Hot Bodies D8Te (Electric)
Snarky
SviridenkoA:
Но проблема имеет место быть и так же имеет решение.
Проблема решается установкой защитного чехольчика из поролона сверху пружинки сервосейвера. В особо тяжелых случаях с пропиткой маслом. При желании выпендрежа - чехольчик от Фиорони или KHZ 😃 А эти качалочные сервосейверы - зло. В шоссе от них уже отказываются, ставят просто качалку и ничего, сервы удары держат. В оффе - сейвер нужен конечно, но штатный. Там пружина и мощнее и обслуживать проще.
matador
Snarky:
Дожили… Брендовые гон…ны на модельки ставить…
SviridenkoA
Snarky:
У знакомого на ворзе такая же беда. Кстати на ворзе идет заводской чехольцик на пружину. Вобщем уже было поздно метаться с этими чехольчиками, тем более когда рабочие поверхности пластика были уже покоцаны песком. Ждать новый сервосейвер месяц? Не, не вариант, пошел купил на следующий день эту качалку и делов то.
aviatorus
SviridenkoA:
Люфта из за этой качалки не прибавилось.
у меня такая же стоит, и люфт просто дикий, эти железные колечки сбиваются в одну сторону-триммеруешь, потом вдругую. вообщем не самая хорошая опция.
Troy_Jonze
aviatorus:
И у меня токой же сервосейвер от МТА4 стоит. Никаких проблем. Только на большой скорости плохо поворачивает.
SviridenkoA
aviatorus:
Покупай тогда другой сервосейвер, в котором нет люфта. Тайгеровский от МТА4 без люфта 100%, уже два человека отписалось. Отпишись и ты, какой купил, чтобы знали, что такой брать не стоит.
Troy_Jonze:
На большой скорости как бы вобще плохо поворачивать 😃 Ну незнаю, я с полного газа в поворот 90 градусов, шириной 2 метра вхожу как по рельсам и бочком, на выбор, при этом используется далеко не вся ширина трассы.
Evrik
SviridenkoA:
Ездил с кем нибудь по этой прямой? Какие результаты?
Ездил на 17-м пиньене. С багой шел на ровне и разгон был примерно одинаковый. А был бы пиньен поменьше, то она бы меня на этой прямой сделала…
Разгон меня вполне устраивает, но понимаю, что мотору тяжеловато, поэтому хочу поставить 16-й пиньен.
SviridenkoA
Evrik:
Самое главное, чтобы мотор это устраивало 😃
Если не секрет, навскидку какой длины эта прямая? И как я понял она одна.
Evrik
SviridenkoA:
Метров 40-50, но могу ошибаться.
SviridenkoA:
Полторы 😃
SviridenkoA
Вобщем смотри сам. Может со временем поймешь то, о чем я говорю. Поймешь тогда, когда на соревнованиях нужно будет на выходе из поворота сорваться с места быстрее соперника.
SviridenkoA
PRIZZRAK:
Из разговоров понял, что брать 17 пиньон точно, а какой еще?
Ты наверно через строчку читаешь.
aviatorus
SviridenkoA:
тоже от мта4
SviridenkoA
Не знаю. Мож брак какой. Сервосейвер от МТА4 без люфта 100% проверено не на одном экземпляре. Люфтит сама шаська, это да, есть такое. Наконечники тяг, оси в подшипниках, подшипники. Все это со временем только увеличивается.
Troy_Jonze
Похвастаюсь))) Пришла мая мамба в саркофаге!))
BlackFlash
Я так понимаю, что вентилятор уже не ставится, и теплоотвод идёт через деку?
Troy_Jonze
BlackFlash:
Теплоотвод идет через радиатор саркофага. На деку крепить не обязательно, но такая возможность есть. При сильном нагреве мастер сказал можно родной радиатор на термоклей сверху приклеить или вентилятор прикрутить, или все вместе)) Масла внутри нет, так как плата в лаке и все герметично.
Evrik
Troy_Jonze:
веселая пирамида получится 😃
Vладимир
Troy_Jonze:
тобиш закутана в ШУБУ, чтоб не замерзла
BlackFlash
Troy_Jonze:
Можете меня запомидорить, но смысла тогда я в таком саркофаге не вижу… 😦
Troy_Jonze
BlackFlash:
На саркофаге есть радиатор. Да и люминя на всем саркофаге достаточно для отвода тепла. Думаю все норм будет)) Еще БЕК родной выпаяли.
Vладимир
скорее всего не выпаяли бек , а отпаяли от него красный проводок идущий на приемник,
если отключить внутренний бек то и процессор регуля без питания останется
Evrik
Vладимир:
Он будет питаться от внешнего БЕКа. У меня если выдернуть красный провод, то регуль не запускается…
Troy_Jonze
Evrik:
Именно. Без внешнего БЕКа не работает. Внутренний выпаян!
