подшипник последний раз смазывался циклов 80-100 назад. Так что ребята смазывайте подшипники почаще. Как раз сегодня заказал комплект подшипников с авидрц, поменяю все по кругу, пока остальные сыпаться не начали и парочку в прозапас останется. Но кажеться мало заказал, денюшка будет, закажу еще штук 30-40 и каждые циклов 50 менять на новые. Подшипнички там по 1 баксу, так что проще новый поставить, чем возится, восстанавливая старый.
Пробег 200+ циклов.
а что, будешь с башни корпус диффа покупать, там же и подшипники купи. 10 штук за 9,99 😃
Ну с башни то не только корпус дифа. Накидаю какой нибудь мелочевки до 100 баксов. Винтики оригинальные надо. А то в городских магазинах ерунда всякая, а винты на хобикинге только под крест. Че это за подшипники на башне? Оригинальные вроде дороже, не? Я заказал комбинированые, с одной стороны резиновые пыльники, с другой металлический. Металический снимать проще и через него будет смазка просачиваться с минимум мусора, если смазывать через хитрушки.
С комбинированными еще проще))
Что за винты? Я в местном магазе просто покупаю какие надо по размерам и все. Или нержавейку 😃
а подшипники я тож брал с одной стороны с резинкой, а с другой металл. Набор из 10 поджей покупал точно.
Что за винты?
Под 6-граник. У нас в местных магазах продают фигню, под крест, а если в модельных магазинах, то по конским ценам.
Под шестигранник - они зовутся “Имбус”. 😃 У нас такие есть, правда на 3мм очень редко бывают. Я обычно беру болты мелкие 😃
Вот эти подши были дешевле… ДюраТракс
А ПроТек 10 шт. на Амейне за 10 баксов есть набором. 😃
Да пофигу. На авиде можно выбрать сколько душе угодно и какие угодно. У нас же в передних кулаках другие подшипники. Цена на доставку смешная. Оформил заказ, через пару часов уже отправили и прислали трек. Взял самую простую доставку, написано до 30 дней. Посмотрим как доедет. Была еще одна, до 10 дней, но что то с нашей почтой я сомневаюсь. Или это время доставки до таможни? 😁 Вобщем жду.
А керамические подшипники лучше или нет?
А на счет болтов, есть на амейне набор болтов специально для Д8Т. Стоит 30$. Только Лешка че-то раскритиковал его…
И еще сегодня БЕК с почты забрал. Все равно не пойму нафига он нужен… Делал заказ на башне, БЕК отдельно послали, а движку, линк, серво, пиньоны и спойлер - отдельно. Думаю завтра остатки заберу.
Не помню кто именно (давно было), но кто-то из гуру говорил про них , что качество не фонтан.
Посмотрите на AvidRC.com - полтора года закупаюсь, качеством доволен, цены смешные.
Потому что он нафиг не нужен 😃 Там тупо повторный набор болтов, половина которых нафиг не нужны + переплата за коробочку.
Значит бек был на другом складе, в другом городе. Это обычная практика. Самое главное, что сумма доставки на тебе никак не отображается в таких случаях 😃
Все равно не пойму нафига он нужен.
Уже мульон раз обсуждалось. Вот яркий пример, у меня аки уже старые, и последние 30% емкости машина то едет, а вот серва почти не рулит. Начинается это еще с 50% емкости, но после 30% это уже очень сильно заметно. Это при том, что серва у меня слабая и при заряженных аках внутренний бек ее спокойно тянет, потому как при внешнем беке я разницы в скорости не заметил.
